kontrolka ladowania
No i stalo sie... zapalila sie kontrolka ladowania akumulatora (od 3 miesiecy wiem, ze mam peknieta obudowe alternatora). Za chwile podjade (jak odpale) do garazu, sprawdzic czy w ogole jakies napiecie ladowania jest.
A stalo sie to tak:
Dzisiaj ejchal z pracy (Katowice -> Piekary Sląskie) w sumie to opwiedzialbym, ze plynalem... wszedzie pelno wody, trudno sie plynelo bravolotem ;P zatankowalem LPG i po odpaleniu zapalila sie ontrolka ladowania akumulatora. Zjechalem na parking, zgasilem auto - by sprawdzic czy sie aku nei zagotowal itd. wszystko bylo ok, wiec pojechalem dalem (4km) - nawet udalo mi sie dojechac, ale jakos wszysto chodzilo gorzej (wycieraczki wolno, nadmuch ledwo dmuchal).
Mysle, ze to padl juz altek. Teraz moje pytanie (mam F. Bravo 1.6 z 103 konnym silnikiem, ze wspomaganiem i bez klimy) czy TEN Bedzie pasowal ?
Ile mniej wiecej musze zaplacic za wymiane u mechaniora ? 1 policzyl mi okolo 130 zl - ale nie wiem czy to duzo.
Szkoda placic mechanikowi. zalatw sobie u kogos kanal i sam wymien. cena altka ciekawe ja placilem na gieldzie 300 zl pol roku temu i udal sie razem z padaka na zlom frown.gif
czy TEN
> Bedzie pasowal ?
To chińszczyzna i wcale nie ma wzmocnionej budy jak pisze kolo w opisie....
policzyl
mi mechanior za wymiane altka i rolki wziął 50zł
Polecam altka z Tej aukcji...ja kupiłem od tego gościa i jaknarazie chodzi ok, a i jakośc wykonania jest b.dobra no i altka miałem na drugi dzień po zamówieniu.... yikes.gif
VANT - ja tam nie wierze w to co pise sprzedawaca, ale masz racje wole kupic z tej aukcji co Ty podales, min. dlatego ze jest to super sprzedawaca. Ofkoz zamierzam od razu zakupic oslone pod silnik - to chyba dobry pomysl smile.gif
Wsumie to zamiast pojsc sprawdzic napiecie ladowania - poszeldem, do lozka kimnac sobie 270751858-jezyk.gif mysle, ze dzisiaj (jak odpale auto) jeszcze to sprawdze) i dam znac.
VANT - czy ten altek o ktorym piszesz, bedzie pasowal do 1.6 16V bez kilmy i ze wspomaganiem ? bo dowiedzialem sie, ze moze nie pasowac, ze niby jakis dodadkowy 'bebenek' musi byc jak mam wspomaganie :/
EDIT:
Odpalilem (lewdo) poejchalem do garazu okolo 500m, zaswiecila sie juz nawet kontrolka poduszki i obrotomierz juz nie pokazyl obrotow 270751858-jezyk.gif ale wjechalem do garazu i auto zgaslo smile.gif teraz sie laduje aku, bym mogl pojechac od mechanika na sprawdzenie.
Wczroaj sprawdzilem 0 napiecia ladowania.
> ale wjechalem do garazu i auto zgaslo teraz sie laduje aku, bym
To masz kolego słaby aku. Jak mi altek padł w trasie, to kupiłem nowy aku 50 Ah "Spark" najtańszy w markecie i przejechałem 220km do domu i jeszcze rozrusznik kręcił. (ale wyłączyłem prawie wszystko co żre prąd).
Przecież pisał, że lało, chodziły wycieraczki,wentylator, jazda na światłach.
> światłach.
Proste... zamowilem alternator, czekam na przesylke i mechanik wymieni mi to za 80 zeta.
Dzownilem po kilku warsztatach i regenerowany altek chcieli mi sprzedac za 500 zl - koszmar! i do tego swoj mialem zostawic...
Teraz altek z przesylka za 223 zl + 100zl (robocizna z paskiem) to ~330zl, jak dla mnie roznica jest bardzo duza.
Szkoda tej 100 na robotę - godzinka czasu i sam to zrobisz , naprawdę to nie jest wielka filozofia.
> Godzinę dlatego że jest to pierwszy raz.
Jak możesz myknij jakiś manual...napewno wielu się przyda.....
Chętnie bym to zrobił ale wymianiałem w tamtym roku - wtedy jeszcze nie wiedziałem o istnieniu tego kącika.
Ale z tego co pamiętam :
Alternator przymocowany jest do korpusu silnika dwoma śrubami które trzeba odkręcić , ale do altka idą dwa przewody jeden na klucz "13" do akumulatora (gruby) i drugi cienki (czerwony) ten chyba klucz"10" - z tym że tutaj uwaga lepiej i wygodniej jest odkręcenie tego po odłączeniu altka od silnika i w tym czasie przyda się druga osoba do przytrzymania altka od spodu aby był dobry dostęp do śrub. Tutaj muszą być kluczyki rurkowe przynajmniej ta "10" bo jest ciasno koło plastiku i innym grubszym nie podejdzie.
Altek wychodzi dołem po skręceniu kół na maxa w lewo (zresztą do jego odkręcenia wtedy też jest lepszy dostęp).
Oczywiście przed działaniami odkręcamy napinacz paska a sam pasek ściągamy - do napiecia potrzebny będzie klusc imbusowy.
Nie pamiętam jki klucz potrzebny jest do śrub mocujących altka ale gdzieś tutaj na forum była już opisywana jego wymiana i tam sa potrzebne informacje.
Pozdrawiam.
Dostalem dzisiaj altenrator pojechalem... no prawie pojechalem wink.gif do mechanika, jutro bede mial auto (bo dzisiaj za pozno juz bylo).
Wsiadam do auta.. odpalam (odpalilo) i piiiiiiiiiiiiiisk... troche dodalem gazu i piiiiisssssssskk... zaczelo smierdziec spalona guma, wiec auto poszlo na hol i juz czeka na wymiane.
WYdaje mi sie, ze alternator sie juz nie krecil... i pasek sie na nim slizgal, co o tym myslicie ?
> Dostalem dzisiaj altenrator pojechalem... no prawie pojechalem do
SPalona guma i pisk wskazuje na to ze coś co się powinno kręcić to się nie kręciło zlosnik2.gif
Witam. A może doradzisz jak wyjąć altka z Bravo 1.8? bo już mi mało nie wyleci od wibracji.
No niestety nie mam pojęcia a zgadywał nie będę.
Panowie juz jestem po wymianie, alternator zalozony, laduje dziala i ogolnie fajnie smile.gif ale dziwna rzecz sie dzieje... wylaczam silnik i zapala sie kontrolka ladowania.... po chwili gasnie, raz nie zgasla musialem przekrecic kluczyk i wyciagnac to zgasla... co to moze byc ?:P
EDIT:
Wczesniej uzywalem szukarki, ale srednio cos znalazlem, teraz poszukalem jeszcze raz i tutaj - http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277653660&an=0&page=0#Post277653660 Ktos mial podobny problem :/
