Nagrzewnica wymieniona samodzielnie
Kiedy usŁyszałem ile chcą warsztaty w mojej mieścinie za
wymianę nagrzewnicy a chcą od 150-250 ZŁ.to postanowiłem
sam się za to zabrać,zakupiłem nagrzewnicę firmy krzak za 78 zŁ.
zamówiŁem w ASO oryginalne uszczelki i spinki,które lubią się
łamać i w sobotę zabrałem się do rzeczy trwało to 2,5 h. na koniec odpowietrzanie dolewka płynu i gitara.
Koszt ok. 90 zł.+ piwo.gifpiwo.gifpiwo.gif to prawie 100zŁ.
W moim ASO chcieli prawie 700 zŁ.z czego nagrzewnica 440zŁ.
gratulacje,
> gratulacje,
> manual mogłeś przygotować
Na śmietniku masz manual.
wiesz zawsze jakieś dodatkowe uwagi mogą sie przydać.
Korzystałem trochę z tego manuala,chociaż zawsze trafiam
na jakieś problemy o których nie ma mowy w manualu no i jeszcze sobie troszkę uprościłem nie używając wogóle ampula
> tylko śrubokręt gwiazdkowy i nasadka 10'
No to proszę o opisik....mnie też czeka wymiana nagrzewnicy więc bardzo mi się przyda....
> za wymianę nagrzewnicy chcą od 150-250 ZŁ
> trwało to 2,5 h
  • 4 tygodnie później...
a czy to była cała nagrzewnica ??
a jak się ma sprawa samego wentylatora... ??
bo chyba mój umarł śmiercią tragiczną
> Witam
> Koszt ok. 90 zł.+ to prawie 100zŁ.
> robocizna 250 zł.więc myślę że warto
Witam!
Mam pytanie, gdzie kupiłeś nagrzewnicę i co to za marka?
Jakie i ile uszczelek jest niezbędnych do wymiany -aha jeszcze mowa o spinkach, ile ich potrzeba?
Prawdopodobnie czeka mnie wymiana, także chce się porządnie do tego przygotować wink.gif
Pozdrawiam!
> Witam!
> przygotować
> Pozdrawiam!
Spinki to sluza do trzymania plastikow smile.gif jak dobrze zakombinujesz (wciska sie srodek) to sie nie polamia.
Ja mam inne pytanie - czy do wymiany nagrzewnicy trzeba spucic plyn chlodniczy ? Tez bym sie za to zabral (u mnie niekiedy czuc glixol w aucie, pewnie wlasnie nagrzewnica juz gdzies przecieka (nie ma sladow, nie odkrecalem schowka)
> Witam!
> przygotować
> Pozdrawiam!
Potrzebne są dwa oringi,zmówiŁem je w ASO żeby mieć pewność
że będą pasować,spinki są cztery po dwie na stronę,ale jeśli
się leciutko je wciśnie to można ocalić te które są .
Jest dobry manual na śmietniku wszystko jest pokazane
również jak powinna wyglądać nagrzewnica a jest to bardzo
przydatne,ponieważ gdy zamawiaŁem gość nie bardzo wiedziaŁ
jak wygląda i na podstawie fotki z tego manuala dobraliśmy
odpowiedni model.jakiej firmy nie wiem,pudeŁko było szare
bez żadnej nazwy tak jak pisałem firma krzak.
Powodzenia -jakby co proszę pytać ?
