Testy Yankowego dolotu
> a twoja głowica to po prostu od 2,2 mm była zjechana i na tym
> polegało całe gt motoru w wykonaniu grabowskiego
zarza bo sie gubie, mcken pisze o Radkowym ze był u Grabowskiego robiony a na tm motorze były pomiary co to niby seria to więc jak to jest, tak mam na uwadze to że furak nie był odpinany
pzdr
> pzdr
jeden z nas kupił kiedyś głowicę , przepustnicę i chip , po Radku, zapłacił za to sporo, Witek wszystko posprawdzał i okazało siem że całe gt to splanowana głowica o 2,2 mm, przepustnica seria wałek od 1,1 a miał być punciakowy a chip Jak to Radek od chipów określił "MEGA KUPA"
> pzdr
> silnik seria reszta to bicie piany
aha
pzdr
Jestem w szoku. Miałem nadzieje ze to bedzie góra 5 % przyrostu mocy a tu..... Nie no ladnie ladnie pad.gif Janek jestes Wielki bow.gif. Bardzo sie ciesze ze jestem posiadaczem takiego dolotu rotfl.gif Mam ochote na hamownie skoczyc i zobaczy jak to u mnie wyjdzie. Czy dobrze zgralem wydech z dolotem...
> Niestety wymiarow nie pamietam, pomierze w najblizszym czasie.
> Srednica wejscia jest bodajze 65... ( w kazdym razie pamietam,
> ze troche wiecej, niz wlot do paliowej kopulki, a sam filtr...
> hmm... no duzy jest
Jakiś spory to po prostu nie wejdzie.
> Czyli mowisz, ze za duzy nie zaszkodzi ? Gorzej, gdyby zbyt maly byl ?
Filtr nigdy nie może być za duży. Może być jedynie problem z jego zmieszczeniem pod maską.
> Ty sie moze za modelki wez, jak z modelami Ci nie idzie...
Już dawno się wziąłem i to w Poznaniu. swiety.gif 178 cm i 54 kg ma niewiasta, a na dodatek ma na imię Sandra slinka.gif. Wystarczy? 893goodvibes.gif
> ale dla 900-ty też by się przydało
Po pierwsze: hamowanie kosztuje, a jakbym zaczął hamować najpierw jeden dolot, potem drugi we wszystkich możliwych kombinacjach, to bym zaczął dopłacać do tego interesu. Po drugie dolot, który działa w 1.1 będzie również działał w 900. To oczywiste.
> proponuje na 1.1 jakby co to masz ochotnika
Do drugiego dolotu będę potrzebował raczej mocno zdłubanego motora.
służe
> strasznie duzo uroslo Nm.... jesli to prawda, to jest niezle
Nie, tak sobie kredkami narysowaliśmy. Nie rozumiem tego komentarza.
a znasz firme V-tech, osobe o xywce Colin z sr.pl i o tym co sie u nich wyprawiało z hamownia?? polecam lekture bardzo ciekawe i jaki to zyciowe i jeszcze raz przypominam pisząc to nie poważam waszego wykresu
pzdr
> waszego wykresu
> pzdr
ale oni to robili po to żeby pokazać jak to ich modyfikacja przynoszą wielkie przyrosty mocy biglaugh.gif
> czyli np. konfiguracja obniżona głowica w granicach 0,8-1 mm,
> wypolerowane zawory, kanały dolotwe, kolektor wydwechowy 4-2-1
> będą już potrzebować Yanka Verszyn Cwaj czy jeszcze ten dolot
> wydoli??
> Maciek niemiał w tym interesu żeby je sfałszować
Boże czy ja dziś tak niewyraźnie pisze, nie twierdze że Yanek, Maciek lub Ty czitujecie, tylko że po takich akcjach w V-tech i nie tylko a także wielokorotym wybijaniu ludziom samch dolotów z głowy to co tu widać jest dla większości szokiem
pzdr
> waszego wykresu
Napiszę to tak: Myślałem, że mam jakąś minimalną renomę na tym końciku i jeśli hamuję auto w celu sprawdzenia przyrostu mocy, to ręczę, że wszystko odbyło się jak należy, nie tylko jeśli chodzi o świadomy przekręt, ale też fachowość operatora hamowni. Poza tym, popatrz dokładnie na oba wykresy (specjalnie są nałożone): gdybyś zmienił stałą, przyrosty byłyby procentowo równomierne, a tak nie jest. Nieprawdaż?
Mówiąc brutalnie - wybijaliśmy ludziom z głów rzeźby w gównie, a nie doloty. Z kilku rurek z Castoramy, kolanek z rynn czy innego przewodu kominowego nie zrobisz poprawnego dolotu. Tu jest cała różnica.
czy ja napisałem że podwazam te wykresy oraz twoją wiedze i wykonaie????????????
NIE, NIE, i jescze raz NIE!!!!
pzdr
> różnica.
