dławienie się silnika opel astra1.1,6benz 8v-91rok
co to może być?na wolnych obrotach i kiedy jest nierozgrzany dławi mi sie silnik dosłownie jak by miał zgasnąć,do tego kiedy podgazuje to zostaje na wysokich obrotach i schodzi z nich dopiero po jakimś czasie>mam opla astre 91 rok benz,i dodam tylko ze praktycznie miałem od dwoch lat wszystko wymienione,bo od takiego czasu to mam,ale wczesniej mnie to tak nie drażniło.wymieniona sonda lambda 2 razy silnik krokowy około rok temu kopułka i palec,swiece i przewody,czujnik temperatury cieczy chłodzącej sprawdzony i podobno dobry,więc co to jeszcze moze byc?
Rozumiem, że na rozgrzanym jest OK?
Skoro tyle już wymieniłeś, to czemu pożałowałeś 20 zł na czujnik skoro jest tylko "podobno" dobry wink.gif (Podobnoe to i Elvis żyje wink.gif )
Jeżeli na gorącym jest OK, to 99% wina czujnika temperatury (tego od komputera, mam nadzieję, że wiesz że są dwa wink.gif )
> Akumulator odłączałeś?
Jeżeli nie, to i tak musi byc jakas przyczyna.
Pozdrawiam.
może rzeczywiscie ten czujnik wymienic!sprubuje!!!akumulatora tez nie odłaczałem,a jezeli miałbym odłaczyc to na jaki czas?rozumiem ze to zresetuje komputer!za bardzo się nie znam na autach dlatego dzięki za rady!!!!
u mnie tez sie dlawi alew na cieplym silniku(takie minimalne dlawienie)i tylko na postoju.na lpg jest ok.nie wiem co z tym robic confused.gif
  • 2 miesiące później...
niestety chyba mam powazniejsza sprawę!okazało sie ze mam pierscienie do wymiany!do tego kiedy mechanik zdjął miske olejową i panewkę z jednej strony zobaczył ze wał korbowy porysowany.wogole on twierdzi ze jak by się tym zajął to byc moze wyjdą inne rzeczy np popychacze w złym stanie zawory nie wiadomo jak i cała reszta.za sama robote wział by 400zł,chyba mi się nie opłaca tego robić.bo najgorsze jest to ze od pewnego czasu robi mi kangury i to juz cały czas.kiedy mu wciskam gaz to po chwili traci moc i zaczyna skakac!chyba naprawiac mi sie nie bedzie oplacało.co wy o tym myslicie?
acha jeszcze dodam ze mechanik stwierdził po oparach,maja lekko niebieski kolor ze łyka mi olej gdzieś i to tez moze byc od tego!!
> tego!!
a ubywa Ci oleju? co ile musisz dolewac?
zeby naprawde zdiagnozowac czy to pierscienie to trzeba zmierzyc kompresje i ewentualnie zrobic probe olejowa.
> skoro jest tylko "podobno" dobry (Podobnoe to i Elvis żyje )
> komputera, mam nadzieję, że wiesz że są dwa )
> Pozdroofka
> A gdzie one się znajdują może jakieś zdjęcie
a tu:
> a tu:
> Wielkie dzięki
CZyli sygnał z tego czujnika idzie do kompa ( o ile się nie myle ) hmm.gifa z tego drugiego do wskaźnika i wentylatora chłodnicy
nie wentylator chłodnicy ma oddzielny czujnik (termowyłącznik)
w chłodnicy
pzdr
niestety na rozgrzanym juz nie jest ok!a olej dolewałem srednio raz w miesiącu,skoro mechanik mi sam o tej kompresji powiedział tzn ze chyba to sprawdził,nie jestem w stanie tego co mi powiedzial dokładnie powtorzyc bo mowil fachowym językiem,a podobno najlepszy w okolicy!najgorsze jest to ze robi mi te kangury praktycznie na kazdym biegu cały czas,nawet jak bym chciał go sprzedac to co powiem?a czujnik temperatury cieczy wymieniłem ten ktory sie znajduje pod filtrem powietrza od strony mniej wiecej pasazera!
> tak z tego (czujnika) na zdjęciu idzie do kompa
> w chłodnicy
> pzdr
A czym różni się (budowa) jeden czujnik od drugiego( a może to ten samm) grinser006.gif bo nigdzie nie mogę znaleźć opisu, zdjęć Z góry dzięki
Ten z fotki Lelka to termistor, a ten w chłodnicy to włącznik reagujący na ciepło.
