Wymiana szyby czołowej
tak jak w temacie...spotkala mnie przykra przygoda z pijanym kierownikiem fiata 126p i teraz mam szybke do wymiany sick.gif
mozecie mi powiedziec na co zwrocic uwage przy tej operacji?
oczywiscie nie mam zamiaru robic tego sam...chodzi mi o to czy lepiej jechac na wymiane do aso i zalozyc oryginal fiata...czy moze jakis zamiennik?
> jakis zamiennik?
Zamiennik z 3 x tańszy.
> jakis zamiennik?
byle robili dobrze...
jak nie miałeś paska przeciwsłonecznego to se zapodaj...z 50 PLN więcej ale warto ok.gif
> Jakie finansowanie, tak decyzja
finansowanie bedzie z OC kierownika malacza...jesli bedzie...bo sprawa jest troszke dziwna...pan kierownik wjechal mi w zadek jak stalem na czerwonym na swiatlach...fak faktem nie hamowal bo pijany byl...ale mi sie tylko zarysowal tylni zderzak i przesunal sie o centymetr do przodu...i uwaga>>>pekła szyba czolowa na przeciwleglym rogu niz miejsce uderzenia w zderzak!!!!
> ASO to zło
> więcej ale warto
> zderzak!!!!
Gemotrię robił?
Jak rozliczane będzie gotówkowo, bierz zamiennik.
Jak bezgotówkowo - wybrałbym ASO.
Oryginalne szyby są "twardsze", a wnioskuję to dlatego, że zamiennik 2-letni bardzie mij się porysował niż oryginalna 9-cio letnia - która wymieniona była po kamieniu (w uno).
> Gemotrię robił?
> EDIT - Geometrię
> nie
Niby drobna sprawa, ale bez przyczyny sama szyba nie pęka.
a może ktoś był bez pasów i zapodał z bańki od środka ?
to samo mi powiedział ktos zorientowany jak miałem do siebie kupić. dostępne były nordglasy i piklintony, kupiłem taka jaka była czyli securisiv (nie pamietam jak się to pisze).
nic z tych rzeczy
pasek ten prosze pana jest o kand d.py potłuc...
dałem się wam namówić, ale więcej się słuchać nie będę... prosze pana... świateł nie widać na skrzyżowaniu... jest wzburzony! skromny.gif
Proszę pana ja mam 195 cm wzrostu i nawet w najniższym położeniu fotela nie widzę świateł...pasek tym bardziej mi nie przeszkadza...
w praktyce wygląda to tak ,że zawsze jestem cofnięty ze dwa metry w stosunku do aut oczekujących obok na zielone...
> przeszkadza...
kabrioletem proszę pana trzeba jeździć a nie ludziom pasek wciskać...
prosze pana! ja mam 150 cm i teraz przez ten pasek muszę wyciągać poduszkę spod tyłka, żeby widzieć światła! skromny.gif
gołębie hodować a nie korki robić...
skrętu szyi można dostać... jeszcze komu tak zostanie i co wtedy? kaleka prosze pana! skromny.gif
Przez szyberdach se pan lookaj wink.gif poduszki nie będzie trza wyciągać
pamietaj sprawdzic, czy magicy wycinajac szybe z nadwozia nie uszkodzili nozem lakieru na rantach!!!
ja nie sprawdzilem i teraz Bravka stoi z wycieta szyba, a ja walcze z korozja frown.gif
pozdrawiam
> korozja
> pozdrawiam
Słusznie! Albo, żeby nie pokaleczyli lakieru n asłupkach, też to przerabiałem.
zamiennik dużo tańszy zero różnicy wymieniałem 6 miesięcy temu
> jakis zamiennik?
Zmieniałem 3 tyg temu szyba z napisem FIAT soliwer z paskiem z wklejeniem z przeklejeniem nalepki z nr rejestracyjnym 340 PLN-ów. W JG oczywiście
> zderzak!!!!
Jak Pan Kierownik kaszla był pijany, to jego OC zadziała? Nie ma klauzuli ze po pijaku towarzycho uvezpiecxzeniowe umywa ręce i koleś płaci z własnej kieszeni?
Gdzie ten pacjent miał OC? Sprawdź w OWU czy ubezpieczyciel nie miga się z wypłatą odszkodowania kiedy kierownik jechał na dwóch gazach. Jeśli tak, to czeka Cię (oby nie) mozolne dochodzenie odszkodowania na drodze postępowania sądowego.
rzeczoznawca juz mnie odwiedzil...w ciagu 7 dni maja mi podac wycene...a kierownik malacza mial ubezpiecznie w link4
od 500 do 740...
> ASO to zło
> więcej ale warto
> od 500 do 740...
wlasnie dzwonilem do link4....398,80 pln...liczylem na troszke wiecej...no ale...na zamiennik wystarczy
W ASO to zostawisz jakieś MEGA pieniądze ( pewnie z 800 PLN )
Wstaw zamiennik choćby w Jaan Szyby i finał - całość na poziomie 300 - 350 zyli
uuuu cieniutko link płaci...
weź pod uwagę że szyby wklejane tylne i przednie są elementem usztywnienia nadwozia także w momencie uderzenia są narażone na dodatkowe naprężenia i ...
pzdr mrk
> a pasek był naklejany...
uwaga>>>pekła szyba
> zderzak!!!!
nastąpiło mocne naprężenie struktury karoserii-kto wie czy trzyma wymiary
> - 350 zyli
odwiedzilem dzisiaj pana ktory zajmuje sie szybkami...razem z wymiana skasuje mnie 320 pln...oczywiscie szybka z paskiem przeciwsłonecznym zlosnik.gif
a wlasnie...jak jest z tym przeklejaniem naklejki z numerem rejestracyjnym??...jest to wykonalne??
Pęka, pęka nawet bez stłuczki .Njczęściej w Octawiach.
Podobno jest. Niektóre zakłady to wykonują .Jak się nie uda
to w Wydiale komunikacji wydają wtórnik ale tylko raz.
Mi przekleili w cenie szyby a w komunikacji dodatkowo 15 zika trochę kolejki i parę papierków. W sumie parę godzin w p....du.
