kontrolka niezapiętych pasów
> na jakiej zasadzie to działa?
> można zrobić takie coś sobie samemu?
> chodzi mi o samą kontrolkę
> za wszelkie uwagi i porady
pozdr.
> tak samo jak kontrolka zaciagnietego recznego - krancowka
> pozdr.
jak ten wyłącznik zamontować?
a to juz trzeba by bylo rozebrac zamek pasa i obejrzec niewiem.gif mysle ze prostszym rozwiazaniem byloby zaadaptowanie zamka z auta ktore mialo fabrycznie taka kontrolke hmm.gif chcociazby z poloneza bo chyba niektore mialy takie cuda zlosnik.gif ew. kupic takie cudo na szrocie, rozebrac i obejrzej jak to bylo zrobione ok.gif
pozdr.
Do klamry gdzie wpinasz pas dochodzi drucik. Jak zapinasz pas zamykasz obwód, masz odpięty - świeci się że obwód otwarty.
Osobiśćie w zamku pasów nic bym nie montował, bo kaszana jak się zatnie przy próbie rozpięcia wink.gif
W Uno prościej będzie pomyśleć nad jakimś włącznikiem w okolicy bębna schowanego w słupku- jego średnica z nawiniętym pasem jest sporo większa niż po zapięciu. Łatwiej bedzie to ukryć, odpada problem prowadzeniea kabla pod wykładziną i połączenia z klamrą, która jest ruchoma razem z fotelem. Klamry są z reguły bardzo prostej konstrukcji ale nie zaleca się ich demontażu a w Uno nie wiem czy są nawet rozbieralne
w peugeotach (i cytrynach chyba też) zamontowany jest czujnik w siedzisku
jak usiądziesz d.. na fotelu i zaczynasz jechać a nie zapniesz pasa to piszczy...
> siedzisku
> to piszczy...
a skąd czujnik w siedzisku ma wiedzieć czy zapiąłeś pas czy nie? zlosnik.gif
W Golfie tez tak jest ale dla pasazera dla kierowcy montowanie czujnika w siedzeniu IMHO nie ma zadnego sensu...
> Z zamka
napisał, że w siedzisku jest czujnik
> nie pisał, że gdzie indziej też
Wydaje mi sie ,ze to byla pomylka.
> a jaki czujnik by pasował do tego i jak to rozwiązać?
Najprościej byłoby zastosować metalową krańcówkę o dość długim skoku i miękkiej sprężynie, współpracującą bezpośrednio z pasem nawiniętym na rolkę. Wyjmij pas i zobacz jak to wygląda ok.gif
Myślę, że nie będzie to najtrafniejsze rozwiązanie, bo bęben ma zapadki bezwładnościowe i wszelkie manipulacje w tych okolicach (nawet odkręcenie i przykręcenie go) mogą później uniemożliwić rozwinięcie pasa wink.gif
gdzies na stronie forum fan klubu corsy byl manual jak zrobic czujnik niezapietych pasow
> niezapietych pasow
wiem tu linka ok.gifjakiś tekst
> rozwinięcie pasa
Ale ja nie mówię o rozbieraniu zwijacza! Wystarczy zastosować prosty czujnik mierzący grubość rolki z nawiniętym pasem wink.gif
Edycja: Właśnie to, co jest w linku z corsy ok.gif. Tylko proponowałbym krańcówkę metalową z gładką główką, żeby długo i bezproblemowo współpracowała z pasem
> Ale chlopaki kombinujecie
> najłatwiej jednak to ten wyłącznik co w manualu podałem
> tylko skąd takiego wyszukać?
Najlatwiej to podpasowac od innego wozu caly zamek z wlaczniczkiem.
> ale nie najtaniej
Ja wiem...
Takie od seicento mozna pewnie na szrocie z wystrzelonym napinaczem za grosze dostac.
A takie czujniki to kupa roboty.
> Ja wiem...
> za grosze dostac.
to jest jeden czujnij do pasa jak się rozwinie to odetnie obwód i żarówka nie będzie świecić tylko chęci potrzeba ok.gif
A ja wiem jedno ,ze lepiej przy pasach nie mieszac szczegolnie przy mechanizmie zwijania.
> to jest tylko takie coś
> Moja babcia bylaby z Ciebie dumna
> takie coś to jakieś kolega z klubu Corsy zrobił
> myślę, nad tym też
Panieee daj pan spokoj z taka okropna druciarnia...
Daj lepszy przykład. Masz Uno to wiesz jak wygląda klamra i jej możliwości podpasowania z innego autka. Jak puściłbyś kabel od klamry do podłogi?
Imho najłatwiej będzie z klamrą z innego auta tylko musisz pamiętać żeby Twój pas się tam dał zapiąć zlosnik.gif A koszt będzie raczej niski cool.gif
> klamry do podłogi?
Pod tapicerka. Pisalem juz na Unokaciku,ze na 99% pasuja zapiecia od Seia i mozliwe ,ze od Cinque.
> Z zamka
Dlaczego nie ma sensu?
Jezeli jest czujnik niezapietych pasow pasazera to musi byc czujnik w siedzeniu bo w przeciwnym razie ,usialbys "na pusto" zapinac pas zeby nie piszczalo jak bez pasazera jedziesz
Edit. Nie doczytalem, ze piszesz tylko o kierowcy. Tu faktycznie montowanie czujnika w siedzeniu to sztuka dla sztuki
