1.4 i olej
Mam stilacza 1.4 fresh z 2006 roku.
Podczas rocznego przeglądu przy przebiegu 7700km wlano mi Mobil 1.
Teraz (przegląd był w styczniu) mam przejechane 18000km i podczas skrętu w prawo stilacz zaczoł wyć o braku ciśnienia oleju.
Dzisiaj sprawdzałem i bagnet miałem suchy.
Czy ktoś wie jakie jest maksymalne dopuszczalne spalanie oleju ??
dzięki za odpowiedzi
...suchy bagnet? czyli nie miales prawie nic oleju w silniku? nie zazdroszcze icon_rolleyes.gif stilaki troche oleju wcinaja - to tez zalezy od konkretnego silnika. Nie wiem jak jest w 1.4 - albo Ci tyle bierze albo jakis wyciek jest.
...a co do komunikatu to mam z nim zle wspomnienia - wyskoczyl mi tylko raz jak mi rozrzad strzelil wink.gif
Czyli takiego, który bierze olej. hehe.gif Silniki 1.4 oraz 1.8 są znane z upodobania do oleju. zlosnik.gif
800 gramów na 1000 km chyba. tongue.gif Ponieważ mieści Ci się 4 litry (około 4000 gramów, bo wiadomo, że olej ma inny ciężar właściwy niż woda, czyli około), a wszystek nie ubył (bo byś zatarł silnik)... no powiedzmy ubyło 2 litry, czyli około 2000 gramów, to podzieliwszy przez 10 wyjdzie, że twój silnik zużył maksymalnie 200 gramów na 1000 km, co jest jak najbardziej w normie. ok.gif Po prostu dolej oleju i jeździj dalej, ale raz na 1000 km wyciągnij bagnet i dolej trochę oleju. grinser006.gif
> Czyli takiego, który bierze olej. Silniki 1.4 oraz 1.8 są znane z
> Przez 10.000 km nie zajrzałeś do bagnetu?
> 800 gramów na 1000 km chyba. Ponieważ mieści Ci się 4 litry (około
> normie. Po prostu dolej oleju i jeździj dalej, ale raz na 1000
no poco ? przeciez jest kontrolka. Dejcie spokoj z tym fermentem przeciez nikt nie daje czujki na dnie. Zawsze jest minimalna wymagana ilosc oleju. Chloniecie marketingowy belkot jak gabka wode zeby.GIF
A co to zuzycia oleju.. troche chore by nowy wozek wciagnal tyle w pare kilometrow. Stawiam na wyciek.
ze starych czasów pamiętam coś takiego "obsługa codzienna" - dotyczyła też sprawdzana poziomu oleju, o ciągniki siodłowe po mnie na bazie były bitwy, bo zawsze dbałem o samochody mnie powierzane
> powierzane
za starych czasow to sie warszawke korba odpalalo a cudzym maluchem mozna bylo pojezdzic na kapsel z butelki i kawalek kija wink.gif
przy tym silniku to jest norma ja leje srednio 1 litr na miesiąc może dwa miesiące. Poprostu mamy 2takty jak stare trampki
> Stawiam na wyciek.
Nie wiem jak w innych silnikach ale u mnie w 1,6 z pod filtra z Sędziszowa zawsze wyciekał olej.Zmiana na "Fiaama" załatwiła problem wycieków.
Jak np. w czasie jazdy po autostradzie zaświeci Ci się kontrolka ciśnienia oleju na desce, to metalowe wióry będziesz wylawiał z miski olejowej.
Ja mam 1.4 i muszę powiedzieć że między przeglądami nie dolewam oleju. Zalewam Mobil 1 5w50 a auto między zmianami "wypala" może z 250ml oleju.
Mam już nakręcone od lipca 2004 96000km i nie miałem problemów z olejem.
Dokładnie!
W moim stilo 1.2 nie dolewam oleju od przeglądu do przeglądu - mimo że ma juz przejechane 120 kkm.
PS Natomiast w służbowej Astrze II 1.6 przy przebiegu 80 kkm dolewam 1 litr oleju (pełen syntetyk) na 5000 km sciana.gif Tyle to nie dolewałem jak miałem poloneza z lpg hmm.gif
Oczywiście w serwisie opla twierdzą że ten typ tak ma....
W czasie wakacyjnego wypadu , przejezdzajac prawie 4000 km oleju dolewalem 2 eazy...w polowie dystansu jakies 200 ml i na koniec trasy wlalem drugie dwie setki. Zaznacze ze predkosc srednia na tym dystansie wyszla prawie 100 km/h a miejscami dochodzila do 200. Dla porownania jezdze na codzien Corsa C 1.2 Twinport ( demon predkosci drive.gif) Zrobilem nia w dwa lata ponad 100 kkm....do oleju zajzalem raz ( poza przegladami ktore w oplu Corsie sa co 30kkm) i lata palacz.gif
> miski olejowej.
nieprawda. Jeszcze raz powtarzam ze jest to kontrolka sluzaca do sygnalizacji sytuacji niebezpiecznej , a nie kontrolka ze JUZ JEST ZA POZNO. Bedziesz zmienial olej to sobie zrob test... co 30 sek czy co ile tam zatrzymaj spuszczanie oleju i patrz kiedy ci zacznie swiecic liczac roznice tego co masz juz spuszczone w wiadrze a tym co teoretycznie bylo na starcie czyli jak mniemam u ciebie bedzie to ladnie uflekany bagnecik rowno do polowy. Wez manual ze swojego motoru poczytaj ile wlazi oleju i z tymi danymi bedziesz wiedzial ile zostalo jeszcze oleju w motorze a kontrolka JUZ sie zaswieci... palacz.gif
> JEST ZA POZNO.
