czym przyklejic wklad lusterka
Witam czy zna ktos jakis dobry klej aby sklejic wklad lusterka do uchwytu montażowego ?? Mam zwykle lusterka a chcialbym rozklejic lusterko i przyklejic mate grzewcza, no i czym to wszystko sklejic aby bylo jak w orginale i nie odpadlo:)
Ja mam u siebie oba lustra na wcisk już ponad rok i jest ok.gif Klej żaden nie był potrzebny
> Orginalne lusterka podgrzewane sa na zaczepach montazowych
> A tasma jak sie mata nagrzeje moze puscic
> Sa takie tasmy dwustronne chyba 3M
W astrze podgrzewane wklady byly klejone do ramki wlasnie na taka tasme i za cholere nie dalo rady tego rozdzielic nawet na cieplo ok.gif
Zakupiłem wkład od swojego lustra i były tam "fabryczne" paski taśmy dwustronnej (dość gęsto). Po przyklejeniu (podkład musi być czysty i odtłuszczony) trzyma jak diabli!
mata prawdopodobnie będzie miała klej z jednej tylko strony, powiedzmy, że przykleisz to do lustra, natomiast do adaptera plastikowego przyklej taśmą dwustronną. Osobiście tak robiłem, choć nie wiem dokładnie jaka to była taśma (czy odporna na temp i na jaką czy nie), bo dostałem ścinki od Kolegi z AK.
Sam adapter do regulowanej głowicy u mnie mocowany jest na zatrzaski
Ja montując maty grzewcze użyłem takiego silikonu jak na tej aukcji (przykładowa).
Taka pojemność w zupełności wystarczy, trzyma mi to już 3ci rok, nie odkleja sie, taki silikon jest do kupienia w praktycznie każdym motoryzacyjnym.
pzdr.
Ja w mojej ex astrze też dokładałem maty grzejne pod szkła lusterek, i przyklejałem je taśmą 2 stronną TESA. Trzymało bardzo dobrze.
a to ciekawe rozwiazanie bo kiedys kumpel probowałe mnie do tego namowić ale myślałem że odpadnie
Potwierdzam TESA (taśma dwustronna wodoodporna). Wg mnie bardzo dobra (mam nadzieje, że po zimie nie zmienię zdania zlosnik.gif)
tez sie podlacze...
kupilem szklo lusterka, niestety(?) posiada ono juz przyklejona tasme dwustronna na calej powierzchni.
Chcialem zalozyc maty grzewcze i mam zonka, zdzierac ta tasme "oryginalna" z wkladu, oczyscic i dopiero mata na to, pozniej calosc do ramki, czy mate na tasme i do ramki? niewiem.gif
lepiej odklej te paski tasmy i mate naklej bezposrednio do lustra bo inaczej moze slabo grzac albo wcale
jak montowałem maty grzewcze, to oryginalnie w oplu też było mocowanie na taśmę dwustronną (bez problemu się odkleja przy użyciu nozyka tapicerskiego, a następnie doczyszcza resztki rozpuszczalnikiem - trzeba tylko odczekac jakieś 3min, by rozpszczalnik się przegryzł), potem skleiłem całość na taśmę wustronną kupioną w obi - na opakowaniu było napisane, ze jest do użytku na zewnątrz pomieszczeń i były podane zakresy temperatur; trzyma się już to wszystko z z 1,5 roku i jest ok
> Potwierdzam TESA (taśma dwustronna wodoodporna). Wg mnie bardzo dobra (mam nadzieje, że po zimie nie zmienię zdania )
mój głos jako kolejny dla taśmy TESA
w grudniu 2005 roku zrobiłem nią lusterka w kadecie i trzyma do tej pory - wiem, bo sprzedałem autko kolesiowi, który pracuje obok i widze co je dziennie
PODSUMOWUJĄC
Taśma obustronna TESA (wodoodporna) idealnie nadaje sie do przyklejenia wkładu lusterka ok.gif
