Gaz i hamulec w automacie - nigdy razem ???
Od niedawna - 3 msc.-jeżdżę Renault Thalia 1,4, 16 v ( 2004r.) z Automatyczną Skrzynią Biegów , nigdy wczesniej nie miałem doswiadczeń z automatami . Dowiedziałem sie gdzieś na forum , że użycie razem gazu i hamulca to tragedia dla ASB confused.gif W związku z tym ,że jestem trochę sprawny inaczej to jednej nogi uzywam do gazu drugiej do hamulca i zdarza się , że w określonych sytuacjach przy lekkim hamowaniu dozuję mały gazik bo tak wygodniej . Nie zauważyłem nic tragicznego w działaniu ASB , może lekkie szarpnięcia przy przyśpieszaniu , wchodzi gwałtownie na wyższe obroty a później je zniża do dobrego poziomu ( 100-120 km/h ok. 3000-3500 obr.) i wszystko w porzo .
Jeśli ktoś ma na ten temat spostrzeżenia własne , a nawet zasłyszane to będę wdzięczny .
ASB - jw.
Hmmm,
Zapewne nie powinno się tak robić jak piszesz.
> Co to jest ASB?
moim zdaniem nie powinno sie tak robić, powstają wtedy przeciążenia w skrzyni, do których nie jest przystosowana
> użycie razem gazu i hamulca to tragedia dla ASB W związku z
> to będę wdzięczny .
> ASB - jw.
Ale znowu tez gdzieś wyczytałem że najprostszym sprawdzianem dla automata jest właśnie na chwilę wciśnięcie obydwu pedałów (jakie pocieszne stwierdzenie wink.gif ) i silnik nie powinien przekroczyć bodajże 2500 obrotów.
Lub tak to jakoś było.
U siebie sprawdzałem i tak jest. Przy jednoczesnym wciśnięciu (autko zablokowane ) silnik wchodzi do tej granicy i odcina paliwo (tak to wygląda)
> to wygląda)
W ASB absolutnie nie powinno się przyciskać 2 pedałów jednocześnie - lewą nogę odłóż na bok a jeżeli Cie bedzie dalej swędziała to wystaw ją za okno zlosnik.gif - szkoda skrzyni
Tak, w przypadku klasycznych skrzyń automatycznych (tzw. planetarnych) - a taki jest w Thalii, to jest najprostsza droga do zniszczenia skrzyni.
> W związku z
Bardzo zły nawyk! Skoro automatami jeżdżą niepełnosprawni mający tylko jedną nogę, to Ty też na pewno sobie poradzisz.
Dzięki za dotychczasowe i następne porady .