> Spinki to sluza do trzymania plastikow jak dobrze zakombinujesz
> Pozdrawiam
Nie trzeba,tylko tyle co ścieknie z nagrzewnicy i z rurek,co do
nagrzewnicy to kupiłem w sklepie z częściami samochodowymi
ale w mojej mieścinie tylko jeden sklep miaŁ w takiej cenie.
choroba, nie widze na śmietniku, ale jeszcze raz sprawdze:)
JA jestem po wymianie, robiłem sam, co do rad to odkrec tylko te sruby ktore zasłaniaja nagrzewnice zapomoca czarnej osłony, sruby na ampuł nie odkrecaj, odegniesz plastiki i nagrzewnica wyjdzie. Oringi musza byc nowe, na starych cieknie. Nagrzewnice zakupiłem no name z racji tego ze mam dizla pan w sklepie powiedzial ze potrzebuje nagrzewnicy za 200 zł olalem go,. kupilem za 80, faktycznie była troszeczke inna ale polak potrafi:) musiałem troche podszlifowac blache ktora dociska rurki wchodzace do nagrzewnicy bo w tym plastiku od nagrzewnicy "ząbek" (zaznaczyłem na zdjęciu był przesuniety jakies 2-3 milimetry i nieszło ładnie spasowac blaszki z nagrzewnica. Ale małe szlifowanko zaoszczedzilo mi 120 zeta, mozna tez zaoszczedzic na oringach, w sklepie z hydraulika takie same oringi sa po 50 groszy sztuka a nie jak w serwisie po 4zł:)
Chodzi ci o te oringi co sa na zdjeciu czy sa inne?
Mam pytanie, jak wygląda procedura odpowietrzania po wymianie nagrzewnicy?
Na 'śmietniku' opis dotyczy chyba silnika 1,4 albo 1,6 -tak, czy siak pokazany osprzęt nie pasuje do mojej wersji (poj. 1,2).
Wydedukowałem, iż prawdopodobnie u mnie odpowietrzniki znajdują się w komorze silnika po prawej stronie w pobliżu podszybia, znalazłem tam dwie gumowe rurki (jedna dłuższa) na końcach, których są zaworki.
Hm, teraz zastanawiam się, czy jest jakaś kolejności/zależność w odpowietrzaniu, tzn., od którego zaworka zacząć i czy to są jedyne miejsca do odpowietrzenia całego układu?
Pozdrawiam,
> Witam,
> nagrzewnicy?
> zaworki.
> Aha! Prośba o podanie rozmiaru oringów -kupię w hydraulicznym
> Pozdrawiam,
rozmiarów nie znam, wybebeszyłem nagrzewnice i podjechałem do hydronika i dałem Panu a ten wyszperał mi takie same, co do odpowietrzenia to grzejesz silniczek, gasisz i odkrecasz zaworek od odpowietrzania, tak ze 2 - 3 razy. a co d onagrzewnicy to do wszystkich BBM-ow chyba jest to samo.
  • 1 miesiąc później...
Odświeżam temat.
Zabieram się za wymianę nagrzewnicy w moim BRAVO.
Nie wiedziałem że trzeba znać rozmiar, myślałem że tylko wystarczy podać model, silnik i rok produkcji auta...
Czy ta z aukcji podejdzie??
Ja kupowałem z tej aukcji do mojej maryśki.
Pasowała bez problemu, tylko że nie jest ona marki VALEO, ale no name.
Aaa i wymiary w tekście są ok, a te na rysunku są nie aktualne.
Wykonanie przyzwoite jak na ta cenę.
Przesyłka kurierem opek, szybko bez problemu.
Z wymianą jest trochę zabawy, dla ułatwienia mogę podpowiedzieć że warto kupić w aso uszczelki szt.2
które wchodzą w korpus nagrzewnicy, gdyż te stare są zgniecione i mogą nie trzymać jak należy.
Przed demontażem wypuściłem stary płyn z układu, choć w nagrzewnicy i tak troche zostało, wiec szmat na podłogę nie żałować!.
Następnym ułatwieniem może byc to że nie odkręcałem całej osłony rurek (imbus w bardzo niedostępnym miejscu) tylko 2 śruby po prawej stronie, i odgiąłem ją do dołu.
Po złożeniu zalałem nowym płynem, odpowietrzyłem i wszystko jest git. Teraz jeżdżę z ogrzewaniem na max aby wypędzić wilgoć z kabiny smile.gif
jakbyś miał jescze jakies pytanka to śmiało pisz.
pozdr
