filtr paliwa
Jak ze nie pamietam jak sie skonczyla ostatania rozmowaw tym temacie i w tych okolicznosciach nie ma znaczenia do jakich wnioskow doszlismy chce napisac ze dzisiaj otrzymalam wiarygodna informacje z ASO: Panda nie posiada wymiennego filtra paliwa. ma tylko filtr siatkowy na pompie.
Hmm, a ten siatkowy sie wymienia? Gdzie on jest mniej wiecej w MJ?
nie, nie wymienia sie.
a on jest w pompie paliwa.
> a pompa paliwa jest gdzie?
pompa paliwa jest w zbiorniku paliwa... tzw pompa zanuzeniowa jest w najnizszym miejscu tak zeby zawsze byla zalana paliwem...
> a jak sadzisz pewnie pod kierownica
czyli lejmy co chcemy cały syf idzie do cylindrów a potem przez rure do nieba biglaugh.gif ale ile się osadzi to już nie mówie
Pompa jest w baku , przekręc stacyjkę a usłyszysz ją pod tylnym siedzeniem. A z tym filtrem to chyba bujda .
tiaaaa...
zaloze sie z Toba ze Panda nie ma filtra paliwa.
> do nieba ale ile się osadzi to już nie mówie
no ASO to lepiej ujęło: 'Fiat odchodzi od takich zbędnych wynalazkow ktore podnosza niepotrzebnie koszt eksploatacji'
ale masz racje w tym co piszesz...
No to lepiej uwazac co sie tankuje:)
ale o tym juz tez bylo...
ASO przestrzega bo juz mieli pare Pand ktorym wymieniali centralki zapolonu z powodu niskiej jakosci paliwa...
Ja od jakiegos czasu staram sie tankowac ciagle na jednej i tej samej stacji BP i Misiek (poza wylanym dzisiaj czesciowo syfem w silniku) jezdzi grzecznie smile.gif
> no nie gadaj a nie pod kierownica
znaczy sie jak baardzo chcesz to mozesz ja sobie tam zwizualizowac 270751858-jezyk.gif
> i znowu mnie kurna oszukali
> ale nie przejmuj sie bedzie dobrze
jak tak zawsze bedziesz mnie pocieszała moge byc oszukiwany czesto biglaugh.gif
> kurcze to zaczyna zakrawac na watek na kacik towarzyski...
w instrukcji obsługi wyczytałem tylko ze wymienia sie filtr paliwa w dislach o benzyniakach nic nie znalazłęm
> no to ja juz jestem grzeczny
> tiaaaa...
Czyli mam rozumieć , że mając korek bez zamykania na kluczyk, ktoś dosypując mi piaseczek do baku ten piaseczek płynąc rureczkami do silniczka następnie do siusiaczków paliwa do komór spalania , robi bajzelek z zaworkami tak ?
jak coś (odpukać) trzeba wymieniać całą pompę razem z filtrem w niej. też to ASO wymyśliło teorię...
jeżeli to będzie taki sprytny, drobny piaseczek, z tych, co to
przez sitko przechodzą - tak
przecież JEST filtr paliwa!
spokojnie...
w MJ-ach jest filtr paliwa - ze wzgledu na elektrowtryskiwacze. Jak byl kiedys pokaz Pandy MJ to bylem w salonie na Katowickiej i rozmawialem z przedstawicielem GM Powertrain. Pochwalil sie ze w tym silniku jest filtr ktory wylapuje zanieczyszczenia do wielkosci 2 mikronow. Tak wiec nie ma obawy. Co do ewentualnej wymiany filtra - czy takowa jest czy nie ma to nie wiem, ale moge sie popytac znajomych z GM-u
tak wiec wniosek jest taki: trzeba miec bak zamykany na kluczyk biglaugh.gif
a w takim razie jakby chciec samemu dolozyc ktos moze wie gdzie i ewentualnie jaki?
ja mam ale jakos nie moge dojsc do porozumienia z zamkiem i nie zamykam jak narazie musze sobie na sucho potrenowac zlosnik.gif
> zamykam jak narzie musze sobie na sucjo potrenowac
ale to jest proste....
aczkolwiek nie wytlumacze Ci jak to zrobic, bo lata praktyki w SC sprawily ze robie to kompletnie na czuja wink.gif
Ale mnie starczyło PLN-ów na Red Dusię a na korek muszę jescze z rok popracować. biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Tylko jeszcze nie slyszalem zeby sie cos takiego komus rzeczywiscie zdarzylo.