> różnica.
ja wiem jaka jest różnica i mi tłumaczyć tego nie musisz, chodzi bardziej o zwykłuch zjadaczy chleba którzy sie na tym nieznają i zawsze w skrócie mówiło sie że robienie samego dolotu nic nie daje, a tym i na innych forach bo fachury zawsze w domyśle mają grzebanie w gównie
pzdr
i to przypuszczam ze jedna z wiekszych. tylko widzisz-zawsze byly gadki: dolot to dolot, prawdziwe dlubanie zaczyna sie w silniku wydech itp. stad takie zdziwienie moje i nie tylko. ale trzeba sie cieszyc ze takei cos wyszlo, szacunek pzdr ok.gif
Jeśli w tym wątku piszesz o przekrętach na hamowniach, to tak to wygląda dla mniej zorientowanych.
Ja wiem, że łatwo patrząc na wykres można to sprawdzić, ale nie wszyscy mają taką wiedzę.
już na początku napisałem że nie mam zamiaru podważać, bo wiem dlaczego jest prawdziwy a raczej pisałem Tommiemu i innym skąd sie biora wątpliwości innych osób
pzdr
No ale to jest żaden przyrost w porównaniu do potencjału tego silnika! Włosi z 1.1 robią 120 -130 KM. I ten dolot jest absolutną kosmetyką.
widzisz dla mnie to zupelna niespodzianka ze tyle wyszlo. gratki za wynik-podejdzie do gory 1.2?? wink.gif
Gora 1.2 troche dlubnieta, przepustnica 41.5, walek Heinricha, spierdzielona elektronika zlosnik.gif , wydech z kolektorem kaluzowym, no i owy dolot.
Nada sie ?
pzdr
Tak. Do pełnego 1.2 też.
W zasadzie cięzko wszystkim dogodzić i nie ma sensu z tym polemizować
, ale mam wrażenie że niektórym nie da się dogodzić, jakby był słaby dolot to by mówili że uuu za słaby jak jest dobry to mówią uuu za dobry, sory ale to jest jakaś abstrakcja której pojąc nie umiem
> Ja tez sluze
> spierdzielona elektronika , wydech z kolektorem kaluzowym, no
> i owy dolot.
> Nada sie ?
> umiem
to jest zycie kolego to jest zycie
> Ja tez sluze
> i owy dolot.
> Nada sie ?
> Już dawno się wziąłem i to w Poznaniu. 178 cm i 54 kg ma niewiasta,
> a na dodatek ma na imię Sandra . Wystarczy?
> umiem
Przysłowia mądrością narodu: "Jeszcze siętaki nie urodził, co by każdemu dogodził". pad.gif
> ze tak powiem - "wchodzi"
Tylko ma wejść w konkretne miejsce.
> Nie wiem, nie widzialem, ale brzmi dobrze
> Przecież napisałem mocno zdłubanego...
No nie twierdze, ze to hardcore, ale co by niby mialo byc wiecej procz 2P, zeby bylo "mocno" ? cfaniaczek.gif
pzdr
> Wygląda i o niebo lepiej.
cała głowica z zaworami
koło zamachowe
wedech+kloektor wydechowy
kolektor dolotowy
wyważenie układu korbowego
elektronika
wałki
itp.
pzdr
> koło zamachowe
> kolektor dolotowy
> elektronika
> wałki
> itp.
> pzdr
> Wejdzie, teraz jest juz w dobrym miejscu
To się zweryfikuje...
> No poznanianki majom talent
Oj ma, nawet spory...
> A bywasz u niej czesto ? Odezwij siem, jak bedziesz w Posen
Ostatni jakieś dwa miesiące temu. A przy okazji: i wiem, co to jest oszczytko! 893goodvibes.gif
> No brakuje tylko kola zamachowego i "dolu", reszta jest
dużych zaworów zlosnik.gif mega doprężenia zlosnik.gif dołu zlosnik.gif mega wałka zlosnik.gif
> acha i jeszcze jedno.... to nie jest jeszcze dolot made by Yanek na
> jego prawach patentowych ale narazie jest to kopia kałuzowego
Dolot ma i ja. Wlasnie rozpakowalem
bow.gifbow.gifbow.gif dla Yanka
> dużych zaworów mega doprężenia dołu mega wałka
Znaczy, ze niby dolot a'la Kaluzowy by mi bardziej podpasil, niz ten Yankowy ? cfaniaczek.gif
> tez mowie, ze bez hardcoru
> Yankowy ?
> wałki
A do 1.0fire gaznik podejdzie?? Tzn, potrzebowalbym puszkę bez dziurek na górze i dziury na dole, ewentualnie mniejszą 8cm. A długości rury jakie są?? Bo u mnie wszystko inaczej jest i rura musiała by iść prosto a stożek bezpośrednio w grillu siedzi, teraz tak mam ale made by castorama grinser006.gif Prosiłbym o info na priv.
