Seicento sporting....
z 98 roku ze stanem licznika 141000 na co warto zwrocic uwage poza blacha? czemu sie przyjrzec przy zakupie?
czy to duzy przebieg jak na ten rocznik?
jakie Wy macie przebiegi i jakie roczniki macie. mniej wiecej co Wam sie psulo po takim przebiegu ?
z gory dzieki za odpowiedzi
wprawdzie nie Sej ale Cieńki sporting - 147tys km i się trzyma i to bardzo żwawo biglaugh.gif
Jak bym kupował drugi raz to zwrócił bym uwagę na ogólny stan zawieszenia, i tego co jest pod płytą podłogową tzn przewody paliwowe i hamulcowe. Te drugie po 10 latach jazdy w polską soloną zimę trzeba było wymieniać a koszt jest spory. Na pierdoły w środku typu podświetlanie konsoli itd. no i warto sprawdzić czy gdzieś bokiem oleju nie puszcza w sumie to koniecznie to trzeba sprawdzić przed kupnem zlosnik.gif tu można by było wymieniać a wymieniać...
jak sadzicie po zdjeciach bardzo jest zapuszczony? (co prawda nie wiele na nich widac ale zawsze)
> Akurat na tych fotkach nic nie widać
najczęstsze wycieki do są od przodu ( uszczelka pokrywy zaworów ) lub po bokach oringi wałka ok.gif
zrób zdjęcia bardziej od frontu auta tak żeby było widać silnik a nie puchę filtra powietrza. A najlepiej ściągnij puchę i wtedy rób zdjęcia zlosnik.gif To że silnik jest brudny to nic nie znaczy oprócz tego że poprzedni właściciel był fleją grinser006.gif ale lepiej tak niż mycie silnika przed sprzedażą żeby ukryć skąd cieknie itd
> zdjęcia To że silnik jest brudny to nic nie znaczy oprócz tego
> że poprzedni właściciel był fleją ale lepiej tak niż mycie
przyjrzyj sie lampom czy sa orginalne z carello czy jakies podroby nie są wink.gif
niestety zrobic nie moge fotek bo dzisiaj dopiero to auto jade ogladac smile.gif a zdjecia przyslal mi wlasciciel 270751858-jezyk.gif
> ja ci dam fleja moj wyglada podobnie
zlosnik.gif mój też zeby.GIF i jeszcze ładnie olejem jest zachlapany biglaugh.gif jedyna czysta rzecz u mnie pod maską to chyba kapa zaworowa no i centralka
sc 1.1 1999 99kkm. Też mam taki brudny! zeby.GIF sprawdż czy części mają datę 98 np zbiornik wyrównawczy czy osłona na klapie bagażnika - bedziesz wiedział jak mocno był bity
> Ja mam DEPO i co powiesz o moim aucie
> 2001 - przebieg 108tyś
