na co skręcac mise w ccs??
Mam dylemat, na co ją skręcić?? Chodzi mi po głowie czarny silikon do szyb - da rade??
MIałem niby specjalny do tego celu klej/silikon ale po 2 dniach zaczeło się sonczyć.
> szyb - da rade??
Czy cie pogieło? A jak będziesz chciał ja zdiąć kiedyś to jak?
No i specjalny klej do misek jest wystarczający i bardzo dobry, ale trzeba poświęcić troche czasu na staranne tego posmarowanie i złozenie a nie tylko posmarowac i złozyć. Moja miska dwa razy była składana na specjalny silikon taki koloru siwego i przez rok czasu kropelka oleju nie wysączyła się z niej,
Pozdro
> szyb - da rade??
zaden silikon nono.gif nie bedzie to szczelne
specjalna pasta do laczenia blokow z miska koszt ok 24zl i wystarcza na dwa razy
> Pozdro
no najwiecej zabawy jest z czysczeniem starej masu z miski i bloku, potem odtluscic, ja robilem to pierwszy raz w zyciu isie udalo do dzis zero wycieku
polecam ten temat klik
> szyb - da rade??
Kup sobie silikon firmy Victor reintz. Taki grafitowy albo jest też przezroczysty. Najlepszy silikon wysokotemperaturowy jaki znam.
> bo nie zna kolega pasty Goetza Pzdr
z tego co pamietam to chyba tej uzylem , taka nemecka hmm.gif mocna i szczelna jak ....
> zaden silikon nie bedzie to szczelne
Dziwne że mam silikon czerwony, wysoko ciśnieniowy i temperaturowy za kilka złotych i nawet się nie poci 893goodvibes.gif
mi wszyscy odradzali wszelkie silikony prawie w tej samej cenie jest specjalna pasta dlatego ja polecam wink.gif
To może i ja wtrące swoje:
Zawsze składam na czerwonym wysoko temperaturowym i nic nigdy nie ciekło. Kwestia porządnego wyczyszczenia i odtłuszczenia , no a później nałożenia odpowiedniej ilości i odczekania chwili, aż silikon zacznie wiązać (czy jak to tam zwał).
A no i przypomniało mi się, że kiedyś składaliśmy miche na jakimś czarnym silikonie też na wysokie temp. i ciekło. Po ściągnięciu michy okazało się, że silikon nie do końca wyschnął (a ściągaliśmy chyba po tygodniu)
Więc odpowiedni silikon też jest ważny....
qurde też mam ten grfitowy, został mi po pierwszym razie...
w zupelnosci wystarczy wlasnie tenczerwony silnikon ok.gif kwestia tylko poprawnego montazu ok.gif
jak robilem tak: nalozylem namiske, odczekalem ok 10-15min az lekko zaschnie, przylozyc do silnika i lekko dokrecic, po nastepnych 10-15min dokrecic momentem 10-12nmi nie ma bata zeby cieklo ok.gif
gdzies slyszalem ta historie sick.gif, maskara tez juz mam kiepskie zdanie na temat sylikonow dedykowanych do tego celu
> gdzies slyszalem ta historie , maskara tez juz mam kiepskie zdanie na
Bo zawsze po posmarowaniu trzeba odczekać chwile zanim się przyłoży do bloku i zacznie przykręcać (tak jak Green opisał) 893goodvibes.gif
ps. skoro nie zasechł widać nie odtłuszczony blok lub misa
wszystko drapanane , szlifowane paperem myte benzyna bylo, odczekane z 10-15 minut i pozniej auto z 24 godziny jeszcez niejedzilo i dupa sick.gif
