Suzuki SX4 - czy ktos ma jakies doswiadczenia?
podoba mi sie to suto i ciekwy jestem jak sie ono sprawuje w normalnej eksploatacji? je xdzi ktos takim cudakiem? wydaje mi sie ze ma całkiem przystepsna cenę:)
TU - otrzymasz
Idz do salonu i sie przejedz ja tak zrobilem i na drugi autko bylo zamowione smile.gif Odbior najdalej w srode bo jeszcze sprawy z leasingiem sa zalatwiane.
szczegolnie z tego ze nie musi w ogole wyjmowac "kluczyka" z torebki zeby.GIF
> Moja mama ma najwyzsza wersje i jest bardzo zadowolona
Moja wlasnie dlatego zdecydowala sie na SX4 bo ma system bezkluczykowy ale funkcjonalnoscia to do tego z renault to on sie nawet nie umywa.
Tzn co gorszy lepszy???? niewiem.gif bo nie qmam....
> Tzn co gorszy lepszy???? bo nie qmam....
Duzo,duzo gorszy...
Zenujaca stacyjka zamiast guzika start/stop
Zamykanie auta takim tandetnym gumowym guzikiem,brak domykania szyb.
Chwala Suzuki ,ze to jest ale mogli nad tym bardziej popracowac.
> Duzo,duzo gorszy...
Tzn jak wchodzisz do samochodu to muszisz i tak karte włożyć do jakiegoś portu pewnie (w renault o ile dobrze wiem też tak jest...) I wg mnie leiej jest kręcić kartą w porcie niż szukać po drodze guzika... Szczerze pewnie jak bym miał karte i guzikiem odpalał to bym pewnie zapominał tej karty, a tak musze przekręcić i od razu pamiętam żeby go zabrać jak zwykłu kluczyk. (no ale to moje zdanie reszta rzecz gustu ja bym wolał tak jak mówie)
Podejrzewam że jak byś chciał to by ci zamontowali domykanie szyb.... Albo nawet ustawili (bo pewnie jest to do ustawienia w oprogramowaniu komputera sterującego szybami i innymi pierdołami we wnętrzu jak w skodzie, VW itp...)
> po drodze guzika...
Jest system hands free i karte mozesz miec w kieszeni i interesuje Cie tylko Guzik Start/stop. A drzwi otwierane sa na fotokomorke (czujnik wsadzenia lapy za klamke) Karte trzeba wsadzic tylko wtedy ,gdy chcesz odpalic auto z otwarta klapa bagaznika.
> mówie)
Karty nie musisz zabierac (patrz wyzej) jezeli jej nie wyjmiesz auto bedzie upierdliwie pikac (bo oczywiscie mozna ja wsadzic no i wsadzasz ja jak bateria CI padnie) a no i karty nie da rady zamknac w aucie.
Dla mnie ta pseudo stacyjka jest bez sensu przy systemie bezkluczykowym.
Pytalem sa straszne problemy frown.gif A takiego zestawiku z allegro nie chca zamontowac.
No w takie coś to wątpie bo by każdy go odworzył jak by była fotokomurka przy klamce. Pewnie jest jakiś czujnik zbliżeniowy pilota... Ale nie ważne..
> zamknac w aucie.
Nie chodziło mi o to żeby ją zamknąć w aucie bo przeciez karta będzie wciąż blisko samochodu (w tym przypadku w nim) i będzie otwarty dopuki ktoś jej nie zabierze z niego
> bezkluczykowym.
> Pytalem sa straszne problemy A takiego zestawiku z allegro nie chca
> zamontowac.
No się nie dziwie. Pracuje w skodzie (czasami jako elektryk czasami jako mechanik zależy co potrzeba) i jak mi przyniosą własne (np automatyczny włącznik świateł do fabii) to mnie qrwica bierze... A oryginalny to 40 min roboty...
Problemy.... Zapytaj w innym serwisie, zdarzają się i tacy którym sie nie chce tego robic bo za dużo na tym nie zarobią... I to jest ten problem.
Ja uwazam ze lepszy system wlasnie jest w SX4. Moj ojciec ma lagune II i tam niby jest ta karta ale co z tego skoro i tak ja trzeba wyjac i wsadzic w port? :|
A w SX4 w ogole sie nic nie wyjmuje. Moja mama ma pilota ciagle w torebce, wchodzi do auta, kladzie torebke na siedzenie i jedzie wink.gif
A stacyjka to calkiem przemyslane rozwiazenie. Jesli zepsuje sie albo wyladuje pilot ma on ukryty w sobie normalny klucz. Wtedy sie go wyjmuje i zapuszcza jak normalna stacyjke.
> Duzo,duzo gorszy...
Znajoma ma Swifta, i fakt ta stacyjka z "pol-kluczykiem" wyglad nie za bardzo ..
