pompa paliwa jak sprawdzić?
witam, poszukałem troszke na forum coś już wiem ale mam pytanie, mianowicie: moja astra 1,4 91 rok niestety nie odpala na benzynie frown.gif ( na gazie da się ją zapalić ) odkręciłem przewod od filtra paliwa kreciłem rozrusznikiem i nie podaje paliwa czy tylko w taki sposób da sie sprawdzić prawidłowe działanie pompy? dziękują za odpowiedz i pozdrawiam
> benzynie ( na gazie da się ją zapalić ) odkręciłem przewod od
ściąg weżyk przy wtryskiwaczu ten którym dochodzi paliwo i poproś kogoś zeby ci przekręcił stacyjke, powinno trysnąć paliwo.
możesz tez posłuchać jej czy działa przykładając ucho do baku pod tylną kanapą. (nie w caravanie)
Trzeba podłączyć pompę na krótko. Było o tym już kilka razy na forum.
Tak jak kolega napisał najlepiej podpiąć ją na krótko. Normalnie jak wszystko działa to w mojej astrze po włączeniu zapłonu po kilku sekundach było słychać takie charakterystyczne piknięcie (właśnie pompy paliwa) Teraz przesiadłem się na vectre i tego nie słyszę
ok dzięki za szybką odpowiedz, poszukam o tym podłączeniu pompy na krótko. Jezeli bedzie to pompa czy trzeba demontować zbiornik paliwa czy raczeh da sie ją wymienić w mniej skomplikowany sposób? Astra 5 dzwi jak ma to jakieś znaczenie
Nie trzeba. Pod siedzeniem z tyłu masz klapkę serwisową.
kurcze przekopałem forum, Panowie powiedzcie jak na krótko podpiąć tą pompę
> pompę
podłącz zasilanie bezpośrednio (przewodami) do złącza pompy
w ten sposób ominiesz inne potencjalne miejsca wystąpienia usterki: przekaźnik, bezpiecznik i przewody
Zdejmujesz pokrycie prawego podszybia ( fotki)
Nie trzeba zdejmować schowka.
Znajdziesz tam fioletowy przekaźnik. Wyjmij go.
Zmostkuj w gniazdku przekaźnika piny 4 i 8 (kabelki czerwony i czerwono-niebieski. Pompa powinna się włączyć.
jeszcze nigdy w życiu nie dostałem tak konkretnej odpowiedzi smile.gif dzięki. Tak moja astra to 1.4i stary dobry silnik choć juz 400 tys sie zbliza
> Zakładam, że silnik na wtrysku
to jak już będzie miał zdjętą osłonę (radziłem mu podpiąć się bezpośrednio
do pompy, tak - wiem, że obwód nie ma wtedy zabezpieczenia idea.gif ),
to może od razu sprawdzić, czy pojawia się po włączeniu zapłonu (na moment)
Racja. Po włączeniu zapłonu przekaźnik powinien włączyć pompę na chwilkę.
> chwilkę.
Przy silniku X14XE jest nieco inaczej.
Pompa zaczyna dzialac dopiero jak kreci sie rozrusznikiem a nie po wlaczeniu zaplonu.
Tez tak kiedys myslalem, ale sie mocno zdziwilem sprawdzajac osobiscie na kostce przy pompie.
Sprawdzenie tylko elektrycznej strony sprawności pompy nie da wiarygodnej informacji o tym czy pompa jest dobra. Owszem czasami moze kręcić ale nie da odpowiedniego ciśnienia. Proponuje w układ paliwowy wpiąć manometr i wtedy wyjaśni się prawdziwy stan pompy. O ile się nie mylę (jeśli tak proszę mnie poprawić) ciśnienie powinno wynosić ok 2 atmosfer. Pozdro
0,7 - 0,8 bara
Nie wiem dlaczego kolega mi odpowiada:)
Przeciez nigdzie nie napisalem, ze pompe nalezy sprawdzac tylko pod wzgledem elektrycznym, lecz chcialem uscislic informacje dotyczaca momentu zalaczania sie pompy paliwa.
Oczywiscie zgadzam sie z kolega, ze jesli pompa pracuje to o niczym nie swiadczy. Mozna bardzo latwo sprawdzic wydajnosc pompy odpinajac od zespolu wtryskowego przewod doprowadzajacy paliwo oraz jak juz jeden z kolegow pisal wyjac przekaznik i zmostkowac styki.
Wydajnosc pompy powinna wynosic 1,4l przy pracujacej przez 1 minute pompie.
> 0,7 - 0,8 bara
Jednak się myliłem. Kiedyś mierzyłem ciśnienie pompy w ww sposób w Uniaku ale dawno to było.Wydawało się mi ,ze 1 atm to za mało a tu okazuje się, że podwójnie przedobrzyłem. Pozdro
Wczoraj wymieniałem pompe i mam jedno pyatnie. Kable są lutowane do pompy, czy to jest bezpieczne czy nie powastanie jakaś iskra ? Bo sam wczoraj lutowałem i mam obawy.
A czemu miałoby iskrzyć? Jak jest przylutowane, nie ma luźnych, odizolowanych kabli ocierających o coś to spokojnie.
ok po sprawdzeniu okazało sie że pompa padła frown.gif mam już nową i następne banalne pytanie jak dla Was smile.gif są tam dwa kable czerwony i niebieski poprawcie mnie jak sie mylę czerwony to (+) a niebieski to (-) ?
Do pompy dochodzą przewody: brązowy (masa) i czerwono-niebieski (plus)
