1-2 bieg dmuchawy nie działa - jak naprawić - szukam i nic;]
Wiem że temat był kiedyś poruszany na forum (może i kilkakrotnie).
Niestety za pomocą szukajki jakoś nie mogę znaleźć tego co szukam...
Wydawało mi się że na klubowej stronce coś było ale tam też nic nie zauważyłem...
> zauważyłem...
> Tak więc... h-e-l-p
albo po prostu "dmuchawa". Na przestrzeni roku znalazlem ponad 200 watkow, w tym jeden prawie identycznie zatytuowany
> Re-zy-stor
Szukałem przez 'nawiew' 'nadmuch' itp i jakoś nic ciekawego nie wykukałem grinser006.gif
Z-O-N-K...
U mnie w podszybiu nie ma żadnego rezystora ani okablowania... wygląda na to że był różnie montowany - jaki jest 2gi namiar? hmm.gif
> Z-O-N-K...
> Musi być
Hmmm... przejrzałem wszystko dość dokładnie... w archiwum znalazłem fotę - rezystor powinien być chyba gdzieś na środku pod plastikową osłoną podszybia... U mnie tam nic nie ma... W podszybiu mam jakieś 2 wężyki oraz jedyne okablowanie - do mechanizmu wycieraczek spineyes.gif
Rezystor jest po filtrem p.pyłkowym przy silniku dmuchawy tam chyba jest jeszcze taka plastikowa osłona.
Da sie go nawet naprawić domowymi sposobami, drut oporowy i można nawinąć wymagane oporonosci(np. ze spirali do grzałek piecyków)
tu masz jeszcze fotki i oporonosci(foto pożyczone z innego forum)
Może te informacje Ci pomogą:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=275835688&page=0&fpart=1&vc=1
Jak pisalem naprawa nie wystarczyła na długo, a na owijanie drutem sie nie zdecydowalem.
Wysoka temperatura panująca na tym elemencie mnie odstraszyła....
Koszt nowej ok 100 zł, ale dmuchawa jest przy obecnej pogodzie jest konieczna.
Aha - rezystor znajdziesz po zdemontowaniu plasiku podszybia obok dmuchawy, po stronie kierowcy.
Oczywiście widać tylko wtyczkę i mocującą śrubkę.
pozdrawiam
w razie problemów pytaj!
Znajdź dmuchawę i wtyczkę zasilającą - w okolicy jest rezystor (pod wtyczką).
> Tak więc... h-e-l-p
Mozesz sie jeszcze pokusic o jakis zamiennik z IC, ale musisz najpierw sprawdzic czy twoj rezystor jest na 4 czy na 5 stykow. Ja kupilem nowke wlasnie w IC i okazalo sie ze zonk, bo miala 5 stykow, a w moijej asterce jest na 4.
W koncu kupilem na giekdzie na Zeraniu za 20zl i smiga juz kolejny rok.
Przypomniałem sobie że mam jeszcze dość starą fotę jaką robiłem przy wymianie filtra ppyłk. i oczyszczaniu podszybia z liści... - nie wnikajcie czemu aż taki syf itp grinser006.gif
Pyt. zasadnicze - czy widzicie coś tu na focie? Wspomniano o śrubie która 3ma rezystor - jest jakaś śruba na środku wychodząca w stronę komory silnika ale raczej nie 3ma nic ciekawego...
Chyba że popełniłem szkolny błąd i nie sprawdziłem co jest POD filtrem ppyłk? Bo na focie chyba nie widać rezystora hmm.gif
po wyjęciu filtra wymontuj jego plastikową "obudowę" i wszystko stanie się jasne ok.gif
> tak, popełniłeś błąd - jesteś zbyt mało ciekawski
> stanie się jasne
Nie trzeba jej demontowac w przypadku sprytnych palcow. Jak sie zajrzy do jej wnetrza to widac rezystor.
Ja 3 dni temu wymienialem wlasnie owy rezystorek dmuchawy cool.gif Koszt zabawy to 90zl...Tez nie dzialal mi 1 i 2 nawiew...3 chodzil bez zarzutu..cale szczescie bo padalo i szyby parowaly wpysk.gif Przy wymianie nie demontowalem nic szczegolnego...od razu po sciagnieciu filtra, wida bylo jedna srubke do odkrecenia i po sprawie...wymiana max 5 minutek...Ale teraz chodzi jak ta lala grinser006.gif
Problem jest dość upierdliwy głównie ze względu na to że (przynajmniej u mnie) 1-2 bieg są niemal bezgłośne - bieg 3ci jest już niestety na dłuższą metę dość irytujący... Przy parowaniu szybek i przy upałach 2 bieg był optymalny teraz niestety.... hmm.gif
> niech będzie, ale wymienić to się już na pewno nie da
Da sie..ja nie demontowalem nic poza filtrem...i udalo sie wymienic rezystorek waytogo.gif
Też tak myślałem, ale podczas grudniowych mrozów musiałem sobie poradzić. Ma-sa-kra... czacha.gif
> rezystorek
ja ten element demontowałem jak się jakiś czas temu dobierałem do rezystora
inna sprawa, że ostatecznie go nie wymieniłem, okazało się, że nie ma potrzeby...
> niech będzie
Jak to sie mowi..dla chcacego nic trudnego grinser006.gif Ale potwierdzam, ze przy sciagnieciu oslony jest znacznie latwiej...tyle ze ja mialem ladna pogode..wiec nie chcialo mi sie rozkrecac za duzo grinser006.gif
