Stefekp80 Napisano 11 Września 2007 Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Jak w temacie, spawalem wieszaki rury wydechowej i odlaczylem aku, aczkwolwiek czynilem to pierwszy raz i niewziolem pod uwage ze radio moze byc kodowane. Radio jest oryginalne od nowosci a ja zecz jasna ani nie wiedzialem ani nieposiadam tego kodu! Da sie jakis maly reset radia zrobic co by kodu nie wolalo? Moze jakies uniwersalne kodziki? Bo tak bez radia to trochu glucho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szeryf27 Napisano 11 Września 2007 Udostępnij Napisano 11 Września 2007 > Jak w temacie, spawalem wieszaki rury wydechowej i odlaczylem aku, > aczkwolwiek czynilem to pierwszy raz i niewziolem pod uwage ze > radio moze byc kodowane. Radio jest oryginalne od nowosci a ja > zecz jasna ani nie wiedzialem ani nieposiadam tego kodu! > Da sie jakis maly reset radia zrobic co by kodu nie wolalo? > Moze jakies uniwersalne kodziki? > Bo tak bez radia to trochu glucho. Niestety musisz wprowadzić kod do radia. Są generatory kodów, do każdego modelu odpowiednie. Lecz ja niestety nie posiadam ich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sklejek Napisano 11 Września 2007 Udostępnij Napisano 11 Września 2007 masz astre G więc pewnie fabrycznie siedzi CAR 400 niestety z tym modelem trzeba do fachowca 50 PLNków krzyknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxmir Napisano 12 Września 2007 Udostępnij Napisano 12 Września 2007 > masz astre G więc pewnie fabrycznie siedzi CAR 400 Wcale NIE, ja mam 300 Niech kolega poda model swojego radia + numer napewno ktoś pomoże Wiele razy tak było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaster Napisano 12 Września 2007 Udostępnij Napisano 12 Września 2007 > , spawalem wieszaki rury wydechowej Witam . A tak konkretnie to które. Mnie sypnął sie tylny wieszak środkowego tłumika. Już dwie próby zdjęcia wydechu mam za sobą. O dziwo ostatni tłumok odkręcił się bez problemu. Poległem przy środkowym. Opaska ma śrubę 16 a takim nie dysponowałem. Dobra, kupiłem 16 odkręciłem o znów robota stoi. Nijak nie mogłem ściągnąć tłumoka z rury . Wszystko dlatego że owa rura ma plecionkę. Gdyby była gdzieś przytwierdzona do podwozia na sztywno to może, może. Dodam że wszystko robiłem bez kanału. Autko podniosłem tylko z jednej strony. Teraz mam zamiar zwalić Cały wydech. Nie będę rozpinał rury z plecionką i pierwszego tłumoka. Zwalę to w całości. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefekp80 Napisano 12 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 12 Września 2007 > Witam . A tak konkretnie to które. Mnie sypnął sie tylny wieszak > środkowego tłumika. Już dwie próby zdjęcia wydechu mam za sobą. > O dziwo ostatni tłumok odkręcił się bez problemu. Poległem przy > środkowym. Opaska ma śrubę 16 a takim nie dysponowałem. Dobra, > kupiłem 16 odkręciłem o znów robota stoi. Nijak nie mogłem > ściągnąć tłumoka z rury . Wszystko dlatego że owa rura ma > plecionkę. Gdyby była gdzieś przytwierdzona do podwozia na > sztywno to może, może. > Dodam że wszystko robiłem bez kanału. Autko podniosłem tylko z > jednej strony. > Teraz mam zamiar zwalić Cały wydech. Nie będę rozpinał rury z > plecionką i pierwszego tłumoka. > Zwalę to w całości. > pzdr Kolega chyba pomylil tematy? Jak uda mi sie radyjko wymontowac to podam wszystkie numery jakie tam na nim piszá, bo papierow zadnych nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefekp80 Napisano 13 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2007 To numery które mam na radyjku PHILIPS No.: 09 136 106 TYP; CAR 400 2F3 A to numery które sá na kodach kreskowych. 9022 213 99759 00 003 9933 248 0500 A to mam wygraweroawne z boku: GM 0400x2480500 Radyjko moze to nie szczyt techniki ale zawsze to jakis grajek. Jesli ktos z szacownych kolegów umie to rozkodowac to bardzo dziekuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 13 Września 2007 Udostępnij Napisano 13 Września 2007 spróbuj: 6282 lub 0282 i napisz czy zadziałało edit: sorki, doczytałem, że to philips car400 tak się nie da, zapomnij o kodach na podstawie n-ru seryjnego radia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 A mozesz mi sprawdzic kod do car 300 ??? GM0300T5035503 Mam generator ale chce sie upewnic czy dobry mi wyliczyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > A mozesz mi sprawdzic kod do car 300 ??? > GM0300T5035503 > Mam generator ale chce sie upewnic czy dobry mi wyliczyl 2237, ale nie wiem, czy to odpowiedni generator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > 2237, ale nie wiem, czy to odpowiedni generator Mi policzyl inny kod ale korzystalem z innego calc niz Ty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxmir Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > A mozesz mi sprawdzic kod do car 300 ??? > GM0300T5035503 > Mam generator ale chce sie upewnic czy dobry mi wyliczyl Ja próbowełem i wyszło mi 6111 Ten kalkulator sprawdzałem u siebie i