Sejo nie odpala. Immo się śweci. Pomocy.
Witam!
Wczoraj jadac do domu nagle silnik zgasł, zapalila sie lampka CODE i marchewa.
Nie chciał odpalić, cały czas pali się CODE i po 2 sec. od przekrecenia kluczyka zapala się marchewa.
Pompy paliwa nie słychac.
Na noc odpiolem akumulator, sprawdzilem bezpieczniki od pompy i kompa (te przy kompie, pod maską), Wyczyściłem i sprawdziłem przewód masowy od skrzyni biegów, i ring na stacyjce..... bez rezultatów frown.gif
Kluczyk mam tylko jeden, nie mam karty CODE (tak kupiłem auto)i prawdopodobnie mam CODE2 bo nikt nie chciał się podjąć dorobiebia kluczyka...
Macie jakieś pomysły? Proszę o pomoc bo jakby nie patrzeć przyrosłem ostatnio do fotela samochodu i nie widzi mi się jeździć MPK cfaniaczek.gif
Auto: Sei 1.1 VAN '99 + ELPidżi
sprawdz mase w samym immo
jak nie to odlaczyc immo , wyczyscic kompa i jezdzic bez code
A ile mniej smile.gif wiecej frown.gif czyszczenie kompa kosztuje u magików elektromechaników?
Pytam żeby nie przepłacić.
> Witam!
> marchewa.
podobne objawy chyba tutaj byly -->LiNk <--
Tylko lukasQ ma kartę i może jeszcze do Fiata pójść dorobić klucze a ja jedynie we Włoszech jak gdzieś wcześniej czyt.
> Wiem, czytałem
> to nic tylko jechac do Wloch
> Wiem, czytałem
btw. ja probowałem odpalac 3 kluczmi i na żaden nie reaguje takze sądze ze to nie wina kluczy frown.gif niestety...
Masa na immo sprawdzona, na kompie też. Wsio jest więc chyba pozostaje wyczyścić kompa bo i tak ten immo imo ściemą jest:)
> Gdzie jest masa na immo?
a immo jest gdzies w okolicach kompa z silnika ?
centralka jest pod kolumna kierownicy za bezpieczniikami...
Ściągnij RING z stacyjki i trzymaj go idelanie po środku ( obudowy Kluczyka ) wtedy spróbuj odpalić ( przekręcić kluczyk w stacyjnce - nie wcześniej !! )
Od razu do elektryka/mechanika na rozkodowanie kompa . Takie same objawy masz jakie byly u mnie.
Probowalem na wszyskie strony - nie działa.
Ja mam u siebie coś takiego, że kluczyk tak jakby słabo nadawał i jak trzymam pentelke bezpiśrednio nad kluczykiem to jest ok ale jak jest ona zapięta na stacyjce i kluczyk do niej wsadzony to go nie wykrywa. Jak narazie też nie doszedłem do tego co to jest frown.gif
miałem podobne objawy jak ty, spalił mi sie bezpiecznik który znajduje sie za akumulatorem. Odpinałem immo, podmieniałem kompa, nic nie skutkowało dopiero przeglądniecie wiązki elektr. gdzie było zwarcie doprowadziło mnie do bezpiecznika sciana.gif
Jakbyś mógł przybliżyć dokładnie gdzie jest ten bezpiecznik za akumulatorem bym był wdzięczny 20.GIF
Taki duży na przewodzie dodatnim tuż przy akumulatorze
> sądze ze to nie wina kluczy niestety...
Masz 3 bordowy klucz?
A własnie mam takie małe pytanie związane z immo. Czy jest możliwość że kluczyk stracił na mocy. Chodzi mi o to czy już nie ma takiej siły i musi być blisko pętli indukcyjnej
Ja rozebralem kluczyk wyciagnolem ten transponerek od immo i przykleilem do petli, poza tym probowalem juz na wszystkie sposoby zblizac ten kluczyk do petli petle do kluczyka... itp... probuje dalej
HE! He! Naprawiłem!!!
Po przeczytaniu posta o bezpiecznikach za akumulatorem postanowiłem jeszcze raz dokładnie je sprawdzić... miernikiem.
I co sie okazalo ze ten 20A jest walnięty, ale tak niewidocznie walnięty.
Zastanawiam sie tylko co bylo przyczyna przepalenia....
Dzieki wszystkim za dobre rady, oczywiście bez was to bym szukal tego pewnie z miesiąc. brawo.gif
> walnięty.
Co to znaczy niewidocznie walnięty??
W skrzynce z bezpiecznikami masz zapasowe bezpiecznii (o ile jeszcze masz) i tam jest 20A, albo podmień jakis i sprawdź czy odpala?, bo jestem ciekaw czy odpali zlosnik.gif
No byl przepalony ale w taki sposób że przy pierwszym razie jak na niego patrzylem to nie zauwazylem.
Teraz juz na nowym smigam i jest dobrze.
