Atuator
nie wiem czy dokladnie tak to sie nazywa.
Chce podlaczyc blosa i w instrukcji jest ze trzeba to wyrzucic, czy moge poprostu wywalic i kabelki od niego zaizolowac? Instalacja to BRC Blitz
> to BRC Blitz
odepnij wtyczke i daj nowy , prosty przewod reduktor - blos
pzdr
> pzdr
to co bedzie sterowac skladem mieszanki?
blos
> blos
I jeszcze mi powiedz, że uzyskasz na tym skład mieszanki stechiometrycznej w całym zakresie obrotów i obciążenia. :-)
I tak nie uwierzę, po prostu bez elektronik i nie da się uzyskać lambda=1 w całym zakresie. Poza tym sonda lambda nie bez przyczyny ma tak ukształtowaną stromą charakterystykę, że mieszanka jest na przemian bogata i uboga, chodzi o pracę katalizatora. Odsyłam do teorii w sieci. :-)
ale ja nie chciałem stechiomatrycznej tylko bogata
dzieki AFR se ustawiłem i jestem bardzo happy
ps. nawet na benzynie nie ma zawsze idealnej mieszanki ....
Gdzieś czytałem wierszyk
że mieszanka za bogata
Ale to w sumie żaden problem, za 30-40 zł można dziś kupić strumienicę w obudowie katalizatora i diagnosta się nie przyczepi
> bardzo szybko spala kata
Dokładnie. Blos z katem to pomyłka. Rdzeń kata się może nawet stopić, jak będzie za bogato.
> przyczepi
no chyba że poczęstuje rurę analizatorem spalin i zobaczy efekt bogatej mieszanki.
a tak swoją drogą czy blos przechodzi przegląd bez problemu?
> bogatej mieszanki.
Mnie zastanawia jedno. Gaźnik samochodowy, żeby dawać odpowiednią mieszankę miał conajmniej dwie gardziele, pomki przyśpieszające, wiele dyszek, układów podciśnieniowych.
BLOS to jedna gardziel i jeden układ podciśnieniowy i jedna dyszka gazu. Czyżby przez 70 lat konstruktorzy gaźników błądzili i robili układy skomplikowane ponad miarę?
> przyczepi
od wiosny nie mam kata (jeszcze przed blosem)
> Jakoś nie piszą o tym w instrukcji BLOSa.
mozna ustawic mieszanke lambda=1 , ale oczywiscie az tak dobrze nie zniweluje jak elektornika , co moze skrocic zywot kata ok.gif
> bogatej mieszanki.
Tak. W samochodach bez katalizatora z instalką I generacji wbita do dowodu.
Te z katalizatorem wymagają wg przepisów Unii Europejskiej sterowania elektronicznego składem mieszanki. Jak diagnosta ma zły dzień, to nie przepuści.
Ale rada na to jest prosta - jechać do innego diagnosty. Któryś w końcu puści wink.gif Wada jest taka, że każdy kasuje 170 zł frown.gif
> dowodu.
> to nie przepuści.
> końcu puści Wada jest taka, że każdy kasuje 170 zł
lub załatwiac pod stołem
nie wydaje mi się żeby przy gaźniku skład mieszanki był tak dokładnie ustalany jak to ma miejsce przy elektroniczne sterowanych wtryskach i obecności sondy lambda. A dokładność ustalania składu mieszanki przez blos pewnie jest podobna jak w prostym gaźniku
> gaźniku
Stare gaźniki miały zupełnie inną charakterystykę wytwarzanej mieszanki niż dziś układy z katalizatorem.
Na jałowym i częściowych obciążeniach było bardzo ubogo, a na pełnym obciążeniu bardzo bogato. Mieszanka stechiometryczna wcale nie jest optymalna pod kątem osiągów ani spalania. Ale jest wymagana dla poprawnej pracy katalizatora.
Proponuję obejrzeć jakiś benzynowy gaźnik o stałym podciśnieniu. Tak jak blos ma jedną gardziel, zwykle żadnych pompek przyspieszających. Emulsja paliwowa dawkowana iglicą sprzężoną z przepustnicą , przepustnica podnoszona przez przepływ powietrza.
Hmm, to mi zadałeś klina.
Bo mój komp gazowy ma taką opcję "jazda ekonomiczna" - jak ją włączę, to zachowuje się mniej więcej tak jak piszesz: na małym obciążeniu jest ubogo, przy średnim i dużym - wzbogaca, ale kręci się dookoła lambdy. Na razie to wyłączyłem i komp utrzymuje mi mieszankę stechiometryczną w całym zakresie obciążeń - chcę zobaczyć jak mi spalanie wyjdzie. Ale już czuję że więcej pali, i chyba wrócę do tej opcji, mimo że wszyscy straszą skutkami jazdy na ubogiej gazowej mieszance.
Widziałem nie raz. Jest bardziej skomplikowany.
np ten:
> np ten:
Gdyby odrzucić wszystko to co niepotrzebne w Blosie: przepustnicę główną (w blosie nie ma bo już jest w samochodzie), komorę pływakową , benzynowe ssanie i układziki ekologiczne to zostaje głowny układ działający na tej samej zasadzie.
Układziki dodatkowo, jak je nazwałeś ekologiczne to właśnie sedno sprawy przy gaźnikach. One dbają, żeby zależnie od obciążenia mieszanka była albo uboga (ekonomiczna) albo bogata (moc).
Wracając do tematu krokowca - ja bym się go nie pozbywał, bo to zawsze dodatkowa regulacja, którą można użyć lub nie.
Mi jednak chodzi o sens działania, ideę gaźnika o stałym podciśnieniu. Ona jest taka sama jak w blosie i poza układem ssania tak naprawdę niczego więcej nie trzeba do poprawnej pracy silnika i ustawienia składu mieszanki. Dodatkowe układy są niezbędne w typowych gaźnikach samochodowych czyli w gaźnikach opadowych o stałej średnicy gardzieli.
Też tak myślę. Już co najmniej kilka osób opisywało dobrą współprace Blosa z aktuatorem. Jednak na pewno trzeba będzie w kompie gazowym pozmieniać nastawy.
> bogatej mieszanki.
od kilku lat na żadnym przeglądzie nikt mi nie analizował spalin!
to po co ten blos?
A mnie od 5 lat za każdym razem wsadzają czujnik do rury
u 3 różnych diagnostów
> pzdr
Czyli rozumiem ze tak jak pisalem, odpinam wtyczke, chowam ja byle gdzie i daje przewod od reduktora do blosa bez niczego po drodze, czy tak?
elektronika gazu nie kapnie sie ze atuatora nie ma?
> drodze, czy tak?
> Żeby przy wciskaniu pedału do podłogi mieć uśmiechniętą gębę.
czyli to nie dla mnie, u mnie pod pedałem cegła i jakoś nie chce mi się jej wyciągać.
