Chip-problem
wyciaglem chipa i wlozylem innego pokrecilem ale niezapalil bo code swiecil. wlozylem spowrotem mojego i swieci marchewa, pod odlaczeniu wtyczki kompa problem znika tak na minunute i znowu to samo, obtory okol 500-600 i przy 2500obr szarpie tak ze nieda sie jechac, co robic?
> może źle włożyłeś spowrotem?
dobrze bo jak sie wlozy naodwrot to by nawet niezaryral
EDIT: zapomnialem doodac ze pod chipem jest jakas podstawka ze scalakiem czy wkladajac inny chip na nia mogla ulec uszkodzeniu?
Edit2: na innym chipie marchewa nie swieci, wiec gdzie moze byc wina w podstawce czy moim chpie
> scalakiem
daj lepsze zdjecie, albo napisz jak jest ten maly scalak opisany.
najlepsze wlasnie jest to ze z tego malego scalaka numery sa celowo zdrapane frown.gif pisze tylko na tej podstawce SCR2 Vtech
edit: ten chip dzial tylko z ta podstwka bez niej nieruszy, inny chip z ta podstawka niedzial, zastanawia mnie w jakim celu ona jest, i cz to ona sie sypal czy chip
model kosci czipa jest znany, czytniki/programatory sa znane - byle cfaniak skopiuje, a tak sie interes komplikuje i ew. uniemozliwa wink.gif
ps. ten maly czip jest na bank zabezpieczony przed czytaniem...
zwykła podstawka "kodująca" tak sie v-tech zabezpieczał przed kompromitacją zlosnik.gif
> kompromitacją
tez tak myslaem, teraz pytanie jak walnal ten scalak w podstawce da sie go zastapic czy podstawka jest do wywalenia i tym samym chip?
> chip?
niewiem jak dokładnie kodowali tym samym ten scalaczek może być "automatem" albo napisanym przez nich "programem" trza by dojść do tego co to było/jest dokładnie i jeśli padło to podmienić albo ominąć zlosnik.gif tak samo robił Kasis u Alfiego zlosnik.gif
jeszcze taka ciekawostka, czym moga byc spowodowane takie zmiany w chipie w sumie po wyciagnieciu i wloeniu i czy prze takie cos( jest tego klika) moze swiecic marchewa???
mogą, może to świadczyć o uszkodzeniu wsadu, tymsamym zmianą sumy kontrolnej i waleniu marcewy
czyli niepozostaje nic innego, jak zaprogramowac jescze raz kosc, i jak bedzie dalej marchewa to znaczy ze podstawka powiedziala 30.GIF i dlubanie raczej z tym jest raczej malo oplacalne
> jak bedzie dalej marchewa to znaczy ze podstawka powiedziala i
> dokładnie
ok wielkie dzieki za pomoc, i ostatnie pytanie zlosnik.gif jezeli trzeba by bylo montoac nowy program( bo na serji to chyba bedzie lipa w tym silniku) to czy warto zapodac przepustnice z kol. z punto i dopiero zmontowac programa pod mpi
a ten programator, ktorego uzywasz to sprawdzony jest?
odczytywales wielokrotnie tego czipa i za kazdym razem otrzymywales to samo?
> to samo?
tak, a innego chipa szczytywalismy tez i w tamty wychodzilo wszystko ok
> ok
a ja tak z innej beczki... Gucior zapytaj Miska co z moim chipem... bo mial mi skopiowac chip Osgooda cfaniaczek.gif
a potem będzie że fura nie bangla, marchewa sie świeci i wogóle auto nie jedzie hehe.gifhehe.gif
> ok wielkie dzieki za pomoc, i ostatnie pytanie jezeli trzeba by bylo
> nie jedzie
> bedzie OK
niechce Cie martwic ale ten chip jest bardzo podobny do tych z alegro
wazne ze dziala i odcinki niema i za free (nieliczac kosci) 270751858-jezyk.gif
masz dlubniety motor? bo jak seria to nie widze zadnego sensu jarania sie brakiem odcinki
> sie brakiem odcinki
czasem tez brak odcinki moze byc zgubny smile.gif prykladem moze byc zblokowana przepustnica jakims trafem (linka cokolwiek) troche sie spoznisz z wylaczeniem zaplonu i silnik prekrecony zeby.GIF
> sie brakiem odcinki
> czasem tez brak odcinki moze byc zgubny prykladem moze byc
a propo przekrecenia jaka predkosc obrotowa silnika na 3 biegu przy 160?? zlosnik.gif
skrzynka sporting??
> 160??
> skrzynka sporting??
uzaleniona od opon i kol kalkulatora ni masz grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> 160??
> skrzynka sporting??
Około 9500 będzie.
> sie brakiem odcinki
