Nareszcie wygrana z falującymi obrotami :)
Panowie !
Wrescie trafiłem do mechanika, który w ciągu dnia rozwiązał to,
czego nie potrafili zrobić nawet w ASO przez dłuuugi czas.
Przyczyną falowania obrotów podczas wrzucania na luz w moim
samochodzie był uszkodzony obwód czujnika ciśnienia i temperatury w kolektorze ssącym.
Po wymianie przewodu falujące obroty zniknęły.
> Panowie !
> samochodzie był uszkodzony obwód czujnika TPS.
naopisz coś wiecej bo niekojażę tematu....jakie miałeś falowanie??
> Panowie !
Ten czujnik znajduje sie na przepustnicy ? bo nie umiem skojazyc...
Napisz coś więcej na ten temat. Mi też lekko falują obroty po wrzuceniu na luz więc jestem ciekaw co i jak....
> pisałem o tym dwa miesiące temu
wiem .. ale ja za cienki bolek jestem żeby se to samemu zrobić.
A jak powiedziałem gościom w ASO żeby obadali ten czujnik to
mi go wyczyścili i powiedzieli że teraz będzie dobrze - było gorzej.
W d...e mam takich fachowców.
W 1.6 po lifcie jest w kolektorze ssącym ... tam na końcu.
Czujnik ciśnienia i temperatury.
W przepustnicy jest krokowy i czujnik polozenia.
powiedz mi tylko czy wymienił tylko odcinek czy cały aż do komputera?
Co tu pisać ... obroty falowały po wrzuceniu na luz. Czasem się bujały głęboko aż do 500 lub mniej i potem w góry i czasem się ustabilizowały a czasem nie. Czasem nawet auto gasło (co było bardzo niebepzieczne). Fanaberie były widocznie zależne od temperatury - spokojnie mogłem to stwierdzić.
Mechanik pomierzył wszystko dokladnie i wyszło że czujnik jest walnięty .. po podmianie nie było efektu pomierzył więc dokładniej i wyszło że obwód jest szczelony.
nie wiem ... dzisiaj sie dowiem bo sie wybieram zaplacic.
> Ile Cie to kosztowalo?
Nie wiem. Czekam na wyrok ... ale do tego będą wliczone kable WN bo gość ma taniej niż sklep.
a w BBMach przed liftem gdzie on jest??
Tam to jest chyba jedno funkcjny czujnik ? zreszta nie wiem. Ale chyba w tym samym miejscu.
Paw103los, spytaj jeszcze raz czy o TPSa napewno chodzi...
TPS = Throttle Position Sensor - czujnik położenia przepustnicy. W obu wersjach - pre i postLift - jest umieszczony w osi motylka przepustnicy. Przed liftem demontowalny, po lifcie osadzony na jakimś pierścieniu osadczym - ale podobno tez (np. w ASO w Bielsku) wymieniają.
Ok. Wiec pomylilem skrót. Chodzi o czujnik ciśnienia i temperatury w koletorze ssącym. Zaraz to poprawię w poprzednim poście.
> Dzięki za uwagę
> no to wiesz tak z "lekka" się pomyliłeś....
> To który czujnik fiksował?
Wygląda na to że ten na końcu kolektora ssącego.
Mechanik mówił że czujnik cisnienia i temperatury.
Wywnioskowalem wiec ze to ten.
Nie odebrałem jeszcze samochodu bo bylem tam tylko po drodze
i gość pokazał mi że jest ok.Po pracy pojadę go odebrać
i zapłacić.
Wtedy się wszystkiego dowiem.
> myślałem że TPS - Temperature pressure sensor
fajnie se dorabiasz skrooty.... zakrecony.gif, ale czy po FL nie ma MAP sensora tak jak przed FL?? bo z tego co piszesz wynika ze jest zintegrowany z czujnikiem temp. A może fixkował ci czujnik temperatury i masy bezwzględnej powietrza.....??
