TECH na PC - różnice soft i hard
Przegladalem ostatnio posty o techu na pc-ta do kasowania i diagnozowania sterownikowi i znalazlem przy okazji kilka konstrukcji urzadzenia, lecz nie wiem w ktory typ warto zainwestowac. Sa zbudowane na tranzystorach, na MAXie oraz na procku, ktore sa dostepne na allegro za ok. 350 zl zwane OpelScanner-ami.
Szukam takze informacji na temat softu do tego sprzetu. Czym najlepiej i bezproblemow odczytac jak najwiecej?
Sporo sie tego pojawilo ost na alle-drogo oraz slyszalem cos o niejakim "piwku" i jego super interfejsach. Wiecie moze cos wiecej?
"tech 2 na PC" - prosty interfejs, można odczytać i skasować właściwie tylko błędy. Prosty interfejs (na tranzystora lub max232). Wymaga sprzętowego portu COM w komputerze
"ABCOM" interfejs ten sam co w "tech2 na pc" czyli prosty. również wymagany COM. Możliwości większ, bo można odczytywać warości mierzone / bierzące z większości sterowników.
"Opel Scanner". Interfejs z prockiem, program z procka raczej nie do zdobycia w "drugim obiegiu" stąd cena. Mozliwości dość bliskie tym co sprzęt serwisowy czyli prawdziwy TECH2. Potrafi odczytywać i kasować błędy, odczyt wart. moerzonych wraz z wizualizacja, testy elementów wykonawczych, programowanie niektórych nastaw (np wolne obroty), dump pamięci i inne. Mam ten interfejs od 20.GIF i działa.
EDIT: Opel Scanner działą na USBowym COMie. Wymaga do poprawnego działania windozy XP. ABCOM i Tech działają najlepiej na 98 (na moim 2000 nie chciały zadziałac, ale inni twierdza że działa).
> dump pamięci
Udało ci się to zrobić? Ja podłączyłem Opel scannera do mojej Astry, podłączałem się do wszystkich sterowników i w żadnym nie było takiej opcji... napisz, z którym sterownikiem ci ta opcja działa, pokaż screen może... Program i interfejs mam z tego samego źródła wink.gif.
Jeszcze istotna informacja: opel scanner działa na przejściówce USB-COM, nie wiem jak z tymi tanimi, ja testowałem na Prolific PL-2303 i działa super, bez zwisów.
Pozdr.
> Witam
> OpelScanner-ami.
> wiecej?
zrobiłem sobie zwykły interfejs z naszego forum
[image]ffffae0f30b64247.jpg[/image]
Doskonale radzi sobie z odczytem i kasowaniem błędów za pomocą programu Opel Tech2-beta ( koszt interfejsu do 10zł sam sobie skromny.gif)
Za pomocą tego interfejsu bezproblemowo można korzystać z programu do diagnostyki OPLA AB-com , poszukaj sobie o nim w necie.
Ten fejs może posłużyć do diagnostyki VAG-com czyli: audi, vw, seat , skoda
Czyli dość uniwersalna zabawka.
Bardzo napaliłem się opel scannera , do tej pory korzystałem z niego w zasadzie 1raz.
Musisz zastanowić się do czego jet ci ten sprzęt potrzebny bo kupić aby tylko mieć to słaby interes.
Opel scanner zrobiłem sobie sam , prócz zaprogramowanego procesora ATTinny 2313 ( nie mogę wypowiadać się o kosztach cfaniaczek.gif )
Screena nie mam, moge zrobic jak znowu pozycze klaptopa bo na moim pasciu opel scanner nie chodzi.
Zrzucalem z sterownika silnika X18XE czyli Simtec56. Zrzucalem RAM (mało uzyteczne), Flash ROM, i EEPROM. W tym ostatnim widac np jak zmieniaja "mapy" przy kombinacjach z instalacja gazowa. Nie mam coś ostatnio zacięcia do zabawy ale myślałem o rozpracowanieu tego i odczycie parametrów korekcyjnych (BLMy czy jak im tam) bezpośrednio z EEPROMu.
Po podaniu PINu mozna tez zrobić zrzut z IMMO.
A gdzie te funkcje są? W którejś z zakładek w <F6: Special>? Nie mogłem tego znaleźć... frown.gif
Pozdr.
Czy opel-scannerem mozna np wymusic prace zaworu EGR aby sprawdzic czy dziala w pelnym zakresie pracy?
Tak, jest w teście elementów wykonawczych. ZAkładka F6 Special, i dalej podzakładki. Z tym, że w każdym sterowniku silnika może być inaczej. W tych z którymi miałem do czynienia działało. Można poruszać sobie EGRem przy włczonym i przy wyłączonym silniku. Niektóre EGRy, te co mają w sobie czujnik położenia (potencjometr) zmieniają wartóść w parametrach mierzonych
Co do zrzutu zawartości pamięci, to ta opcja też jest w zakładce F6. Ale wczoraj łączyłem się z Omegą X25XE i tam nie było możliwości zrzutów. Widać nie wszędzie zaimplementowane.
Z ciekawostek, to okazało się, że można opelscannerem zmieniać język MIDa w omedze.
PS: Jak ktoś jest zainteresowany skanrem, to radzę obserwować alledrogo bo chodzą już po 200 PLN....
> MIDa w omedze.
Beast u siebie zmienił
u mnie MID się łączy, a "Special" pustki...
ostatnio widziałem, że piwek sprzedaje za 210 ale składaki (procek +reszta elementów)...
