SWAP z 1.0ie na 1.2 16V MPI
Co oprócz silnika, kompa, pompy paliwowej i przewodów wn będzie mi jeszcze potrzebne, a co może zostać? Proszę o konkretne odpowiedzi.
> Kasa uzbierana, wiec powoli przymierzam się do swapu
> odpowiedzi.
> Dziękuję za uwagę
Jak się nie myle to skrzynie i poduchy
I popytaj jescze http://autokacik.pl/showprofile.php?Cat=...part=7&vc=1
Ile chcesz na to przeznaczyć?? Ja też chcę zrobić takowego swapa. Powiedzcie tylko laikowi z którego modelu to motor. Jeśli się nie mylę to ten montowany w Punto I tak? 1.2 MPI to pojedyńczy wtrysk? wersje w mocach od 60 do 75 KM? To ten czy coś nagmatwałem?
> nagmatwałem?
1.2 8V SPI - 60KM (punto I, Lancia Y)
1.2 8V MPI - 60KM (z Punto II, Lancia Y)
1.2 8V MPI - 73KM (Punto I, Palio)
1.2 16V - 86KM (z PuntoI, Lancia Y)
1.2 16V - 80KM (z Punto II, Lancia Y, Albei itp)
1.2 16V - cos ok 82KM (taki byl w Bravo(a))
wiecej na kunciku centomani
Myśle że jak dobrze pójdzie to w 2500PLN powinienem się zmieścić, przy założeniu że silnik będzie kosztował mnie 1500PLN.
... skrzyni nie trzeba zmieniać
no nie wiem czy kolega dostanie silni 1.2 16v za 1500
Jak się dobrze poszuka to się kupi. Kolega djo kupił 1.2 8V za 800zł więc 16V za 1500zł da sie znaleść.
tylko tez trzeba w dobrym stanie coś znaleść
> nagmatwałem?
MPI - MultiPointInjection, a wiec jak widac wielopunktowy
a tak btw: SPI to Single...
Ja za kompletny silnik 1.2 16v 90kkm 98r z pewnego zrodla 2500 (silnik osprzet, wiazka, komputer) można drożej można taniej.
> odpowiedzi.
> Dziękuję za uwagę
Skrzynke sobie zostaw - auto pojdzie az do odcinki na 5tym biegu.
Musisz tez wydech zrobic - bo kolektor z 1.2 16v jest inny, dolot tez bedzie potrzebny - od razu stozek. W instalacji nie ma zbyt wiele przerobek, wazne zeby miec wiazke z 16-tki i polaczyc ja z wiazka uniaka - tam w tej wtyczce czeropinowej gdzie laczy sie wiazki slnika z wiazka samochodu. Pompa paliwa to oczywista sprawa - wystarczy sam wklad mpi. Immo sobie daruj, bo z tym problemy bywaja. Wiadomo, nowe filtry, olej, plyn chlodniczy, obadanie miski w jakim stanie sie znajduje itd.
> Też mi się tak wydaje. Skrzynia podejdzie.
Jakie niby?
niewiem.gif Kolega wymieniał silnik z 1.1 na 1.6 z xr2i w swojej Fieście i skrzynia normalnie chodzi bez problemu
Zanim zrobisz myk pod postacia nowego silnika dostosuj do niego zawieche i heble a mianowicie zaloz stabilizator i wsadz jakies wieksze heble.
> Jakie niby?
czasem bywaja problemy z centralka - wiem z autopsji i kilku przypadków ktore mieli koledzy w cc i sc z CODE. Moze ie na to przewrazliwilem...
> jaka moc uzyskales w efekcie koncowym
dopiero shamuje autko w przyszłym miesiacu
jak dla mnie rozsadna cena - najlepiej jesli jeszcze siedzi w samochodzie i mozna go przetestowac.
> nie, 75-ke
ee 270751858-jezyk.gif ... bo z tymi czarami, ktore zrobiles to przy 86-ce moze by ponad 90 wydalo ... devil.gif
> Z 899 też?
> ee ... bo z tymi czarami, ktore zrobiles to przy 86-ce moze by
> ponad 90 wydalo ...
grinser006.gif nic straconego
> a pomyslales o zarzuceniu na tyl tarcz
poza tym mysle nad przednimi heblami z palio. Jak sie uda cos wyrwac, to zamontuje wentylki z przodu 257mm
zreszta w garazu jest ogrom czesci, ktore czekaja na montaz (jak np kit KBS, nakladki na nadkola, hample itd) tylko mnie wiecznie nie ma - albo studia albo niemcy....
> mam kompletne tylne hample od turbawki, tylko trzeba zalozyc
> duzo roboty z podmianka, czy wystarczy 'zarzucic'
Bez komplikacji. cool.gif W przypadku montazu tylnich zaciskow od UT na piascie z n/a trzeba dac dystans 5mm.
> Bez komplikacji. W przypadku montazu tylnich zaciskow od UT na
> silnik atmosferyczny bez turbo
icon_eek.gif a jak te literki dokladnie rozszyfrowac, bo ja znam taki skrot, ale w tym przypadku bylby bez sensu sick.gif
klik
klik
klik