> spokojnie...
Quote:
Filtr paliwa umieszczony jest w komorze silnika w pobliżu
przegrody ogniowej.
Filtr składa się z obudowy z tworzywa sztucznego, która zawiera
wewnątrz wkład o siedmiu warstwach wykonanych z materiału
syntetycznego posiadającego wysoką sprawność filtrowania
i separacji wody.
Ale to jest za pompą, więc większe syfy i tak zostaną w pompie.
> popracować.
strasznie dluuuuugo.....
siaskis platynowy ten korek kupujesz?
a jeśli nie przejdą, to zatkają i zapchają to sitko czyli też kicha - właśnie dlatego sie filtr wymienia, a jak nie cały filtr to to sitko samo
hmmmm, coś w to nie wierzę.....musi być coś, co ma pozbywać paliwa ewentualnego paprocha i to coś musi się dać wymienić, kiedy zbierze się na nim zbyt duża liczba paprochów...tak więc myślę, że jest jakiś filtr, który sie wymienia, może jakiś wkład
a czemu musi?
ja wiem tylko tyle ze nie ma filtra ktory sie wymienia, filtra w takim pojeciu jak byl np w sc....
> Quote:
> przegrody ogniowej.
> i separacji wody.
Tak jest w MJ, benzyniaki nie mają filtra takiego jak w SC.
Tak jak napisała Wisnia jest siateczka przy pompie i to wsio.
Zmiejszono koszty serwisowania samochodu a paliwko mamy unijnej jakości więc należy się cieszyć.
Jakoś nie słychać o problemach z układem zasilania w benzyniakach więc chyba wszystko jest waytogo.gif
Moja odpowiedź dotyczyła posta o MJ, aha
tak, tak, naród się cieszy
Wisnia nie dopisala, ze filtr paliwa w wersji wymiennej nie wystepuje w benzyniakach, w dieslu pewnie jest, ale nie bede sie zakladac biglaugh.gif
> a czemu musi?
mówiąc filtr mam na myśli coś co filtruje czyli jakieś sitko czy cóś, obojętnie, w każdym razie uważam, że cos takiego musi istnieć i na dodatek byc wymienne (ofkors mogę się mylić-to mój pogląd). A uważam tak, ponieważ paprochy mogą zatkać to sitko(czy filtr - jak zwał tak zwał), i trzeba to sito wymienić. Jeśli czegos takiego w Pandzie nie ma, to podziwiam zaufanie producenta do czystości paliwa, jakie dostanie się do baku-przecież zawsze może wpaść coś....
1. Wisnia napisala, ze filtr jest
2. Nie masz racji, filtr jest niewymienny
3. jak sie zapcha to sie wymienia z cala pompa paliwa, koszt >500zl w ASO zlosnik.gif
> ASO
Zgadza sie filtr jest nie wymienny ale wymienny jest ponoc jego wklad ,cos kiedys slyszalem w ASO na tem temat.
> ASO
wow
Jest, już pisałem w tym wątku.
> ASO
ano tak, bo Wisnia ma benzyniaka i ciagle zapomina o MJ-tach 270751858-jezyk.gif
doklaldnie - informacje ktora mi zapodalo ASO nalezy wiazac z wersja benzynowa Pandy
zajzyjcie tutaj:
jakiś tekst
wedlug tego katalogu PANda ma niewymienny filtr paliwa smile.gif ale ma go napewno!!
> zajzyjcie tutaj:
> jakiś tekst
> wedlug tego katalogu PANda ma niewymienny filtr paliwa ale ma go
> napewno!!
ma i na pewno niewymienny, zintegrowany z pompą. przy którejś z wizyt w ASO miałam okazję obejrzeć wymontowaną pompę paliwa z Pandy. taka ciekawostka, pompy paliwowe do Pandy robi Siemens.
