Zasieg kluczyka.
Jak w temacie, nurtuje mnie bardzo maly zasieg mozliwosci otwierania i zamykania autka. Od przodu to jakies 2do3metrow a z tylu to musze stac prawie przy samym aucie.
Czy ktos juz probowal zwiekszyc zasieg klucza?
Gdzie dokladnie jest odbiornik? To moze by antenke wydluzyl.
Baterie wymienione w kluczach.
U mnie pojawia się jeszcze jeden problem z zasięgiem i to dość dziwny bo zależny od temperatury powietrza -latem gdy jest gorąco to pilota niekiedy trzeba prawie przyłożyć do szyby natomiast zimą bez problemu z 5-8 metrów otwiera i zamyka zamki.
He, he u mnie jest odwrotnie - im chłodniej tym marniej otwiera ( bateria ok.).
witam
mozliwe ze antenka, tzn kabelek sie oderwal od centralki, jeszce na zasieg ma wplyw w jakim miejscu sie znajdujemy tzn jezeli jest duzo zaklocen (np centrum miasta ) to wtedy zasieg bedzie mniejszy.
pozdro
Choć mam alarm niefabryczny (silicon), zakładany przez elektryka to miałem podobny problem, pojechałem do niego a on mi na to:
alarmy mają zmienne kody i producenci celowo zmniejszają zasięg aby utrudnić zgranie kodu wysyłanego z pilota.
Przy starym alarmie (stały kod), w poprzedniej astrze mogłem otworzyć i zamknąć asterkę z balkonu z 6 piętra.
Przy obecnym alarmie odległość max. 5-6 metrów. Dodatkowo sygnał może być zakłócany przez alarmy innych aut, alarmy sklepowe itp. i dlatego zasięgi pilotów są mizerne.
Zgadzam się. Po co mi zasięg 20-100m. Przecięż te 3-4 metry w zupełności wystarczą. No chyba że ktoś jest Szybki Lopez grinser006.gif
Też zapytam, gdzie jest odbiornik? Ja swego pilota muszę trzymać na wysokości szyb.
> wysokości szyb.
Razem z modulem centralnego. Moduly te moge tez posiadac alerm ale chyba raczej malo spotrykane to w astrach jest.
> wysokości szyb.
Podobny problem miałem z Pegiem 106 Rolang Garros. Trzeba było trzymać przy szybie. Czujnik był przy lusterku wewnętrznym.
> Jak jest w AII nie wiem
Astry maja radiowo a nie na podczerwien jak francuzy.
Fabryczna centalka c.zamka jest umieszczona po poszyciem obok prawej nogi pasazera.