gitara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomog Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Potwierdzam mój też wyliczył 6111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > Mi policzyl inny kod ale korzystalem z innego calc niz Ty no to już wiadomo, że ten generator z którego skorzystałem można potłuc wiadomo o co ale to było "na szybko" i zastrzeżeniem niepewności co do wyniku muszę przeszperać zasoby dyskowe, bo miałem ich gdzieś więcej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 15 Września 2007 Udostępnij Napisano 15 Września 2007 > Ja próbowełem i wyszło mi 6111 Ten kalkulator sprawdzałem u siebie > i gitara A wiec moj generator jest ok, tez policzyl 6111 Thx koledzy za pomoc w upewnieniu sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danek7902 Napisano 15 Września 2007 Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 15 Września 2007 Udostępnij Napisano 15 Września 2007 > Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dzieki Wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefekp80 Napisano 15 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2007 > To numery które mam na radyjku > PHILIPS > No.: 09 136 106 > TYP; CAR 400 > 2F3 > A to numery które sá na kodach kreskowych. > 9022 213 99759 00 > 003 9933 248 0500 > A to mam wygraweroawne z boku: > GM 0400x2480500 > Radyjko moze to nie szczyt techniki ale zawsze to jakis grajek. > Jesli ktos z szacownych kolegów umie to rozkodowac to bardzo dziekuje > za pomoc. A co z kodzikiem dla mnie?? Uzupelniam numery ktore mam na radiu. DC 399/75 2WA00 13.08.1999 WA009933 Jest na to radio jakies liczydelko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 15 Września 2007 Udostępnij Napisano 15 Września 2007 > Jest na to radio jakies liczydelko? tutaj już pisałem dla CAR400, o ile dobrze pamiętam, nie ma możliwości wygenerowania kodu z numeru seryjnego... jeśli dobrze kojarzę jedyna możliwość to zczytanie zawartości pamięci z kości w radiu a to zapewne wiąże się z koniecznością jego wylutowania itd. lepiej powierzyć to komuś, kto się zna nie powinien skasować więcej niż 50zł (zależnie od regionu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefekp80 Napisano 15 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2007 > tutaj już pisałem > dla CAR400, o ile dobrze pamiętam, nie ma możliwości wygenerowania > kodu z numeru seryjnego... > jeśli dobrze kojarzę jedyna możliwość to zczytanie zawartości pamięci > z kości w radiu > a to zapewne wiąże się z koniecznością jego wylutowania itd. > lepiej powierzyć to komuś, kto się zna > nie powinien skasować więcej niż 50zł (zależnie od regionu) Region jest taki ze jestem na wyspach. GB 50zl to nie problem ale znalesc tutaj kogos takiego to jest problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lfn Napisano 15 Września 2007 Udostępnij Napisano 15 Września 2007 > jeśli dobrze kojarzę jedyna możliwość to zczytanie zawartości pamięci > z kości w radiu Jeżeli nie można obliczyć to trzeba właśnie w ten sposób > a to zapewne wiąże się z koniecznością jego wylutowania itd. Jeżeli nie zachodzą jakieś szczególne okoliczności (nie widziałem CAR400 w środku, więc strzelam ) to nic takiego nie trzeba robić -- wystarczy mieć odpowiedni clip i można się podpinać "na żywca" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefekp80 Napisano 19 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Jest problem bo jak narazie wykorzystalem 3proby wprowadzenia kodu czyli pozostalo7, tyle ze juz cos sie chyba przyblokowalo bo juz dwa dni nie moge uzyskac dostepu do wprowadzenia kolejnego. Czy to normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danek7902 Napisano 19 Września 2007 Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Jest to normalne.Każda nieudana próba wprowadzenia kodu wydłuża czas oczekiwania na ponowny dostęp do wprowadzania kodu.Lepiej sie wstrzymaj jeżeli nie masz kodu i nie wprowadzaj cyferek które masz na naklejkach na radiu,bo zablokujesz na amen. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dudnej Napisano 19 Września 2007 Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Rowniez chcialbym na pare minut odlaczyc aku i pozbyc sie ewentualnych bledow. Moj typ radia to CAR 300 i kod do niego mam 7275 wedlug papierow. Pytanie brzmi jak nalezy ten kod wprowadzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danek7902 Napisano 19 Września 2007 Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Przy wyłączonym radiu wciskasz przycisk AS i trzymając go włączasz radio.Puszczasz go jak usłyszysz PIK.Wprowadzasz kod i znów przyciskasz AS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 19 Września 2007 Udostępnij Napisano 19 Września 2007 > Przy wyłączonym radiu wciskasz przycisk AS i trzymając go włączasz > radio.Puszczasz go jak usłyszysz PIK.Wprowadzasz kod i znów > przyciskasz AS. I stacyjka w pozycji zaplon ma byc chyba na "dzien dobry" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
