ukręcona świeca żarowa...HELP
mam problem jedna z moich świeczek nie daje się wykręcić, kreci sie tylko i nic, jest do wymiany no i stad pytanie jak to bezpiecznie zrobić nie popadając w zbędne koszty??
Ale czyli co kreci sie swieca w bloku tak? jesli tak to prawdopodobnie zerwany gwint sick.gif trzeba ja jakims sposobem wykrecic ja bym np. zrobil tak ze podwazac ja czyms i krecic moze pojdzie
Pozniej zdobyc JAkis taki dopasowany zestaw naprawczy i moze da rade choc w dieslu cisnienie wieksze
z tym podważeniem pomyślimy
pytam dlatego bo może ktoś już miał takie nieprzyjemne doświadczenia
> no właśnie najprawdopodobniej jest zerwany gwint
Gwint swiecy wydaje mi sie ze jest twardszy od miejsca w ktorym sie wkreca wiec prawdopodobnie w glowict poszedl
No tak zeby zalapala i moze sie wykreci
Coprawda w bloku ale z drugiej strony (miska olejowa) mialem taka przyjemnosc ukrecic srube i wystarczylo rozwiercic srube i nie trzeba bylo nawet gwintowac ani zestawow naprawczych...ale moze ktos urwal i zarowa wiec moze sie pochwali 270751858-jezyk.gif
EDIT: oczywiscie swiece sa w glowicy a nie w bloku blush.gif
czolem
Oberon
Niestety ale bez zwalenia glowicy sie nie obejdzie. Trzeba na frezarce zrobic nowe gniazdo i dopasowac nowa wkladke.
a nie wiesz gdzie ktoś to może zrobić sensownie i pewnie bo widzę że z okolic kolega:) na priva:)
Do tego zabiegu jest odpowiedni sprzęcik ,trzeba wyrwać środek świecy ,reszte rozwiercic specjalnym wiertłem i nagwintować tak jak było waytogo.gif Popytaj moze ktoś w okolicy ma ten sprzęcik . Minusem tego jest mozliwość kilku opiłków w cylindrze ale coś za coś . w autach które robiłem nie ma skutków ubocznych tego zabiegu waytogo.gif
niebawem wymieniam olej to może i te opiłki nie będą takie groźne...
Tak, tylko te opiłki będziesz miał w komorze spalania a nie w oleju. Żeby dostały się do oleju to muszą przecisnąć się między tłokiem a cylindrem a wiesz co to oznacza dla cylindra...
Jedena szansa że je wydmucha przez wydech...
no właśnie to przeciskanie mnie tak martwi przed tym zabiegiem naprawy, bo już tylu ciekawostek sie nasłuchałem że mam lęki i już nie chodzi tu o wydaną kasę tylko o ilość wersji naprawy, co głowa to inna wersja brawo.gif
Pewnie ze mozna bez zwalania glowicy tylko powiedz czy warto ryzykowac zarysowanie cylindra. Bo wtedy to juz silnik praktycznie nie bedzie sie nadawal do naprawy z przyczyn ekonomicznych. No a szansa zeby je wydmuchalo przez zawory to chyba nikla jest. Tak na marginesie to chyba swieczki sie odkreca sie na goracym silniku no i warto w nie delkatnie popukac wpierw to powinny sie odkrecic. Ale to juz po rozlanym mleku. Radzcie co zrobic z tym fantem.
Dla jasności
Odkręcać na goracym TAK????
(bo pewnie czeka mnie to niebawem)
Na goracym czyli nie na letnim czy tym bardziej zimnym.
> Dla jasności
powodzenia
> było Popytaj moze ktoś w okolicy ma ten sprzęcik . Minusem tego
Te wkładki są rewelacyjne. Po ich wkręceniu ukręciłem śrubę o wtrzymałości 8,8 a zregenerowany gwint pozostał nienaruszony. Sprawdzone przy regeneracji gwintu w aluminium gwnint M8.
w przypadku świec rozwiertak jest tak dobrany że poprawia sie stary gwint i nie wprawia nowego waytogo.gif
Jeszcze mam taką uwagę dot. opiłków: ustawić przed robotą silnik tak, aby tłok był możliwie wysoko i otwarty zawór wydechowy. Wykręcić wtryskiwacz. A po robocie przedmuchać sprężonym powietrzem. Powinno być git....