Przykro mi to mowic ale twoj ojciec ma poprostu biedna wersje frown.gif a w biednej wersji sx4 wogole nie ma karty.
No i tak samo robila moja mamuska w scenicu smile.gif przeczytaj co napisalem hands free.
W scenicu tez jest ukryty klucz to pierwsze primo,drugie primo jak sie rozladuje karta to wsadzasz ja z rozladowana bateria i system i tak ja rozpoznaje smile.gif
> ale pewnie w zime przynajmniej bedzie dzialal bez problemow
Eee... ale co ?
> za bardzo ..
No wlasnie o to mi chodzilo i niewygodnie sie tym odpala.
> pilota...
Ale Skoda to VAG i rozwiniety CAN nie wiem czy w Suzuki tez tak fajnie jest. Akurat VAG mysli bardzo do przodu.
> ten problem.
Najblizszy czynny serwis we Wroclawiu wink.gif zartuje najblizszy to mam Poznan albo Gorzow.
> Eee... ale co ?
znajomy co ma Megana, mial z tym problemy przy -10C u ciotki w Lagunie byly takze problemy, poprostu system nie dzialal tongue.gif
Ooo... kurde czyl pierwszy raz cos dzialalo w moim Scenicu bez problemu smile.gif
U mnie niezaleznie od warunkow pogodowych zawsze sie otwieralo i zamykalo smile.gif Nawet przy -30C
Za zmieniłem mojego wytrzeszcza na SX4 i jestem baaaaardzo zadowolony.
Ja mam wersje 4x4 czyli full wypas. Wszystko działa jak w zegarku, silnik który z początku wydawał się mułowaty okazał się bardzo fajny i ekonomiczny (średnio 7,5-8l/100).
Jak masz jakieś pytania to pisz, chętnie odpowiem.
Paweł
Napisz jak jest w renault rozwiązane otwieranie drzwi, jak wsadzisz łapę to otwierają się wszystkie czy tylko te w które wsadzisz łapę?
A jak tylko te które wsadzisz łapę to jak otwiera się pozostałe?
> łapę?
> łapę?
rozumiem, ze w suzuki otwieraja sie tylko jedne?
szwagier mial podobny problem w grand vitarze, ale poczytal instrukcje i teraz chyba wszystko ok.
Z tego co wiem i czytalem.
Jedno nacisniecie guziczka otwieraja sie jedne,dwa nacisniecia otwieraja sie wszystkie.
dokladnie, jak chce sie samemu wejsc to naciska sie przycisk na klamce raz a jak wszystkie drzwi maja sie otworzyc to 2 razy.
super rozwiazanie ze wzgledow bezpieczenstwa
Właśnie dlatego to jest lepsze rozwiązanie niż w renault.
zgadza sie. mam w rodzinie i renault na karte i sx4 i moim zdaniem sx4 ma pod tym wzgledem przewage.
Haa... I tu was panowie zaskocze jak ktos bedzie chcial wsiadac bo u mnie bylo tak ,ze jak ktos sie pchal przed kierowce to drzwi sie nie otwieraly.
Masz renault na karte bez systemu hands free czyli poprostu masz karte zamiast kluczyka waytogo.gif (wnioskuje z twoich opisow)
> karte zamiast kluczyka (wnioskuje z twoich opisow)
sa czujniki w klamkach i tak samo zamykanie po oddaleniu sie. po prostu zeby odpalic trzeba wsadzic karte do portu. moze potem zorientowali sie ze bez sensu jest takie rozwiazanie i to zmienili. nasza laguna jest z 2001 i jest to najwyzsza wersja wiec jakby byla opcja odpalania bez karty to by ja miala wink.gif
Aaa... to znaczy ,ze wtedy jeszcze nie wpadli na konkretny system hands free u mnie w aucie z 2004 odpala sie bez wsadzania karty do norki i auto nie zamyka sie pod oddaleniu.
Nie ma się co kłucić, każdy chwali swoje rozwiązanie (co mnie nie dziwi smile.gif ) SX4 jest fajny i warty swoich pieniędzy a o to chodziło w tym wątku (oczywiście jest to tylko moje zdanie).
> Nie ma się co kłucić, każdy chwali swoje rozwiązanie .
JA sie poprostu bardzo przezwyczailem do tego z renowki.
> w tym wątku .
JEst jak najbardziej! Prawie kupilem C3 naszczescie przejechal obok mnie autobus z reklama ,ze oto mamy w Sz-nie od 2tygodni salon suzuki smile.gif
Sliczne jest ale juz znalazlem minus ,ktory przeoczylem nie ma gumeczek na tylnych klamkach i trzeba kombinowac z otwieraniem tylnych drzwi...
> Autko stoi juz pod domem
> tylnych drzwi...
zapraszam na www.suzukiklub.pl
