LPG - kilka pytań :)
Witam !
Posiadany samochód - Daewoo Nubira II 2.0.
Instalacja z 2000 czy też 2001r. - Elpigaz. Komputer Voila Plus , reduktor nowy Elpigaz Vega Super.
Instalacja II generacji.
Od 2 tygodni założony mikser Rybackiego.
Dziś dopiero byłem na regulacji miksera (gościu miał w naprawie komputer Elpigazu).
Spalanie LPG wynosi (wynosiło) około 16L LPG z włączoną klimą i około 1L mniej bez klimy.
Droga miejsko-podmiejska , ale od pewnego czasu w powodu korków zrobiła się trasa "miejska" smile.gif
Codziennie pokonywany dystans około 16km x 2 , czyli minimum 32km.
Coś tam wyregulował , zmniejszył coś z 55 na 35 ??? , ale nie wiem co to za wartość smile.gif
Może od silniczka krokowego ?
Ale jeśli tak to czy mniejsza ilość kroków to dobry pomysł ???
Gazownik dziś stwierdził że posiadany komputer Voila Plus jest bardzo wolny i kiepski i że lepszy jest komputer Bingo.
Pytanie w czym jest lepszy i czy ta "lepszość" spowoduje niższe zużycie LPG ?
Polecał sekwencję do mojego samochodu.
Tylko pytanie czy montaż sekwencji drastycznie by zmniejszył spalanie ? (pamietam że robiłem test na benzynie i spalił poniżej 10l benzyny).
Zastanawia mnie jednak jak to jest z tym niższym spalaniem LPG w przypadku posiadania sekwencji. Z tego co wiem nie mozna odpalić sekwencji bezpośrednio na LPG , tylko instalcja sama się przełączy na LPG gdy osiągnie daną temperaturę ...
Zatem zużyje mniej LPG ale dodatkowo zużyje benzynę i może to być wcale nie mało ...
Zastanawiam się czy gdybym ustawił taką samą temperaturę przełączania na LPG w przypadku instalcji II generacji to czy nie okazało się że spalanie LPG jest takie same jak w sekwencji smile.gif
Jak to jest z tym większym zużyciem LPG niż bezyny. W przypadku poprzedniego samochodu Seicento który miał silnik z jedno punktowym wtryskiem , spalanie było około 20% większe niż w przypadku benzyny.
A jak jest w przypadku silnika w wielopunktowym wtryskiem ?
Mój silnik to 2.0 DOHC
Czy też spalanie LPG powinno być max 20% większe niż w przypadku benzyny ?
Gazownik mi tłumaczył że przy sekwencji każdy wtrysk ??? dostaje bezpośrednio gaz i dlatego spalanie jest sporo niższe ..
Aha jak to jest z nieszczelnością instalacji LPG ?
Dziś gazownik sprawdzał mi szczelność pzy wyłączonym samochodzie ???. Sprawdził przy reduktorze , z tyłu w butli ???
I nic nie znalazł.
A ja czuję czasami zapach gazu w samochodzie i tak samo z tyłu samochodu .
Mówił że można jeszcze sprawdzić pod samochodem przy jakims wydechu czy coś smile.gif
Zastanawiam się czy nieszczelności mogły by powodować wyższe spalanie LPG ? Choć jeśli przy reduktorze , w butli nie ma niby nieszczelności to czy nieszczelność ??? w wydechy mogła by powodowac większe spalanie ???
Gazownik powiedział że w innych miejscach się nie sprawdza bo nie ma sensu , bo jakby była nieszczelność to gaz by sie sam ulotnił ni nie było by wogóle gazu w zbiorniku ...
Dzięki !
Czytałem kilka wcześniejszych wątków i jak pamiętam wszystkie są prawie identycznej treści. Pamiętam z jednego, że 11.07. na jakąś regulację byłes umówiony. Nie byłeś czy nie skutkowała?
Co do badania szczelności - byłem teraz na badaniu technicznym i diagnosta kazał mi ODPALIĆ samochód i machał czujnikiem gazu koło reduktora i zaworów.
A jeśli chodzi o czujnik temp. - mam II generacje z czujnikiem temp. przy reduktorze ustawionym na przełączenie przy 25 stopniach - w lato przełącza się po przejechaniu 50-300 metrów (zależy czy upał czy chłodno na dworze), w zimę po ok. 1-1,5 km. W zmię spala mi benzyny ok. 10l na 1,5 do 2 miesięcy
> to ty jeszcze walczysz z tym gazem???
