Prędkośc na TID-zie czujnik vss
poczytałem trochę archiwum ale jednoznacznego odp nie znalazłem. mam astrę jak w profilu 16szr Gliwice czy na tidzie powinna pojawiać sie prędkość po przytrzymaniu przycisków ?? bo jak narazie pojawia sie tylko 00 KMH. innych problemów z tym związanych nie znalazłem. Kabelek na pinie 12 we wtyczce tida jest ale mierzyłem i nic sie na nim nie pojawia czy jest szansa ze gdzieś sie wypiął, jak to sprawdzić gdzie on biegnie?? proszę jakiegos helpa c gdzie sprawdzić
Biegnie przez wtyczkę od radia. Tam szukaj przerwy.
> Witam,
> Moze ABS ci nie dziala
W astrze F sygnał prędkości bierze się z impulsatora w zegarach. Obwód ABSu nie jest w żaden sposób związany. Coinnego w nowszych oplach - astrza G, Vectra B, Omega B.Tam bywa, że sygnał prędkości brany jest z ABS, z lewego przedniego koła. Ale impulsatory też bywają, zależnie od wersji .
U mnie prędkość działa (diesel) w tid'zie. Nie mam abs'u. Szkoda że prędkość pokazuje tylko do ok. 56km/h i nie ma możliwości stałego podglądu.
> stałego podglądu.
A po co ci prędkość na TID skoro masz cyferblat przed oczyma? Myślę że chyba lepiej by było żeby wskazywał chwilowe zużycie paliwa smile.gif
Pewnie po to, żeby wiedzieć z jaką prędkością faktycznie jedzie - wszak wiadomo, że zegary zawyżaja wartości o ok. 5-8 km/h.
Pozdr.
ok problem rozwiązany, poprzedni właściciel grzebał coś przy kostce od radia i rozłączył w/w kabelki. teraz all gra.
dzięki koledzy pozdrawiam
Z czego wynika ta różnica w predkości , zegary do pomiaru z tida. U mnie to jest 8-9 km/h, niezależnie od prędkości czy to jest 50 czy 100 na godzinę.
> czy 100 na godzinę.
z tego, że prędkościomierz "wskazówkowy" jest tak skonstruowany, żeby zawyżał prędkość
w większości aut tak było, jest i będzie...
gdybyś miał astrę F, różnica zwiększałaby się wraz ze wzrostem porównywanych prędkości
Poza tym wymagają tego normy. Prędkościomierz może zawyżać, ale nie może zaniżać.
> może zaniżać.
słyszałem o tych normach, coś o 5%
bajdełej - jestem niezgodny z normą, a raczej mój prędkościomierz
już dawno przy okazji demontażu zegarów (wymieniałem zużyte tarcze)
"przesunąłem" sobie wskazówkę niżej
w tej chwili wskazania mam naprawdę minimalnie odchylone od wartości rzeczywistych
w stosunku do MID-a jest to rząd wielkości 1km/h
(wartość chwilowa MID-a po skasowaniu średniej!)
oczywiście - zawsze ktoś może napisać, że MID kłamie
G-techa na stanie nie mam, więc nie będę się z nikim spierał 033102bebe_1_prv.gif
Dyrektywa 77/433/EWG. Wg niej prędkościomierz nie może zaniżać.
Dopuszczalny błąd w górę może wynosić 10%+4km/h waytogo.gif