> Powinno być git....
przedewszystkim smarować wsio smarem aby max ilośc opiłków kleiła si ei nie wpadała do środka .
I ciekaw jestem czy któryś z was ściagał by głowice przy 2.0 DTI mając opcje za ok 100zł wykręcić ta świece grinser006.gif
święte słowa bodzio heheh
Dzeiwczyny a czemu taki strach przed sciaganiem glowitzy.wytlumaczcie lajkonikowi.
a tak na marignesie, chcialem wymienic wlasnie u siebie swieczki i tak sie bilem z myslami ze sam se to zrobie ale tak mnie wlasnie wyleczyliscie.
U mnie mechanik robił tak: wkładał kawałek chyba papieru do otworu, robił pół obrotu chyba to się nazywa narzynką i przekręcał zapłon. Wtedy wydmuchiwało jak z pistoletu papier razem ze wszystkim. Trwało to dość długo, ale zrobił i już minęło ponad rok i jest ok. Te świece tzreba conajmniej co 50 tyś. wykręcić, przesmarować i wkręcić. Bo jak nie to się robi nagar i gwint w głowicy zerwany.
Pzdr.
> lajkonikowi.
> wyleczyliscie.
Poniewaz jest lancuch a nie pasek to jest trudniej to raz. Dwa to Ze wymiana usczelki to jakies 200-300 zl (zalezy jaka grubosc) Do tego robocizna i naprawa tedo gniazda to trzeba liczyc okolo 600- 800 zl lacznie.
Tak sobie pomyslalem ile sobie cenia w aso za wymiane swieczek bo jakby cos sknocili to beda sami pokrywac koszty naprawy?
no do tej pory myślałem podobnie..
polatałem troszkę po lokalnych specjalistach i..
słuchałem tylko lamentów i kosztów z kosmosu
najwyższy rachunek na wstępie za części i robociznę przy zdejmowaniu głowicy wyrzygał mechanior lekko ponad 3 tysiaki yikes.gifyikes.gif
najmniej w granicach 1000zł
uffff
udało sie wymienić świece. Żadna się nie zapiekła.
Okazało się że jedna umarła. Wymieniłem wszystkie na NGK, cała operacja 240 plnów.
> uffff
> operacja 240 plnów.
> Ale działa teraz równo i harmonijnie
dir drozdi. opisz mi proszę po kolei czym sie objawiala u Ciebie ta jedna biedna swieczuszka
dir jukus objawy były następujące.
Po uruchomieniu na zimno (najczęściej rano) po jakiś 10 sekundach zapalała mi się lampeczka silniczka. Tu obecni asterkowicze wreszcie orzekli że to może być świeca (trochę było ni szkoda kasy na komuteros).
Teraz jak mam to wymienione to wydaje mi się ze silnik chodzi równiej i lepiej się wkręca.
tu podobny temat
klik
A najlepsze jest to że dopiero jutro rano zobaczę czy lampeczka się zapala dalej
> kasy na komuteros).
> tu podobny temat
> klik
> zapala dalej
bede trzymał kciuka
> bede trzymał kciuka
dzieki
autko działa jak nowe, pięknie odpala na zimnym, nic sie nie zapala(żadna lampeczka) yay.gif
A mi kazdy mechanik jakiego bym nie spotkal mowil aby nie wykrecac swiec na goracym (czytaj cieplym silniku) bo jest bardzo duze prawdopodobienstwo ze sie ja wykreci razem z gwintem w glowicy, stosuje sie do tego i nie bylo nigdy problemow, a w MB sprinterze w ASO chlopaki wykecali swiece (silnik po jezdzie wiec cieply ) i wykrecili razem z gwintem.
no ten mechanik u którego to robiłem mówił że niekoniecznie musi być gorący, ale za poradą tu obecnych rozgrzałem go prze operacją i wyszły gładko
