znikajacy plyn chlodniczy
Panowie
dziwna akcja, ktora zaczela sie podczas rajdow po gorach. ubywa mi plynu chlodniczego..nic nie cieknie, UPG tez w porzadku (w plynie nie widac tlustych plam, nie dymi z rury)..gdzie szukac przyczyny? temperatura silnika w normie, wentylator sie wlacza itd ale plynu stopniowo ubywa frown.gif ma ktos jakis pomysl?
> Panowie
> itd ale plynu stopniowo ubywa ma ktos jakis pomysl?
pewnie dziurka w chlodnicy, ucieka powoli, zdązy odparowac zanim podniesiesz maske, teraz jest gorąco
Niekoniecznie w chłodnicy ale trop dobry. Trza szukać krystalicznych osadów (możliwe, że w kolorze płynu, aczkolwiek może być biały) na złączkach, rurkach no i na chłodnicy oczywiście).
Witam.
Nagrzewnicy chyba też...( mokro pod dywanikami ?...)
Pzdr.
Z tymi osadami to dobry pomysł. Ja już wiem gdzie mi cieknie powolutku. Cały prawy bok chłodnicy mam rozszczelniony. Na razie nie jest tragicznie, ale trzymam rękę na pulsie.
Może też uciekać z pompy wody (jest tam mały otworek awaryjny).
Jaki masz plan? Będziesz łatał czy wymieniał?
Na razie wyciek jest minimalny. Bok jest zaciśnięty, nie lutowany, więc... hmm.gif jak się da rozebrać i złożyć to uszczelnię, a jak nie to wymienię.
ja osobiście prowadzę odwieczną walkę z drobnym wyciekiem na połączeniu dekielka od termostatu z tym wkręcanym plastikowym kolankiem od rurki do zbiorniczka wyrównawczego
> Witam.
> Pzdr.
pod dywanikami sucho :\
ale poszukam tych "kryztalkow"..moze cos namierze..dam znaka jak znajde..pzdr
Jeśli nic nie cieknie to może być uszczelka pod głowicą miałem taki przypadek, co prawda w CC900, można to łatwo sprawdzić odkręcając korek zbiornika wyrównawczego na uruchomionym samochodzie i czekając aż się rozgrzeje, jeśli po otwarciu termostatu w układzie chłodzenia zacznie ci się podnosić płyn to na pewno uszczelka.
> na pewno uszczelka.
A mnie sie wydawalo, ze za podnoszenie poziomu plynu odpowiedzialna jest rozszerzalnosc ciplna cieczy... Jezli masz racje, to sie zmartwilem... Powoli ubywa mi plyny, ale myslalem, ze to na laczniku wezy...
> laczniku wezy...
kiedys w asconie padla mi UPG..ale skutkowalo to tym,ze z rury lecial mega bialy dym a w zbiorniku na plyn byl olej z silnika..u mnie takich objawow brak :\
> na pewno uszczelka.
Sprawdzając tą metodą to wszyscy powinniśmy jechac na wymiane uszczelki... wink.gif
> laczniku wezy...
Oczywiście płyn po rozgrzaniu zwiększa swoją objętość, ale ja mówię o przedmuchu z któregoś z cylindrów do układu chłodzenia jest to dość gwałtowne po otwarciu termostatu i przgazowaniu objawia się też bulgotaniem w zbiorniczku i wahaniami poziomu płynu w zależności od ilości spalin w układzie chłodzenia
> objawia się
No to trzeba było tak od razu pisać a nie, że płyn się podnosi...
> ...Ze sie tak wtrace co to wlasciwie jest to "UPG"?
Uszczelka Pod Głowicą
Podłączę się do tematu bo też mi płyn gdzieś znika.
Czy z korka od zbiornika wyrównawczego po zgaszeniu gorącego silnika może być słychać syk? Czy to jest prawidłowa jego reakcja?
