jakie "Amorki" na przód?
Witam i pytam:
Jakie amorki polecacie na przód do bravolota? Moje już tak trzaskają jak jadę po dziurach że nie idzie wytrzymać. Sprężyny też wymienić czy amorki wystarczy?
> Witam i pytam:
Do bravolota jak chcesz mieć mała pseudo sportóweczke do chyba dobre by były KYB gazowo-olejowe.
BILSTEIN też fajny ale chyba nie robia do BBMów.
Sprężyny to możesz wymienić jeśli są już miękie ... jeśli eszcze mają swoją taką w miare twardość to raczej nie ma potrzeby!
> tia, jasne...
Może i robia skromny.gif Ja wsadziłem do puntoliny i jest fajnie ... ale jak szukałem do marei to nie było kiedyś BILSTEIN palacz.gif
> Witam i pytam:
Jak chcesz żeby było twardo to KYB gazowo-olejowe są super miałem w maryśce i rewelacyjnie się prowadziła ale troszeczkę komfort ucierpiał.
> Witam i pytam:
Włożyłem KYB, jest twardo ale lepiej się trzyma drogi
Najlepiej KYB jak chcesz minimalnie miększe to szukaj Bilów B4.
No a co w takim razie jest najlepsze dla komfortu w marynie weekend??
Monroe???
Sprezyn nie wymieniaj bo nie ma sensu gazowo olejowe amorki samoczynnie podnosza auto ja mam z przodu MAGNUM tanie byly i nawet dobre
Mial ktos moze tak ze jak zmienil amory to mu sie wnetrze roztrzeszczalo??
> roztrzeszczalo??
Dokładnie to stwierdziłem po założeniu KYB
Na oryginałach MM auto było miększe i cichsze
> roztrzeszczalo??
Mi się troche roztrzeszczało w punciaku po założeniu na przód BILSTEIN B4 ... ale za to sztywne autko wink.gif
> Witam i pytam:
Ja wymieniłem i sprężyny ,bo jedna siadła i auto krzywo stało.Teraz jest ok. ok.gif
Bierz KYB ale olejowe. Na nasze drogi tylko olej. Nie zrazaj sie cena o ile cenisz jakosc. Sprzezyny nie wymagaja wymiany
Było tyle razy, nie ma typowo olejowych amortyzatorów do bbm-a. Są tylko gazowo-olejowe. Nie wprowadzaj kolegi w błąd, bo będzie szukał po sklepach i na durnia wyjdzie.
a tak naprawdę to wszystkie są olejowe z tym że w jednym przypadku "drugim" medium jest zamiast powietrza gaz który ma inne.lepsze właściwości niż zwykłe powietrze przez co amor jest dłużej zdrowszy.....
> zdrowszy.....
Zdrowszy? grinser006.gif Po prostu, gaz nie dopuszcza do spienienia oleju, amortyzator wtedy lepiej tłumi drgania zawieszenia.
> Zdrowszy? Po prostu, gaz nie dopuszcza do spienienia oleju,
