Alternator w uno
mam uniaczka 1,4 . chodzi o alternator .caly czas gry wlacze swiatla mijania i nawet jak nic ne wlacze to swieci mi sie kontrolka ladowania. 1 wlasciciel powiedzial mi ze ladowanie jest dobre bo sprawdzal. wiec co moze byc nie tak ?? moze to byc regulator napiecia?? bo nie wiem za o sie zabrac z wymiana czy caly alternator czy tylko regulator . z gory dziekuje za pomoc
mogą się szczotki kończyć albo regulator papa
ale z tego co mi się o uszy obiło chyba szczotki są razem z regulatorem hmm.gif
Zgadza się, szczotki są razem z regulatorem.
> regulatorem
Chyba jednak można je wymienić osobno, są tylko przykręcone do regulatora. hmm.gif
> witam
> profil uzupełnij
> regulatorem
Albo też żarówka od kontrolki w zegarach jest mniejsza niż powinna - kiedyś już były rozmowy na ten temat
> regulatora.
nie wiem jak w 1.4 ale u mnie za nic ich sie nie da wymienic-trza wszystko razem z regulatorem albo je wylutowac i wlutowac nowe...
> nowe...
> regulatora.
Szczotki są wlutowane w regulator - ciężko dostać osobno szczotki ( ale podobno można )
BTW - od poldka kiedyś wkładałem regulator i grało, inna historia, że potem wsadziłem cały altek od poldka - po tym jak w fabrycznym pękła obudowa biglaugh.gif
mostek prostowniczy dziabli wzieli - tak na pierwszy rzut oka
pozdr
we Wrocku jakieś 10 min pieszkom ode mnie jest sklepik, który sie
trudni częściami do rozruszników i altków
ja tam bez pierdnięcia kupowałem szczotki (trzeba tylko podac prod. altka)
no wielkie dzieki . jak tylko bedzie po 10 270751858-jezyk.gifP to sprawie sobie nowy regulator i zobaczymy co z tego wyjdzie. poki co jestem w polfinalowym stadium szpachlowania atrapy na grilla.
a wlasnie wiecie moze albo macie jakis schemat podlaczenia halogenow. ???
> halogenow. ???
Tutaj znajdziesz.
wielkie dzieki . naprawde wasza pomoc jest bezcenna . dobrze ze jest takie forum smile.gif
> takie forum
to w rzeczy samej dzieki Waszej pomocy smile.gif ja dzis musialem ten pierscionek na laczeniu wynieac skubany jeden sruby zadzewiale dostep kijowy ale dalo sie rade smile.gif choc nie powiem buczal ladnie wink.gif
> ale podobno można )
> A przykręcany to jest regulator do altka
> pękła obudowa
Szczotki mają ten sam rozmiar co wmaluchu. Kupujesz szczotkotrzymacz do malca za 4 zł i przelutowujesz.
U mnie tak bylo jak sie szczotka przy regulatorze napiecia zlamala. Ale wychlalo mi wtedy caly prad z akku smile.gif
Rgulator kosztowal 50 pln, wymiana trwala 30 min, bez demontowania altka.