> fajnie se dorabiasz skrooty.... , ale czy po FL nie ma MAP sensora
Jak napisałem powyżej ... nie jestem orłem w tych tematach i wiem
tyle ile przeczytam na forum albo w necie. Zapytam mechanika dokładnie jak odbiorę auto i wtedy napiszę.
> kolektorze ssącym.
Czyli rozumiem że szefo wymienił druciaki idące od czujnika do wiązki i kompa ??
A jak stwierdził wadę - miernikiem jakimś ??
Bo ten kabelek to nie ma za wiele długości
Może ekran jakiś padł albo co i stąd wady wskazań
> i kompa ??
Wystarczy że kabel zgnije i już ma opór. Takie rzeczy mierzy się megaomomierzem.
> megaomomierzem.
Ejże - skąd te megaomy ??
> megaomomierzem.
chyba miliomomierzem...
Tak, po lifcie są dwa czujniki zintegrowane w jednej obudowie - MAP sensor i czujnik temperatury. Podłączany przez konektor 4-pinowy.
W 1.6 nie ma czujnika masy bezwzględnej powietrza - to tzw. przepływomierz.
no to podobnie jak u mnie - przyczyna gownianej pracy silnika byla zdupiona wiazka przednia silnika (inny kabel niz u ciebie ale ta sama wiazka) zlosnik.gif jak juz wczesniej pisalem koszmar z tymi samochodami
Wiem już wszystko. Problemem był brak dobrego styku jednego z przewodów we wtyczce od czujnika który znajduje się na końcu kolektora ssącego (no w zasadzie to tak na środku trochę). Styk został naprawiony, kabelek wymieniony az do komputera. Poza tym komplet świec (jakis czas temu mialem padnieta sonde lambda i ponoc byly w oplakanym stanie) i kable zapłonowe (kable dla 2 i 4 cylindra mialy duzo wieksza opornosc niz dwa pozostale).
Efektem jest praktycznie brak falowania obrotów ... narazie jeszcze mało jeździłem ale z dotychczasowych obserwacji widzę że jest zdecydowana poprawa.
Nie uległ do końca poprawie problem zapalania na zimnym silniku - ale nie jestem pewien czy to nie jest aby wina nieco już leciwego akumulatora. Spróbuję go porządnie podładować prostownikiem i zobaczymy.
> Milohm to żaden ohm...
raczej miliohm - i w tym przypadku może mieć jednak znaczenie w przypadku wiązki 270751858-jezyk.gif
> przypadku wiązki
Coś mi się literki rozjechały wczoraj - oczywiście, że chodziło o mOhm - czyli "miliohma"...
Merytorycznie - jaki wpływ ma oporność wyrażona w miliomach wpięta szeregowo z czujnikiem, którego oporność zmienia się w zakresie ohmów? Czy omawiany czujnik jest czujnikiem omowym, czy napięciowym - naprawdę bez znaczenia.
100mOhm (całkiem sporo), przy prądzie 0.5A (po raz kolejny całkiem sporo) spowoduje odłożenie napięcia 0.05V - co jest zupełnie pomijalne w instalacji samochodowej... Pad kabla to jego oporność wyrażana w omach lub więcej - i taki zonk łatwo zmierzyć.
Witam. mam takie same objawy. proszę o dokładne określenie, gdzie konkretnie znajduje się ten czujnik (w silnikach 1,6 z 1997 r.)? Może masz możliwośc pyknięcia zdjęcia? Będę wdzięczny niezmiernie. 3 mechaników walczyło z tym w mojej Marii (nie licząc ASO) i nic...
Oglądnij sobie dokładnie kolektor ssący z tyłu, ale nie
przy przepustnicy tylko dalej - mniej wiecej w jego
polowie lub dalej.
Tam znajdziesz czujnik wkręcony na 2 chyba torxach w
obudowę kolektora.
a poza tym UZUPEŁNIJ PROFIL ! (takie tu mamy zwyczaje)
Takie same tzn jakie ? Ja prowadziłem nierówną walkę z obrotami prawie rok ... może więc będę mógł coś podpowiedzieć na
podstawie własnych doświadczeń.