Ostatnio byłem i wymienialem mikser na polecanego Rybackiego i czekałem chyba z 3 tygodnie aż wróci komputer z serwisu ...
Jedynie co mi chyba zostało do sprawdzenia to już chyba szczelność , bo chyba nic więcej nie wskóram z zbyt dużym (według mnie) spalaniem ...
Gazownik powiedział że tak duże spalanie to wynik tego że nie ma sekwencji i że komputer jest kiepski ...
Ale on handluje innymi instalcjami LPG (nie Elpigazu) więc może chwalić to co sprzedaje wink.gif
Dlatego zadałem w pytaniu mnóswo pytań , bo sam nie wiem cz jest sens dalej walczyć i dalej wydawac kasę na gazowników frown.gif
> Niestety dalej walczę
> To już 3 gazownik jakiego odwiedzam
> spalaniem ...
Nie pamiętam czy ktoś Ciebie już o to pytał, czy nie? Mianowicie : czy tankujesz w jednej czy w różnych stacjach? Może to zawyżone spalanie bierze się z oszustw przy tankowaniu? Pamiętam jak leciałem przez Polskę tam i z powrotem, cały czas równym tempem i po drodze tankowałem ze 4 razy. Na jednej ze stacji weszło mi ,,jakoś więcej" na dystrybutorze niż się spodziewałem z przejechanego dystansu. Jak potem sobie przeliczyłem to tak z 1,5-2 litry na setkę wyszło większe spalanie na tym tankowaniu, ale najprawdopodobniej tak mnie okantowali na wskazaniu dystrybutora.
> dystrybutora.
Tankuje zawsze na jednej stacji. Robię zawsze "zapiski" spalania.
Od pewnego czasu tankuję na innej stacji i nie widzę różnic w spalaniu.
tankowałem też na markowych stacjach i różnic w spalaniu nie zauważyłem ...
Są zawsze zbliżone.
Czy naprawdę nikt nie zna odpowiedzi na moje pytania ?
I już sam nie wiem co dalej ...
> Bo już sam nie wiem
> Walczę , walczę i dalej klapa
juz napisalem
kup blosa sam zaloz i jedz na regulacje zgodnie z tym co napisane w jego instrukcji
moja instalacja sprawiala problemy a teraz jak nowy i tak jak na benzynie zlosnik.gif
> juz napisalem
Co do Blosa , sam nie założę a już szukałem kogoś w Toruniu kto by mi to założył i wyregulował ale ZERO chętnych ...
Myślałem nad blosem , ale przy silniku 2.0 (133KM) i mikserze Rybackiego jakoś nie narzekam na braki w mocy ...
A ładować ponad 300zł na mikser i zapewne ze 100zł na montaż i regulację ? Nie widzę sensu ...
Mi zależy tylko i wyłącznie na zmniejszeniu spalania LPG. Nic więcej smile.gif
Został jeden problem z którym się borykam , to jest jak odpalam rano samochód to w większości za pierwszym razem silnik gaśnie. Trzeba ponownie odpalić samochód i można już jechać ...
Poza tym i zbyt dużym spalaniem jest ok ;-)
A co do Blosa to jak pisałem nie znam nikogo w Toruniu kto mi to zamontuje i się na tym zna i mi to idealnie wyreguluje ...
A czytając opinie ludzi nie zawsze Blos powoduje zmniejszenie spalania smile.gif
> Bo już sam nie wiem
Co do spalania na sekwencji - dorwałem książeczkę "Układy zasilania gazem" i tam pisze, że spalanie na LPG będzie zawsze większe średnio o 20%, że można ewentualnie regulować na "ubogo-oszczędnie" i wtedy można zejść do 15, max do 10% więcej - ale wtedy zajeżdża się silnik, a przy regulacji na "bogato-większa moc" można nawet spalić do 40% więcej. Gość tam pisze jeszcze że III i IV generacja pali równo 20% więcej, bo elektronika precyzyjnie reguluje zawsze na Labda = 1. A te 20% wynika z różnicy kaloryczności gazu i benzyny w przeliczeniu na 1 litr.
moim zdaniem, zła regulacja, bierze za duzo gazu, który nie spala sie i dlatego czujesz go, np na postoju.
mam sekwencję silnik 1,1 zużycie ok 0,5 większe niż beznzyny- wg mnie szkoda pieniędzy w twoim przypadku. znajomy tez na nubire 2 litry klima 2 gen spala ok 13 litrów średnio, oszczędnie trasa to 11 litrów.
czy byłeś u rygielskiego w grębocinie.-
> Bo już sam nie wiem
Spotkałem podobny przypadek. Palił duzo i śmierdziało w aucie - instalacja była szczelna.
