Astra F : wymiana klosza kierunkowskazu
Witam,kilka dni temu zniknęła mi szybka osłaniająca lewy kierunkowskaz w Asterce angryfire.gif Nie wiem czy ta szybka sama odpada czy ktoś sobie ją pożyczył, w każdym razie zakupiłem zamiennik i mam zamiar wymontowac stary i wpasować nowy element-jak się do tego zabrać? Dużo z tym roboty?
> kierunkowskaz w Asterce Nie wiem czy ta szybka sama odpada czy
od góry jest otwór, a w głębi śruba
albo łeb "8" albo na krzyżak - różnie z tym bywa
Otwierasz maskę i wykręcasz (luzujesz) wkręt który widać przez otworek w blasze. Wyciągasz kierunkowskaz i wsuwasz drugi. Ot cała filozofia.
to ja dodam że lepiej kupować takie rzeczy parami bo nie widać wtedy różnicy pomiędzy kierunkowskazami wink.gif
a ja dodam, ze dziwie sie czemu do tak prostej rzeczy az trzeba wzywac o pomoc na forum 270751858-jezyk.gif
A wymiana jest bardzo prosta, odkręca się jedną śrubę i tyle.
> Same odpadają
mnie odpadła przy zawrotnej prędkości 140km/h na autostradzie
dodam od siebie, że lepiej sprawdzić drugi i ew podkleić
albo wymienić, bo różnica jest widoczna i jak ktoś jest estetą
to będzie przeszkadzać jak popatrzy "od przodu"
płaciłem za zamiennik (chyba depo) 25zł, więc koszt znikomy ...
samej szybki się nie dokupi ...
jak się zerknie w archiwum, to pytałeś m.in o:
1 - co to za program EPC,
2 - jakie są objawy padającego termostatu,
3 - co to jest test Maciejewa (pis. oryginalna),
4 - na czym polega próba olejowa,
5 - czy wymienia się olej w skrzyni,
6 - ile Ah akumulator,
nie krytykuj więc Kolegi, bo dla każdego pewne rzeczy mogą być proste,
o wymienionych przeze mnie wyżej rzeczach można
a powtarzania pewnych pytań na forum nie unikniemy...
> Same odpadają
Potwierdzam. Wczoraj po tym temacie zainteresowałem się swoim kierunkowskazem, bo po deszczu mi parował i wkurzał mnie ten widok migającego ciemniej kierunku smile.gif Szybka trzymała się ledwo i pewnie lada moment by odpadła a ja wine zwalił bym na jakis dresów grinser006.gif Suszarka w łape i kropelka i mam nadzieje, że nie odpadnie i przestanie parować.
tak od siebie
zamienniki słabo pasują do reszty więc jak ktos jest wyjątkowym pedantem to raczej trzeba poszukac migacza orginalnego.
poza tym w wypadku "białych" migaczy zamienniki zazwyczaj nie maja pomarańczowej szybki w srodku i wraz z migaczem nalezy dokupic pomarańczowa zarówke .
> proste,
> te same dla innego przedstawiają jakąś trudność
> powiedzieć to samo, co Ty o pytaniu Kolegi
> no offence
no dobra, dobra...
sorry, jesli urazilem....
> tak od siebie
tzn ?
nie ma czasem i takich i takich?
bo mnie chyba sprzedawca pytał jaki chce - mam oryginały na pomarańczową żarówkę i taki zakupiłem zamiennik hmm.gif
u mnie dal mi tylko do wyboru pomaranczowe albo białe i wlasnie biały nie miał pomaraćczowej szybki. moze i są z wkładem ale nie proponowali
> widok migającego ciemniej kierunku Szybka trzymała się ledwo i
> dresów Suszarka w łape i kropelka i mam nadzieje, że nie
Rzeczywiście wymiana jest bardzo banalna - nie chciało mi się schodzić i otwierać maski - wolałem zapytać na forum grinser006.gif
Kupiłem zamiennik za 18 zł (Veralux) - nawet pasował smile.gif no ale jest minimalnie jaśniejszy - ale na razie to nie przeszkadza. A druga stara szybka jest zaparowana - rzeczywiście może to objaw że niedługo i druga odpanie smile.gif Dobrze wiedzieć że to samo odpada a nie ktoś sobie w nocy zdejmuje i przykleja u siebie - bo widziałem już kilka astrek bez jednej lub obu szybek-myślałem że to jakaś plaga kradzieży smile.gif
