Płyn chłodzący
Czy ktoś się orientuję jaki kolor ma oryginalny płyn chłodzący do Astry.
Wyczytałem na kilku forach że ten Oplowski jest koloru czerwonego i jest to koncentrat.
Pytam ponieważ chciałem kupić płyn na jakieś ewentualne dolewki - zaglądam pod maskę a tam płyn jest koloru niebieskiego.
Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt że według faktury autko miało wymieniany płyn w zeszłym roku w ASO - czyli teoretycznie powinien być czerwony.
Chyba ze w ASO wlali coś innego a może jest też oryginalny płyn niebieski?
> niebieski?
wyszukiwarka mówi klik
> wydaje mi się, że to wyczerpuje temat
No poniekąd wyczerpuje...
Wynika z tego tylko i wyłącznie że najlepiej wymienić cały płyn i zalać nowym - ale tyle to ja już wiedziałem zanim napisałem ten wątek zlosnik.gif
Druga sprawa która wynika z tamtego wątku to taka że są dwa płyny Opla - czerwony i niebieski - z czego nie można ich ze sobą mieszać.
Czyli albo kupić niebieski Opla i dolać albo wymienić cały płyn w układzie. Tak jeszcze na koniec czy mogę dolać wody destylowanej do tego niebieskiego płynu w razie ubytków?
> układzie.
a masz potrzebę wymiany?
destylowanej możesz
ale nie przesadź przed zimą - jak pisałem skontroluj temperaturę zamarzania idea.gif
> tak myślę
Potrzebę wymiany może nie - ale wczoraj jak patrzyłem to poziom płynu jest trochę poniżej tego grubego wytłoczenia na zbiorniczku - a nie wiem jaki był zalany wcześniej.
Teoretycznie powinien tam być płyn Opla ponieważ wymiana była przeprowadzona w ASO.
> destylowanej możesz
Tak też chyba zrobię
> zamarzania
Przed zimą to chyba jednak całkowicie go wymienię.
ja pamiętam taki test płynów w Auto-Świecie i komentarz, że płyny można mieszać, a kolory nie mają znaczenia, bo to tylko wymysł producenta jaki da do niego barwnik niewiem.gif
PS. Mieszalność pewnie dotyczy płynów uniwersalnych - typu petrygo/borygo i ich marketowo-stacjobenzynowe pochodne...
Oryginalne płyny chłodzące (fabryczne danych marek) w niektórych przypadkach mogą się ze sobą 'gryźć'...
Nie do końca bo nie wolno mieszać czerwonego płynu z zielono-niebieskim. Tak wyczytałem w Etzold'zie
odnośnie tych kolorów płynów, to w ubiegłym roku wymieniłem na płyn różowy z shella i teraz jak zaglądam do zbiorniczka to widzę coś w kolorze ciemnozielonym, i jak tu po kolorze dojść jaki płyn się ma confused.gif
> się ma
A jaki kolega miał płyn poprzednio (kolor). Bo podobno nigdy nie spłynie całość płynu coś zawsze zostaje. Więc może pozostałość starego zabarwiła nowy frown.gif
Ja wlałem przy ostatniej wymianie rozrządu zielony Borygo EKO. I teraz też mam w zbiorniczku jakiś taki zielony. I bądź tu człowieku mądry niewiem.gif
nie pamiętam, pewnie też coś w ciemnych kolorach, a tak apropos to ile tego płynu w moim autku się powinno mieścić, tak fabrycznie (jakie auto widać w podpisie)
> człowieku mądry
książkowo 6,8 litra
przygotuj się, że wejdzie trochę mniej, bo zapewne nie uda Ci się całkowicie opróżnić układu zlosnik.gif
> No jak to o co. Chciałem różowy
Silnik X14XE
> A do mojego ile wejdzie płynu - oczywiście książkowo
> Silnik X14XE
w eFkach 6,8 l jest tylko w 1.8 i 2.0 oraz w dieslach
zacytuję Ci z Etzolda - robie to za każdym razem tematu płynu. Widać ludziska nie czytaja dokładnie angryfire.gif "Do samochodów Opla są przeznaczone dwa różne dodatki do cieczy chłodzącej, które można rozpoznać po kolorze. Od X 2000 jest stosowana ciecz chłodząca niezawierająca krzemianów, rozpoznawana po kolorze czerwono-pomarańczowym (różowym). Do układu chłodzenia tych samochodów wolno wlewać tylko ciecz chłodzącą o takim zabarwieniu. W samochodach do IX 2000 była stosowana niebiesko-zielona ciecz chłodząca zawierajaca krzemiany i do układów tych samochodów wolno wlewać ciecz chłodzącą o tylko takim kolorze. Nie wolno mieszać cieczy chłodzących koloru czerwonego i zielonego, gdyż grozi to poważnym uszkodzeniem silnika. Przy uzupełnianiu obowiązuje zawsze zasada: ciecz zielono-niebieska do zielono-niebieskiej a czerwona (różwa) do czerwonej (różowej)." Koniec cytatu.
> takim kolorze.
nawiasem mówiąc - w Etzoldzie jest dużo przesadzonych rad
choć oczywiście ja nie kwestionuję niemieszalnosci oplowskich płynów różnych kolorów
> ale wiesz, że sporo ludzi leje czerwony do starszych roczników?
no wiesz - Polak to taki stwór, który wysłucha tysiąca dobrych, słusznych rad a i tak zrobi po swojemu. Znam sporo ludzi co samochody serwisuje lub naprawia u mechaników a po powrocie do domu wrzuca na siebie jakieś łachy i idzie "poprawiać" po swojemu screwy.gif
Co do Etzolda - wiem, że czasami przesadzają albo naciągają jednak chyba nie zawracaliby sobie gitary aby zmieniać kolor płynu tylko dla samej zmiany. Coś w tym jest wink.gif
popieram Cię z tą charakterystyką Polaków. ktoś doradzi a on i tak po swojemu zrobi smile.gif
Ja tez czytałem żeby nie mieszać płynów różowych tych bez krzemianów ze zwykłymi, ale jest mały problem nie wszystkie płyny różowe są tymi najnowszej generacji. i wtedy można je mieszać.
Na opakowaniu płynu ze skody (różowy płyn) - napisane nie mieszać z innymi płynami oprócz jakieś klasy G12+
> swojemu zrobi
Ile wchodzi do x16xela?Jak bym kupił Prestona?
ASTRA F z_lol1.gif gr.94r-model 95 ,X16XEL ,HB, 169kkm,lubi paliwo jak i olej rotfl.gif
> ASTRA F gr.94r-model 95 ,X16XEL ,HB, 169kkm,lubi paliwo jak i olej
do VIII 94 roku 6,3 litra, później 5,8 litra /ze Etzoldem/
Podjechałem dziś do ASO i wymieniłem cały płyn w układzie - tak dla spokojności zlosnik.gif
Co do kolorów to "fachman" powiedział że nie ma już niebieskiego płynu Opla - są tylko czerwone. Ale stosuje się je od rocznika 2000 - do starszych zalewają niebieskim ELF'em zlosnik.gif
> spokojności
czyli moja a właściwie Etzolda teoria sie sprawdza
I tak i nie - jeśli udałoby spuścić się cały płyn z układu to zalali by czerwonym. Ale jak wiadomo cały nie zejdzie (bez kombinacji) więc trzeba niebieskim.
no dobrze ale te krzemiany zawarte w starszych płynach spełniają jakąś rolę - na pewno nie były tam dla idei. Tylko niestety nie wiem jaka była ich rola