Weź Ty sobie może poszukaj jakie powinno być normalne ciśnienie oleju na biegu jałowym i przy np. 3000 rpm, a następnie porównaj to z ciśnieniem < 0.5 bara, przy którym zapala się lampka na desce, a potem zaprzestań wypisywania tego rodzaju głupot, bo ktoś mniej zorientowany może to potraktować jako rzetelną, zgodną ze stanem faktycznym, informację. crazy.gif
Spadek ciśnienia oleju do 0.5 bara i poniżej przy 2-3 krpm oznacza ni mniej ni więcej tylko szlif panewek (te ślizgają się przecież na filmie olejowym, którego - przy takim ciśnieniu - prawie nie ma). Do tego - jeśli silnik jest sprawny, a do zapalenia się lampki doszło wyłącznie z powodu zbyt niskiego poziomu oleju - to znaczy to ni mniej ni więcej tylko tyle, że smok pompy olejowej zassał sobie z miski powietrze. W takiej sytuacji zapalenie się lampki w czasie jazdy można odczytać tylko w jeden sposób: "Gratulacje, mistrzu - właśnie demolujesz sobie silnik!".
> demon predkosci ) Zrobilem nia w dwa lata ponad 100 kkm....do
> 30kkm) i lata
Bo w oplowskich TWINPORT'ach poradzili sobie ze zużyciem oleju. natomiast ja mam ten stary 1.6. I jest masakra
> 1 litr oleju (pełen syntetyk) na 5000 km Tyle to nie dolewałem
Bo "zapotrzebowanie" na olej często jest konstrukcyjną cechą silnika. hmm.gif
Poza tym dzisiaj lansuje się długie przebiegi na jednym oleju (30 kkm i więcej nawet), gdy tymczasem często jest tak, że oleju zaczyna ubywać dopiero jak ten się zrobi "trochę bardziej przepracowany", czyli gdzieś tak po 8-10 kkm. Np. dość powszechnie mówi się o tym, że silniki TS 16V montowane kiedyś przez Fiata w Alfie Romeo żrą olej - z mich obserwacji wynikało, że jeśli jeździło się na oleju o klasyfikacji SAE zalecanej przez producenta i wymieniało go co 8-9 kkm, to dolewek nie trzeba było robić, natomiast przy wymianach zgodnie z instrukcją obsługi (co 20 kkm) dolewana ilość oleju między przeglądami szła już w litry. ok.gif
> miski olejowej.
jak nie bedzie oleju to nie bedzie się wyławiać tylko wyjmować, natomiast
masz niestety racje - kontrolki zaświecają sie z reguły jak już jest dramat palacz.gif
> Witam
> faktem jest że 1,4 trochę bierze olej ale na pewno nie tyle
Mój w zależności od oleju (na Shelu 5W40 więcej, na Mobilu1 5W50 mniej) bierze od 100 do 150 gramów na 1 kkm
jakimś super znawcą techniki samochodowej to ja nie jestem, ale w 100% zgadzam się z kolegą claps.gif
Mam rocznik 2004 pojemność 1,4 od początku spala olej w ilości ok. 0,33 litra na 100 km. norma wynośi 0,4 i w tym zakresie serwis nie dotknie silnika. Miałem robiony test oleju w FAP Bielsko Biała. Należy się przyzwyczaić . Również stosuję Mobil 0W40
> 0,33 litra na 100 km . norma wynośi 0,4 i w tym zakresie serwis
chyba na 1000 km ?
> chyba na 1000 km ?
ja dzis po raz pierwszy od 18 000 km z tego strachu co tu zasialiscie zajzalem na bagnet oleju i....i olej jest wiec jezdze dalej spokojenie zlosnik.gif
> JEST ZA POZNO.
To nie jest kontrolka poziomu oleju w misce,
> lecz ciśnienia oleju w układzie smarowania.
> spokojenie
> JEST ZA POZNO.
Naprawde myslisz ze ta kontrolka dziala jak kontrolka rezerwy paliwa ? hehe.gif
To jest kontrolka braku cisnienia oleju.
Cisnienie jest po to, zeby olej dochodzil do gory silnika i smarowal wszystko na gorze.
Jednak jest jeszcze dol silnika. Jak zdejmiesz miske olejowa to zobaczysz rozne dziwne mechanizmy. One tez potrzebuja byc smarowane, niekoniecznie tylko splywajacym olejem z gory zlosnik.gif Fajnie jak sie troche w nim taplaja.
