Nie chce jechać na benzynie
Witam jestem posiadaczem Astry z 93r c14nz. Mam problem z jazdą na benzynie, a raczej z barkiem możliwości takiej jazdy. Na benzynie można jedynie odpalić natomiast o jechaniu nie ma mowy, samochód po prostu ma problem z ruszenie, nie ma wcale mocy. Po przełączeniu na gaz jedzie normalnie. Ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną? Mam gaz od jakiś 2 lat problem istniej od kilku miesięcy. Aha instalacja firmy BRC bez komputera.
Moze pompka paliwowa sie konczy hmm.gif To juz najgorsza wersja usterki ale dosc typowa dla aut z lpg
> Moze pompka paliwowa sie konczy To juz najgorsza wersja usterki ale
No może tylko wydawało mi się że pompa albo chodzi alebo nie chodzi wcale jak jest uszkodzona, a tutaj to jakby chodziła za słabo albo przerywała, czy to jest możliwe?
Owszem. Sprawdź ciśnienie i wydatek pompy. Opis w czeluściach forum (i książce Etzolda).
a może to zwężka na dolocie i słąba pompa tak go ogranicza....
U mnie jest to samo ... pompka była wymieniona jakieś kilka miesięcy temu a i tak nie pomogło na tą dolegliwość. Ja mam X16SZ i po pewnym czasie jeżdżenia głównie na gazie jest taki efekt jakby komputer się przestawiał i miał problemy z dawkowaniem benzyny - silnik szarpie, dławi się przy dodawaniu gazu. Przejedzie się tak męcząc ze 2-3 km i znowu przyzwyczaja się do benzynki już jedzie normalnie ... po resecie kompa wszystko u mnie wraca do normy i ma normalną dynamikę na pb95 czy lpg ... paredziesiąt km na gazie i znowu to samo ...
Bo trza poprawnie ustawic emulacje sondy lambda lub wogole emulator sondy zalozyc 270751858-jezyk.gif
No i jeszcze najprosciej to zdejmij kleme minus z aku w celu wykasowania bledow ze sterownika silnka
Dokładnie, najlepiej na co najmniej 10 minut. Jak się poprawi po resecie, to mamy winowajcę (brak emulacji sondy lambda).
Ja tak miałem umnie pomogła wymiana filtra paliwa, kiedy ostatnio wymieniałes filterek?
PAnowie MODERATORZY nadgorliwi jestescie. czemu zas usuneliscie moj post. a ja mam niusa. bo tu mnie koledzy podpuszczali zebym se wlal paliwka i mnie siostra ubiegla po poludniu
i wlasnie jestem po wypompowywaniu benzynki z dieselka. narobilem sie jak kot ale sie udalo
> pozdro
To nie filtr, jego wymieniłem jakiś miesiąc czemu bo tez pomyślałem że zapchany, jednak to nie pomogło, sprawdzę jutro z odłączeniem akumulatora.
> sondy zalozyc
Mam i na gazie auto działa bez zarzutu, na analizatorze spalin wyniki są ok. Gorzej na pb ... tak samo jak u autora tematu ...
Ta emulacja jest właśnie od tego, żeby samochód na benzynie też dobrze jeździł. (Przy złej emulacji po pewnym czasie komputer "głupieje").
witam .
Mam dokladnie tak jak kolega Morpheus (x16SZ)
pompe sprawdzalem filtr wymieniony.
Zapala na pb i od razu na postoju przelanczam na LPG bo nie chce jechac.
Zauwazylem ze jak temp na zewnatrz ponizej 12 stopni to jest ok.
Nie mam pojecia co to jest
pozdrawiam
> witam .
> jechac.
> pozdrawiam
Odlacz aku na kilkanascie minut, podlacz ponownie i sprobuj jechac na benzynie (bez uzywania lpg)
  • 3 miesiące później...
Ja też miałem taki problem. Na gazie bez problemu ale zanim się przełączył (mam Bingo) to aż strach było jechać... ja mu w gaz a on leeeddwwoooooo... wszystko jedno - zimny czy rozgrzany... Okazało się, że komputer przestał reagować... no to mi się gorąco zrobiło... najgorsze, ze nie można dostać używanego działającego do C14NZ (chyba, że ktoś może ma ? Jestem zainteresowany). Na szczęście Pan Wojdyna potrafił dać sobie z tym radę bez wymiany komputera. Nie znam się na tym i nie wnikam co zrobił ale jeżdżę smile.gif Ten Pan Wojdyna to Zuch Chłopina i różne cuda z autem wyczynia. A Jego zespół to orły same - nie mają walki żadnej poddanej smile.gif W każdym razie mojego Złomka ratują nawet jak przypadek jest beznadziejny.
Kolego na to 99,90% czujnik temperatury do komputera. Tak było w moim przypadku. Po wymianie pali na dotyk. czujnik kosztuje 18zł wymiana 1-2 minuty uroniłem przy tym może ze 3 krople petrygo. Wbrew pozorom po odkrecęniu czujnika wcale mocno płyn nie leci wystarczy szybko zatkać palcem.
Sprawdz Akumulator-pod obciążeniem, jeśli jest oki to jedz na regulacje i niech sprawdzą Ci emulacje sondy lambda.
A ja mam taki problem.Mianowicie jezdziłem tylko na benzynie jakis miesiac.I od kilku dniu auto wyraznie utracilo moc podczas zmian biegów. tzn. wcisniecie pedału powoduje tylko buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu i sie zbiera.Niewazne czy 1 czy inny bieg.Dodam iz jezdzilem na benzynie bowiem nadeszly pory chlodow i nie chcialem zarzynać parownika LPG,a do pracy mam niedaleko.Wiec jestem tym wielce zdziwiony bowiem Koledzy w postach pisza zeby własnie pojezdzic na benzynie zeby odmulic auto,a u mnie stalo sie odwrotnie.Od poczatku jak posiadam auto nie bylo problemow.Zeby wykluczyc to co czytałem,odłaczalem aku,wymienilem czujnik temp.zalewałem na innych stacjach benzyne i auto słabe.jak zimny to na ssaniu prawie wciska w fotelk jak depne.jak przełącze na gaz to tez zrywne bardzo.Wiec co moze byc przyczyna?.Chciałem dobrze.
Pomiar ciśnienia paliwa i wydatku pompy paliwa na początek. Później szczelność dolotu.
> szczelność dolotu.
Przyznaje.iz zalewałem paliwa za klka złotych nigdy nawet do polowy wskaznika na zegarach bo uzytkowałem gaz,tylko jak pisalem miesiac temu zalałem pod korek i teraz pompa by oszalała? bananaevil.gif