Otóż, był problem z TPS-em. Podawał za duże napięcie, co komp gazu interpretował jako depnięcie w gaz i wzbogacał mieszankę, tyle że cały czas i śmierdziało z kolektora dolotowego.
Po naprawie TPS-a wyżej wymienione objawy ustąpiły, czego i Tobie życzę smile.gif
Nie byłem u Rygielskiego ...
Byłem i na Chrobrego (podobno polecany gazownik). Tam niby gazowni k znalazł problemy z instalcją LPG i coś naprawił ale spalanie nie spadło. Fakt po tym co zrobił przestał gasnąc na niskich obrotach ...
Ale spalanie wogóle nie spadło ...
O co chodzi z tym TPS ?
Czy problemy z tym TPS związane moga być z czymś źle podłączonym w instalacji ?
Jakiś czas temu jak kupiłem samochód świecił mi sie "czeck engine" ale pojechalem do ASO Daewoo i tam stwierdzili że problem jest z TPS i coś tam wyregulowali i problem znikł i komputer nie pokazuje już błedu ...
W srodę wybieram się na Słowację więc czeka mnie dłuuuga droga i fajnie było by aby spalił mało LPG ...
Ale zapewne tak nie bedzie ...
Możesz mi dokładniej powiedziec o co chodzi z tym TPS ? Co mam kazac sprawdzić gazownikowi ? Bo już będzie to trzecia wizyta u innego gazownika i znów nastepna kasa ...
Jak narazie "naprawy" instalcji kosztowały mnie już 120zł , nie mówić o nowym reduktorze za 280zł ...
Czy ten "problem" z TPS może być spowodowany złym podłaczneiem komputera ? Jak to sprawdzić ?
gazownik z Lubicza mówił że komputer wolno "działa" i może komputer bierze wyniki z lambdy a nie z TPS ?
Ale jak to sprawdzić ?
Bo jak znów mam płacić 50zł za "regulację" po której nic się nie zmieni , to ...
Na czym polega ta naprawa TPS ?
to jest prostrze niz budowa cepa i samemu da rade zalozyc, a do gazownika tylko po to zeby udostepnil analizator spalin i tez samemu regulowac
300zl a z tego co czytalem to wpakowales juz duzo i niema efektu,
> Niestety gazownik nic mi nie pomógł
> spalania
spalanie sie nie zmiejasz bo jezdzi sie dynamiczniej bo naprawde jest roznica ale chodzi tu o porównanie spalania dobrze wyregulowanej instalki II gen a blosa.
Blosa nie chce ...
Nie chce czegoś czego zalet mogę nie zobaczyć , a zamiast tego moge doświadczyć nowych problemów ...
Co do Blosa jest mało fachowców co się dobrze na tym zna , a wyregulować idealnie blosa tak aby idealnie jeździło się na bezynie i LPG to nie lada sztuka ...
Samochód jaki mam ma wystarczającą moc (133KM) i nawet spadek mocy w przypadku II generacji , jakoś negatywnie na mnie nie wpływa smile.gif
Tym bardziej że raczej nie przekraczam 3000obr i jeżdzę dośc spokojnie smile.gif
Na razie interesuje mnie naprawienie instalacji i znalezienie przyczyny zbyt dużego spalania LPG ...
Jednak z powodu tego że w środę jadę na długo oczekiwany urlop dalszą "walkę" z LPG odkładam po urlopie.
Witam !
Mam identyczną instalację i mój gazownik właśnie ją bardzo zachwalał a na inne określał jako zło. Wiadomo - każda pliszka swój ogonek chwali.
Nauczyłem się nabierać dystansu do opinii wszelkiej maści mechaników.
U mnie nieraz czuć gaz ale tylko jak już się kończy. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest.
