Pomocy awaria na drodze.. co robić od czego zacząć???
Dziś z samego rana odpaliłem moją goldastre nie wskazywało na nić niepokojącego, po przejechaniu może z 500m zaczął słabnąć i w zasadze zaczęły falować obroty ale jade dalej po przejechaniu 5-10km zapalił się check engine i na najbliższych swiatłach autko zgasło i za nic w świecie nie chciało odpalić.
Po wytrąbieniu mnie zdecydowałem się juz nie próbować go uruchomić tylko nadludzkimi śiłami zepchnąłem autko do zatoczki.
Po odczekaniu ok 10min zacząłem sprawdzać bezpieczniki - ok
potem sprawdziłem iskrę tez była, pompa paliwa podaję (nie jeżdzę na gazie) No i zgłupiałem
Juz dryndnęłem po kumpla by mnie zholował minęło jeszcze z 20-30min
ale myślę sobie jeszcze spróbuję trącić go, długo kręciłem ale zaskoczył, początkowo jakby nie na wszystkich cylindrach check engine mrygał i tak pochodził z 10min poczym wszystko wróciło do normy wróciła moc
więc po "kawalersku" odjechałem z miejsca....
Muszę przyznać że taka sytuacja powtórzyła się juz drugi raz po tym pierwszym razie byłem na kompie u elekrtonika i nic nie wykazało wręcz jak to on określił "wzorcowy model"
Tylko że mnie juz szlak trafia z tą nie pewnością że znowu stanę gdzieś???
Ta pierwsza awaria była ok 2mies temu profilaktycznie wtedy zmieniłem świece i przewody
Co teraz ?
może to cewka?
Wymrugaj błędy, bo tak to tylko będziemy zgadywać.
Sprawdziłem, po uruchomieniu zapilił się check engine swiecił sekunde moze dwie i zgasl przez kolejne 5min nie świecił w ogóle nie wiem czy to istotne być może w inny sposób trzeba to sprawdzić wiec jak możesz to mnie oświeć?? blagam.gif
> moze to pomoze:
> jakiś tekst
> Wyczyść EGR-a
Przeciez na pewno nie jest to wina EGRa
Zeby bylo jasne - nie mam pojecia co moze byc przyczyna takich zachowan.
> Witam
> normy wróciła moc
> gdzieś???
> świece i przewody
> Co teraz ?
> może to cewka?
witam może coś pomogę - u moje kolegi w astrze identyczne objawy były jak u CIebie ale.. u niego poprostu tak sie zdarzało po wjechaniu w głęboką kałuże - a więc zalany silnik wodą
A jaka była pogoda wtedy, czy bylo wilgotno? Ja miewałem swego czasu podobne sytuacje z tą róznicą że nie zapalał mi się check. Jak się okazało winą był zasniedziały palec aparatu.
Była piękna słoneczna pogoda wręcz upalna do tego stopnia że włączona była klima może mieć to coś wspólnego?
Dziś postaram się sprawdzić kod usterki więc może coś się okaże
pozdrawiam
jak masz jakiś problem to napisz na priv., posiadam OpelScannera i jak jakoś z czasem się zgadamy w Warszawie to może dało by radę coś sprawdzić zlosnik.gif ale to byś musiał wcześniej napisać i jak będzie czaws to waytogo.gif
Kochani astromaniaccy zrobiłem wszystko w/g opisu i wyszło tak:
10 krótkich pauza 1 długi pauza 1 długi pauza 5 krótkich
ta sekwencja powtarza się w kółko a i jeszcze jedno nie było w ogóle mrugania świadczącego o kodzie 12
w mojej astrze jest złącze 16-pinowe
Jesteście w stanie stwierdzić o co chodzi ???
pozdrawiam z nadzieją
0115 - uszkodzenie w obwodzie czujnika temp. dla sterownika.
Sprawdź jakie masz napięcie na wtyczce od czujnika po włączeniu zapłonu, pomierz oporność czujnika w zależności od temperatury. Opis był zamieszczany na forum kilka(dziesiąt) razy.
Mógłby mi kolega wyjaśnić dlaczego 115 (tak na przyszłość bo nie bardzo mi coś tu pasuje) skoro było od razu 10 krótkich dwa długie i 5 krótkich ?
a jeśli chodzi o opis prac przy tym czujniku to jakby nie sprawiało problemu to może jakiś link bo nie mogę znaleźć
z góry b.dzieki
> bo nie mogę znaleźć
Wpisz w szukarkę "do kompa" albo "od kompa" (łącznie z cudzysłowem) i szukaj na przestrzeni roku. Były wykresy, wartości rezystancji, foty czujnika itp.
pozdroofka
> Mógłby mi kolega wyjaśnić dlaczego 115 > bardzo mi coś tu pasuje) skoro było od razu 10 krótkich dwa
10krótkich = 0
1 krótki = 1
1 krótki = 1
5 krótkich = 5
czyli 0115 (nie 115)
kody czterocyfrowe w pliku XLS na stronie autokącika
pozdro
Wymieniłem czujnik o którym mowa przy okazji okazała się zepsuta pompka spryskiwacza tez wymieniłem oraz żarówka H4
Jezdziłem godzinę juz check się nie zapala jest ok..
Nawet jakby szybciej się zbierała
Bardzo dziękuje za pomoc i pozdrawiam
