czy warto polerwoać tłoki
jak w temacie, czy ma to sens? POlerować tłoki żeby np nagar się nie czepiał??
> czepiał??
warto ale od razu weż korby i je tez spoleruj.a dodatkowo na zwykłej wadze kuchennej z odkładnoscia 0,1 g wyrównaj masy - da spoko efekt
> a co da wypolerowanie korb?
zwiekszona wytrzymałość, im gładszy element tym bardziej odporny, przynajmniej tego dowiedzialem sie na rysunku technicznym zeby.GIF
Z tym że akurat tłok jest elementem pracującym w dość specyficznych warunkach (wysoka temp) i ja raczej bym nie polerował bo chropowata powierzchnia lepiej oddaje ciepło. a o przenoszenie obciążeń bym się nie martwił (jeśli nie ma spalania stukowego to tłoki raczej nie pękają). Druga sprawa to obniżenie masy: warto by je było na przykład.. wypiaskować z głową? (strzelam, nie znam się na tym)
Wszystko ładnie pieknie, ale nie uwzględniłeś że na tej chropowatej powierzchni siądzie nagar, przez co odprowadzanie Ciepła będzie gorsze, aniżeli przy wypolerowanych denkach.
> a o przenoszenie
> znam się na tym)
> Co do piaskowania to ja bym se odpuscil
Ja tak tylko pytam smile.gif zielony w temacie jestem a wpadłem na szybko na taki pomysł (jak widać trochę głupi) Dziękuję za wyprowadzenie z błędu.
musisz silnik jakis złożyć przejechac i zobaczyć jaka jest różnica miedzy polerowanymi
ja osobiście jeśli miałbym składac nowy silnik to polerowałbym tłoki ponieważ prowadzi to do niegromadzenia si enagaru na tłokach
> miedzy polerowanymi
rozbierałeś kiedykolwiek silnik z wcześniej wypolerowanymi tłokami? bo wydaje mi się że nie....
heh rozbierałem panie i nie ma takiego syfu na tłokach jak przy seryjnych , peace
chyba że w innych autach inaczej się nagar odkłada bo w cc nie było mi dane jeszcze tego robić , może sie nie znam
no też tak mi się wydaje, aże silnikbędzie niedługo i tak na części pierwsze rozbierane to je prrzypoleruje i wyważe
> seryjnych , peace
odkłada sie tak samo...
> no to jest tsens czy nie??
> więc ze względu na co?
likwidujesz przez to powierzchniowe pęknięcia....
czyli odpornośc na obciązeia. Mam racje?
Co wyważania to razem z korbami czy wszystko osobno?
> czepiał??
nie warto. bo bedzie gorsze smarownie, tzw. film olejowy sie bedzie rwał.
> rwał.
ale temat jest o polerowaniu denka tłoka, a tam on nie ma żadnego kontaktu z olejem. Przynajmniej nie powinien mieć.
Wydaje mnie się (choć sam to wymyśliłem), że nie polerowane denko jest porowate więc będzie zabierało więcej temperatury(ma większą powierzchnię) od palącej się mieszanki nad nim, co może mieć wpływ na temperaturę samego tłoka,a ta jak wiadomo bywa zabójcza. Moim zdaniem jednak polerować smile.gif
Skorzystam jeszcze z okazji jak mowa o tłokach i spytam:
Zanabyłem silnik MPI 1.1 z 2000r, ma on niecałe 20tys przejechane, wiąże się z tym dylemat, bende rozbierał chyba cały dół własnie poto żeby wypolerwać tłoki i je wyważyć, czy jest sens zmieniac pierścienie w silniku z tak małym przebiegiem?
a ile stał ?? a swoją droga drogie nie są a masz pewnosc ze neibyły np przegrzane
cos mi sie nie zgadza hmm.gif w 2000 nie bylo MPI - bylo SPI, no i ten przebieg - 7mio letni silnik i tylko 20kkm zlosnik.gif
pozdr.
> cos mi sie nie zgadza w 2000 nie bylo MPI
Juz byly wink.gif ja mam MPI z grudnia 2000 (ten z malym komputerem)
pozdr.
> Juz byly ja mam MPI z grudnia 2000 (ten z malym komputerem)
> pozdr.
pozdr.
