Jak mocno dokrecic świece zwyklym kluczem
Jak w temacie. Jak mocno dokrecac swiece kluczem kupionym w markecie, akim o kształcie litery T. Wiem, ze do mojego silnika zalecany jest moment 25 Nm ale nie mam klucza dynanometrycznego, stąd moje pytanie. Tzn. wkrecic az do całkowitego oporu czy moze jakas inna technika. No i co z wykrecaniem, wiem ze na zimnym silniku. Pytam bo do tej pory jezdzilem z tym do mechanika i raz mial problemy z wykreceniem i byla obawa zerwania gwintu. sick.gif
Generalnie chodzi o to aby nie zgnieść finalnie tych metalowych podkładek, które są na świecy. Jeżeli robisz to ręcznie to kwestia wyczucia lub wytrenowania. Możesz poświęcić jakąś świecę (nową), wkręcić tak jakbyś uważał, że jest OK, wykręcić i zobaczyć w jakim stanie są podkładki. Jeżeli będą płaskie-zgniecione znaczy, że przesadziłeś.
> A czy wykrecajac powinno pojsc gladko czy trzeba na poczatku
> "szarpnąć" mocniej?
Czy ja wiem....? Zakłądam klucz na świecę, zapieram się wink.gif i powoli zwiększam nacisk na klucz aż świeca "pyknie". Po tym idzie już lekko. Tak jak z każdą śrubą wink.gif
No wlasnie przy ostniej wymianie nie chciala ruszyc, trzeba bylo zalac jakims plynem na nos i teraz sie zastanawiam czy nie zalac np WD40 na noc
> np WD40 na noc
moim zdaniem WD 40 nie zaszkodzi
pozdrawiam
Jeśli świeca jest nowa to wkręcasz ją ręką do wyczucia oporu. Następnie o kąt ok 90-180*.
Tylko z czuciem. Jeśli czujesz, że coś zaczyna płynąć to zaprzestań.
tym kluczem nie osiągniesz momentu 25 Nm chyba , że założysz do niego jakieś przedłużki idea.gif
Najprościej jest kupić za parę PLN nasadkę do świec z końcówką np. taką , do tego grzechotkę lub fajkę , dokręcić z czuciem do oporu a potem jeszcze 1/4 obrotu .
To jeszcze dwa słowa do dyskusji. Kiedyś zaopatrzyłem się w smar miedziany do smarowania połączeń gwintowanych narażonych na zapieczenie. Czy mogę go bez ryzyka używać do zabezpieczania świec.
Pzdr.
idea.gif> To jeszcze dwa słowa do dyskusji. Kiedyś zaopatrzyłem się w smar
> świec.
> Pzdr.
stosowałem ten smar na połączenie rury przedniej i kolektora i niestety wypalił się . Z tego co wiem jest on przeznaczony do połączeń elektrycznych i stwierdziłem , że nie wytrzymuje temp. kilkuset stopni
> zapieczenie.
Do takich połączeń stosuje się raczej smar z dodatkiem szkła.
> jeśli już to miedziowy
No właśnie, idąc do sklepu szukałem smaru miedziowego ale trafiłem na smar miedziany CX-80, temp pracy od -30C.. +1200C niewiem.gif. Wg opisu na opakowaniu to taki "klej Konrada" na wszelkie dolegliwości w technice smarowania, m.in. urządzeń portowych ale i pojazdów samochodowych, i oczywiście posiada atest PZH. Jak to będzie się sprawdzało w praktyce to się jeszcze okaże.
Pzdr
> smar miedziany CX-80, temp pracy od -30C.. +1200C . Wg opisu na
> Pzdr
Z użyciem CX-80 wkręcałem sondę LAMBDA i spróbowałem ją później wykręcić po ok. 3kkm. Odkręciłem bez probemu. Sądzę, że ze świecami również nie będzie problemu. Świece wymieniać najlepiej na zimnym silniku. smile.gif
x16szr. '99r, 135,5kkm 5w50
A co mili Koledzy sądzicie o posmarowaniu gwintu świecy zapłonowej olejem silnikowym? Dla mnie teoretycznie nie powinien się wypalić. Ale proszę o komentarz, bo mogę się mylić.
> Ja bym niczym nie smarował.
Oczywiście bez smaru- te wszystkie wartości siły dokręcania w Nm wydaje się że są podawane dla połączń "suchych" bez smarowania.
Jeśli chodzi o siłe dokręcenia świecy to jak robię to na wyczucie - trzeba miec klucz z dłuzszym ramieniem bo wtedy łatwiej wyczuc moment przejscia z swobodnego dokrecania --> zgniatania uszczelki metalowej --> stop (uszczelka prawie całkowicie zgnieciona)
> olejem silnikowym?
Sposób stosowany przez mechaników, sam widziałem. Wykręcałem świecę po takiej operacji - była dobrze dokręcona, ale też wykręcała się bez problemu. Pozdr.
