Stuki podczas ruszania
Witam wszystkich bardzo serdecznie po dłuuuuuuugiej przerwie spowodowanej brakiem jakichkolwiek problemów z moim JTD. Ale od pewnego czasu podczas ruszania słyszę głośne stuki gdzieś jakby w zawieszeniu. Stuki są słyszalne także po włączeniu drugiego i trzeciego biegu i dodaniu gazu, jakby coś luźnego gdzieś na dole się poruszało. Samochód normalnie przyspiesza, nie ma żadnych komunikatów serwisowych sprzęgło pracuje ok. Stuków nie słychać na nierównościach, a tylko podczas przyspieszania, co to może być?
Pozdrawiam wszystkich.
a wibracje jakieś? taki ze mnie fachowiec ale pierwsze co do głowy przychodzi, to nie zawias a koło dwumasowe hmm.gif
> być?
> być?
najprawdopodobniej dolna poduszka silnika, sprobuj poruszac silnikiem przod-tyl.
> być?
A u mnie jest tak, że jak jade na 2 lub 3-cim biegu, przy czym pedal gazu jest na minimum i nagle wcisne energiczniej pedał gazu to slysze takie pojedyncze PUK. Nie ma tego efektu, gdy pedał gazu wciskam bardzo powoli. U Ciebie to samo??? Auto jezdzi bez problemow, zadnych failurow.
pzdr...
/kustosz
> pzdr...
> /kustosz
U mnie w JTD też to słychać, zwłaszcza jeśli jadę powoli na pierwszym, lub drugim biegu i nagle wcisnę, tak, że mocno szarpnie to też jest pojedyncze PUK. POWIEM WAM WIĘCEJ: tO CHYBA WSPÓLNY UROK WSZYSTKICH JTD. JEŻELI NA JEDYNCE ZACZNIECIE SZARPAĆ DODAJĄC DO DECHY I ZDEJMUJĄC, PO SZARPNIĘCIU ZNOWU NAGLE WCISKAJĄC I ZDEJMUJĄC, TO TEN STUK BĘDZIE DWUKROTNY - RAZ PRZY RUSZANIU, POTEM KIEDY SILNIK BĘDZIE GWAŁTOWNIE OBNIŻAŁ OBROTY
...sprawdz hamulce - mialem podobne objawy i okazalo sie ze rant tarczy hamulcowej delikatnie wadzil o jakas czesc przy zaciskach.
> zaciskach.
eeee... no mnie to bardziej wyglada wlasnie na jakies kolo 2-masowe, ale przeguby... Dajcie znac na forum, jak ktos to już zdiagnozuje!
pzdr...
/kustosz
nie ma żadnych wibracji. stuknięcie (dość głośne, podwójne, potrójne) pojawia się na pierwszym i drugim biegu, na wyższych go już nie słychać, nie ma go przy hamowaniu. Żadnych nepokojących objawów ze strony jednostki napędowej, skrzyni biegów lub sprzęgła - no chyba że to jest właśnie taki objaw. Żadnych wycieków, nie udało mi się poruszyć silnikiem (ciężki szatan) i sprawdzić czy to czasem nie poduszka, choć takie stuknięcie (pojedyncze) słyszę chyba także przy odpalaniu na jałowym. Jak ktoś coś wie to niech napisze, może zanim pojadę do
warsztatu będę trochę mądrzejszy.
Pozdrawiam.
poduchy pod motorem, poloski ( mozna sprawdzic ostro zakrecajac kola i powoli sluchamy grzechotki ), ewentual sprzeglo puka jak lapie.
> jak lapie.
kiedyś ten temat był poruszany i z tego co pamiętam chodziło właśnie o poduszki pod silnikiem.
u mnie prawdopodobnie to bylo
faktycznie wymienilem poduszki pod silnikiem, jak sie okazalo po krotkim czasie to jednak kolo dwumasowe. bylem jakis czas temu we fiacie i gosc powiedzial ze jak bede jezdzic delikatnie to nie ma sensu tego robic, zbyt droga zabawa, i faktycznie, nie katuje gazu wiec stuki sie nie nasilily, zostaly na tym samym poziomie
ze wszystkich czytanych postów... objawy identyczne jak i u mnie...
> do wymiamy miałem wachacz... stuki jak ręką odjął znikneły....
> polecam sprawdzenie tego
U mnie również występowały takie stuki, nawet pisałem o tym na forum, ostatnio miałem wymieniane tuleje tylne wahaczy przednich oraz przekładnię kierowniczą - stuków już nie ma. Również stawiam na wahacze.
widziałem jak sprawdzali w serwisie...
podniesli go do gory tak aby przednie koła
wspisały sfobodnie...
jak koło ma luzy boczne..
tzn. łapiesz koło w graby i jak da Ci
się ruszyć nim do przodu/tył i lekkie odchylenia
od pionu...
wtedy spore prawdopodobieństwo że to wachacz...
> wahacze.
Uwaga ciekawostka! Stuki o któtych mowa w moim wątku nie występują podczas ruszania na wstecznym biegu i całkowicie znikają kiedy jest deszczowa pogoda! Czyli odrobina wilgoci usuwa efekt. Wczoraj przysłuchiwałem się temu uważnie razem z mechanikiem ten grzechot stawał się momentami już nie do zniesienia, Mechanik stwierdził, że to albo jakaś pierdoła, albo coś układzie przeniesienia napędu. Po dzisiejszym zaniku stuków wskutek deszczu przypuszczam, że to raczej "pierdoła". Jutro wstawiam auto do serwisu i niech to biorą pod uwagę.
Mam ten sam problem. Czy wiesz już może co było przyczyną. ?
I co? Juz moze ktos zdiagnozował i wyeliminowal te stuki przy dodawaniu i zdejmowaniu gazu ?
pzdr...
/kustosz
1. Wymieniłem wahacze na nowe, nic nie pomogło.
2. Odkręciłem półosie, sprawdziłem krzyżaki półosi, nie mam żadnych luzów, wszystko igła - dalej nic. Nie wiem co jest przyczyna. Mechanicy w ASO Wałbrzych tez nie wiedza.
Teraz zostało kolo dwumasowe.
Tez mam takie stuki, na razie jednak nie mam czasu odstawic autka do mechanika, jednak stawiam jednak (i to po raz drugi!) na to kolo dwumasowe... Dajcie znac, jak bedziecie coś wiedzieli!!!
pzdr...
/kustosz
laczniki stabilizatora?
sam stabilizator (gumowa tuleja na ktorej mocowany jest do podwozia)?
pzdr...
/kustosz
> U mnie to byly wachacze. Autko juz jezdzi bez stukow
> pzdr...
> /kustosz
Stuki są objawem zużycie tylnych tulei przednich wahaczy.