> samm) bo nigdzie nie mogę znaleźć opisu, zdjęć Z góry dzięki
jak juz mowiłem ten czujnik wymieniłem.może wiecie ile kosztowałby taki remont generalny silnika,bo rozumiem ze wymiana pierscieni w sumie sie z tym wiąze.bo pewnie jeszcze i popychacze,uszczelniacze itp.czy to sie w sumie opłaca?
To czy się opłaca zależy od tego, ile czasu jeszcze zamierzasz nią jeździć. Jeśli do złomowania to oczywiście jest to opłacalne.
Panowie mechanicy!!
Mamy silnik c16nz w temacie.
Jakie są koszta materiałowe, była mowa pierścieniach do wymiany, padło tez o zaworach, generalnie ile mogą kosztować same materiały no i ile weźmie mechanior za taka za taka napraw?
Piszesz, że krokowiec wymieniony rok temu. Niby dolewasz oleju, mechanik twierdzi że silnik do remontu czyli musisz mieć przedmuchy. I tu leży problem.
Musisz wyczyścić dokładnie krokowca!!!!! tu lezy wina. Ale nie wyczyścić go z wierzchu i delikatnie przemyć, tylko
po 1:
Wlac w niego ze 2-3 razy WD40, tak żeby w środku też usunąć jak najwięcej osadów (one blokują trzpień) i nie "chodzi" płynnie!!!
Najlepiej jeszcze jak wykręcisz krokowiec i podłączysz go do wtyczki i przekręcisz kluczyk w stacyjce (nie zapalj - tylko żeby kontrolki się zapaliły) - powinien się on wysunąć trochę. Jak sie wysunie to odłącz aku bo inaczej jeśli kluczyk z powrotem przekręcisz na OFF to on sie chowa. Masz wtedy więcej miejsca na przemycie go.
po 2:
koło gniazda gdzie wchodzi krokowiec też jest kanał i jest on też zabrudzony właśnie przepalonym olejem i stamtąd dostaje się ten czarny osad na krokowca i go blokuje. Usuń i wymyj stąd jak najwięcej tego syfu!!!!
Po tych zabiegach złóż wszystko do kupy i ma grać.
Przerabiałem to u siebie miesiąc temu, już miałem dość, szukałem szukałem i dopiero kolega powiedział jak fachowo się zabrać za krokowca, a myślałem że umiem go wyczyścić. Też objawy miałem podobne
pozdr
Uzyj szukajki, opisałem szczególowe koszty remontu silnika c16nz wraz z fotkami. Pzdr.
hey!chyba jednak go sprzedam!!!ale nie wiem za ile moge go wystawić!czy ktoś moze mi doradzić? jest z 91 roku,oc do kwietnia ,przegląd do maja-wymienione klocki i czujnik temperatury cieczy,uszczelka pod miska olejową po ostatniej wizycie u mechaniora!nie chciał bym tak wiele styracic na nim ale wiem ze wymiana pierścieni wiąze się z kosztami około 1000zł.pozdro
hey!~doradżcie mi za ile moge wystawić moja asterke z pierscieniami do wymiany???
> do wymiany???
przejrzyj ogłoszenia - mamy to zrobić za Ciebie?
otomoto, allegro, anonse
> 1000zł.pozdro
a zrobiłeś to co pisałem, to nic nie kosztuje a jak pomoże?
więcej optymizmu
hey!nie zrobiłem tego co pisałes bo ten mechanik to wykluczył!!a pozatym nie chce juz kasy w niego ładować,bo sporo już władowałem!tylko że nie wiem za ile moge go opchnąć bo nie ma ogloszeń asterek uszkodzonych!!
IMHO C16NZ to jeden z lepszych silnikow oplowskich wiec zastanow sie powaznie czy naprawde jest az tak zle zeby go sprzedawac
tylko moja porada nie zakłada żadnych!!! dodatkowych kosztów. To tylko dokładne!!! czyszczenie. to nie kosztuje nic.
spróbuj
pozdr
w sumie masz racje georg!to nic nie zaszkodzi sprawdzić ten silniczek i go przeczyścić!sprubuje!!dzięki za porade!
wyczyść też dokładnie gniazdo gdzie on wchodzi!!!
tam też będzie masa syfu
zastosuj się dokładnie do mojego 1 postu
pozdr i udanych napraw
