Pomocy ..................................
Kropek umarł .... no prawie umarł a więc tak:
Rano odpala na dotyk ale po zgaszeniu i próbie ponownego odpalenia cisza ....
sprawdziłem pompę , sama na krótko działa idealnie , na kostce
brak napięcia na brązowym pinie ( zasilanie pompy )
alarm ( fabryczny wyłączony , kontrolka code gaśnie ) , .............
Pozdro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
może coś z czujnikiem temperatury niewiem.gif tak tylko kombinuję na chłopski rozum smile.gif
TUTAJ jest coś dla silników 1.1 i 1.2
> cisza ....
> od czego zacząć bo z elektryki jestem cienki ........
Sprawdź przekaźnik od pompy paliwa.Prawdopodobnie się kończy.
> cisza ....
sprawdź przekaźnik podwójny, powinien być na ścianie grodziowej koło wejścia sygnały z sondy - o ile w 1.6 jest to tak samo rozmieszczone jak w mniejszych motorkach.
po walce jestem w następującym punkcie |
- jak sprawdzić ten przekażnik * są dwa identyczne obok siebie >
- jak długo pracuje pompa po przekręceniu kluczyka * bez odpalania ?????
> - pompa chodzi ale nie pompuje paliwa
yyy znaczy kręci się na sucho ?
> - jak
kilka-kilkanaście sekund, nie sprawdzę bo nie mam auta chwilowo
> odpinając selektywnie i sprawdzając kiedy na pompie nie ma napięcia
wyjąłem ją z mocowania .... do kuwety benzynka . +12 i masa no i kręci i chodzi nawet cicho
jutro kupię nową pompkę i może tryśnie ale to i tak połowa bo woltów brakuje na zasilaniu , boję się czy to nie komp,immo albo jakieś inne ustrojstwo ?????
Przecież piszą Ci, że masz sprawdzić ten przekaźnik... od tego zacznij...
> zacznij...
takie nerwowe rady zawsze mnie irytowały ....................................
przeczytaj jak złożony jest problem a potem nabijaj posty ..... kolego ..........