Wymień korek bo zaworek nie trzyma (albo uszczelka w nim). No i szukaj wycieków. Zbiorniczek nie jest zalany płynem? Nie ma na nim krystalicznego osadu?
> Pozdroofka
Dzisiaj patrzyłem i macałem węże przez cały czas jak się rozgrzewał od zimnego silnika do momentu aż trzy razy się wentylator włączył i nigdzie wycieku nie stwierdziłem. Pod autem leżał cały czas karton (teraz też leży - zaraz pójdę sprawdzić) i był suchuteńki. A powinno sporo wylatywać bo dolewałem z litr wody dem. i zniknęła a przejechałem może z 80km. Była wymieniana pompa, może mechanior nie odpowietrzył jak zalewał?
Ale ogólnie nie powinien syczeć?
No, ubytek litra na tak krótkim odcinku powinien być widoczny. Niekoniecznie musi być mokre, szukaj krystalicznych osadów, możliwe, że płyn momentalnie paruje.
Nie napisałeś czy na zbiorniczku nie ma sladów.
> Była wymieniana
Całkiem mozliwe o ile wymieniał pompę niedawno i objaw znikania płynu pojawił się tuż po wymianie.
Zaworek powinien trzymać ciśnienie przy normalnej pracy układu. Nawet jak płyn jest tak gorący, że włącza się wiatrak nie powinno syczeć.
Szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi, zaraz pójdę zobaczyć. Problem w tym, że w układzie jest sama woda.
No właśnie wymieniał 80 km temu.
> syczeć.
Podczas pracy silnika to nawet nie wiem czy syczy bo zwróciłem na to uwagę dopiero jak go zgasiłem, ale pewnie tak skoro syczy po zgaszeniu. Po co w takim razie jest ten zaworek? Powinien zadziałać dopiero gdy płyn by się zaczął gotować?
Odpal silnik, odkręć korek naciskaj wąż gruby przy chłodnicy, niech silnik się zagrzeje do otwarcia termostatu. Moze rzeczywiście jest nieodpowietrzony.
Myslę, że powinieneś pojeżdzić troche i poobserwować poziom płynu. Pewnie będzie już OK.
> Powinien
Nie pamiętam dokładnie przy jakim ciśnieniu się otwiera ale jest znacznie wyższym niż podczas normalnej pracy. Zwróć uwagę, że nawet jak w wyniku awarii UPG spaliny idą do układu, ciśnienie znacznie wzrasta mało węży nie rozsadzi a zaworek trzyma.
Byłem przed chwilą przy aucie i karton jest suchutki, na silniku też nie widać żadnych plam. Trochę jest mokry przy odmie ale to raczej olej.
> No to nic nie zobaczysz, bo woda nie zostawia osadu
Taka plama jakby po zaschniętej wodzie jest, ale nie wiem od kiedy.
Ale aż tyle by trzeba było dolać?
Oby, bo trochę mnie już to stresuje.
Korek i tak muszę wymienić skoro nie trzyma.
> Panowie
Miałem podobny przypadek jak ty.
U mnie płyn pomalutku się sączył przez złączkę (od tyłu silnika w okolicy pompy wodnej, pod kolektorem ssacym).Zobaczyłem to przez przypadek z kanału.
Plam pod autem nie było, gdyż na tyle słąbo wyciekało, że od razu odparowywał.
Sprawdź z kanału to miejsce-być może okaże się to samo-u mnie pomogło dociśnięcie opasek zaciskowych
Poszedłem rano do auta i niestety ale leci chyba z UPG na zewnątrz. Dziwne to ale 20 tyś km miałem ją wymienianą z tego samego powodu, wiec chyba trzeba sprzedać tego złoma bo mam już go dosyć. Trochę zbyt częste te poważne naprawy. Raczej już Opla nie kupie bo ma silniki do d...
Czy poraedziles juz sobie jakos z tym problemem?
Bo mam to samo i cos mi sie wydaje ze bez wymiany kopulki sie nie obejdzie.
> obejdzie.
> na pewno uszczelka.
