napinacz
Czy to jest odpalony napinacz w efce, bo walczyłem z fotelem i go niechcący uruchomiłemn CHYBA angryfire.gif
ten jęzor wystaje na full i nie można go schować
TAK to wywalony napinacz....
Napisz ku przestrodze jak tego dokonałeś...
> Ale spoko, napinacz można wymienić
po 1 to nie zabezpieczyłem, po 2 szarpnąłem nim żeby przesunąć trpche bo miałem 2 śruby odkręcone i efekt jak na gótrze,
można z tym na razie jeździć bo nie mam czasu na wyjmowanie foteka na razie
Można to nawet naprawić,tzn już nie zadziała nigdy,ale zniknie ten jęzor i zatrzask się wysunie.Robota trochę czsochłonna,ale efekt jest prawie idealny.Jedynie sprawne oko pozna że był wystrzelony,bo po schowaniu języka pozostaje rozcięte jego wyjście z zatrzasku.
A jeżdzić z tym można.
A i owszem, do pierwszego wystrzału poduszki. Jak masz niesprawny napinacz to poduszka może zrobić z twarzyczki placuszek.
PS. Można jeszcze bez przedniej szyby, fotela, ręcznego hamulca i paru innych rzeczy. ZASTANÓW się co piszesz ...
> NIE WOLNO tak jeździć, to jest niebezpieczne.
> w Fce napinacz nie jest połaczony z poducha
Nie jest odpalany ze sterownika airbagu, bo jest mechaniczny.
Co nie zmienia faktu, że przy odpaleniu poduchy sprawny napinacz
jest konieczny, żeby poduszka nie zrobiła gratisowej operacji plastycznej.
No nie przesadzaj.Większość aut z lat 90-tych nie ma napinaczy pasów i testy zderzeniowe przeszły pomyślnie.
Dlatego nie jest to niezbędne do jazdy,jak np.brak przedniej szyby
ps.bez szyby też jeżdziłem i radze spróbować jazde i porównac niebezpieczeństwo cool.gif
> niebezpieczeństwo
Nie mówię o incydentalnym użyciu samochodu z tymi brakami - ja też jechałem bez szyby czy bez hamulca - ale to jest wyższa konieczność (jakoś trzeba się doturlikać do domku).
Ale Ty napisałeś że można bez napinacza (nawet masz patent na ukrycie tego faktu) a to różnica.
A były wyposażone w airbagi? Bo to jest główny powód stosowania napinaczy.
Zgadzam się.
Miałem okazję doświadczyć na sobie zadziałania napinacza i wiem, że bez tego poducha może zrobić kuku. Zwłaszcza komuś o niskim wzroście siedzącym blisko kierownicy.
...ale tu dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo jarzab18 w roczniku 1992 raczej nie ma poduchy... wink.gif
A tak na marginesie to od którego rocznika były montowane poduchy?
dziękuję za odpowiedzi, tak dla wiadomości nie chodzimi o jakieś kombinowanie żeby nie było widać czy coś takiego, poprostu nie mam czasu na wymienę tego w najbliższym czasie i chciałbym tak jeździć i UWAGA NIE MAM PODUSZKI POWIETRZNEJ to efka z 92 r zdaję sobie sprawe że przy większym wypadku będzie to niebezpieczne,z czasem na pewno to wymienie.