Silnik zaczął wariować na benzynie, tzn.: po zapaleniu - na wolnych obrotach szarpie, po wciśnięciu gazu w podłogę na 1 lub 2 biegu ledwo przyśpiesza, wyraźnie brak mu mocy - pomaga 2-3 krotne lekkie wciśnięcie gazu - wtedy wkręca się na obroty. Po przekroczeniu 2000 obr/min jest juz znacznie lepiej, tzn. normalnie przyśpiesza. Gdy nie zdązy się rozgrzać - trzyma obroty na normalnym poziomie (1000). Z kolei gdy się już rozgrzeje do temperatury ok. 30 stopni - nie trzyma wolnych obrotów, tzn. spadają one w okolice 500-600 obr/min, falują, a przy zmienie biegów bądź hamowaniu praktycznie za każdym razem gaśnie silnik (przy zejściu z wysokich obrotów na niskie). Na gazie wszystko jest O.K. Byłem w serwisie, oczywiście nic nie wykryli. Wymieniałem więc po kolei: sondę lambda, silnik krokowy, filtr paliwa, pompę paliwa, listwę wtryskową z wtryskami, czujnik położenia przepustnicy, czujnik podciśnienia, oczywiście olej z filtrem +czyszczenie przepustnicy, przepływomierza, kable WN, świece. I NIC.
No ale skoro na gazie jest dobrze a na benie źle to odpowiedź jest bardzo prosta.
Masz rozjechaną mapę wtrysku z powodu błędnej emulacji sondy lambda. Temat wałkowany wielokrotnie na forum.
Najpierw gazownicy musza poprawic emulacje sondy - potem trzeba jechac do aso zeby przywrocili mape wtrysku.
Nadal nie wypełniłeś profilu - nie wiem więc czy auto jest sprzed liftu czy po lifcie i jaką tam masz instalacje. Sekwent czy nie.
chyba sprzed liftu.
P.S. Gdzie mam wypełnić ten profil???
> chyba sprzed liftu.
Czyli rozumiem że masz instalację sekwencyjną założoną do auta przedliftingowego z metalowym kolektorem ?
pewny jesteś że tam jest prąd 0,5A? zwiększona rezystancja przewodu może świadczyć o braku styku na którymś końcu lub uszkodzeniu kabla. Oczywiście możesz mierzyć omomierzem - podłączając go do kabla i wyginając kabel na wszystkie strony - może się okazać że normalnie kabel ma rezystancję 0 a w pewnym położeniu wzrasta.
miliomomierz był tylko odniesieniem do postu Patre który sugerował użycie megaomomierza - wg mnie zwykły miernik i trochę wprawy wystarczy.
To co mampowiedzieć gazownikowi (instalacja jest na gwarancji) - jadę do niego w poniedziałek?
No jak to jest sekwent to raczej kurde zła emulacja nie bardzo wchodzi w grę .. hmm. Jesteś 100% pewien że to jest instalacja z sekwencyjnym wtryskiem gazu ?
U mnie w 1,6 16V występuje podobny problem z tym, że obroty mi się wieszają, tzn. zatrzymują się np. na poziomie 1500 obr/min. i nie spadają niżej. Dodam, że zjawisko to nie występuję zawsze i stąd ciężko znależć przyczynę. Silnik krokowy był czyszczony. Może ktoś się spotkał z takimi objawami?
Czyszczenie krokowego nie zawsze wystarcza ... czasem pomaga jedynie wymiana.
> wymiana.
Tyle że wymiana na inny (zamiennik) nic nie zmienia?
No ok ... a co z czujnikem położenia przepustnicy ?
Zresztą jest troubleshooter do 1.6 na smietniku ... tam patre dobrze
opisał co tzreba i jak sprawdzac. Ja wyczerpalem
praktycznie mozliwosci - dopiero mechanik teraz
znalazl konkretnie przyczyne.
