Testy Yankowego dolotu
> Dzisiejsze testy zakończyły się 100% powodzeniem..... na ciut za
> małym brudnym filtrze hamownia wypluła następujące wyniki:
> 1. seria dziewica 1.1spi nieruszana przez ręce tjunerów z seryjnym
> dolotem
> 2. ten sam samochód z dolotem made by Yanek
> oba pomiary wykonane jeden po drugim bez odpinania auta z rolek
> acha i jeszcze jedno.... to nie jest jeszcze dolot made by Yanek na
> jego prawach patentowych ale narazie jest to kopia kałuzowego
> wszystko z głową dolot w naszych autkach jest nienajlepszy jak
> się go poprawi na taki który będzie pomagał a nie przeszkadzał
> to widać jakie tego są skutki btw.... policzyć taki ukłąd
> niejest wcale tak łatwo i dlatego wielu się to poprostu nieudaje
Chcesz powiedzieć, że po poprawkach przyrosty będą jeszcze większe? icon_eek.gif
> podejdzie ale będzie zabawa z regulacją
> strasznie duzo uroslo Nm.... jesli to prawda, to jest niezle
icon_eek.gif a zilu hamowni potrzebujesz wynikow by uwierzyc ze to prawda hmm.gif przeciez tego wykresy Tommi z Yankiem nie namalowali sobie w paincie zlosnik.gif
> paincie
a wiesz co to zmienna K na rolkach, nie twierdze że czitują (to fuiat aż tak spartolił doloty w swoich furach yikes.gif )ale faktycznie przyrost ogromny, biorąc pod uwagę, że dolot powinien mieć tą samą pojemnosc co układ wydechowy a tu jest do seryjnego układu, więc co sie stanie jak zmienie na większy wydech a dolot zostanie taki, popsują się osiągi??
pzdr
> paincie
luz kolego-po prostu strasznie duzo uroslo-nie spodziewalem sie az tylu Nm 270751858-jezyk.gif
> aż tak spartolił doloty w swoich furach )ale faktycznie
> pzdr
przeciez dobrze wiesz ze zmiany w dolocie jak i wydechu musza byc robione z glowa i odetkanie wydechu w seryjnym motorze czesto bardziej szkodzi niz pomaga ok.gif
> pzdr
Wasylq.... myślisz że Maciek ma do czynienia z laikami zlosnik.gif doskonale widziałem co robi i na chwile go z oczu niespuszczałem...... pomiar robiony bez odpinania autka ani bez dociągania pasów...... hamulca tesh nie użył..... przy kompie nic nie zmienił...... normalny standardowy pomiar......
> tylu Nm
jest faktycznie duzy przyrost ale skoro jest to robione na tej samech hamowni i to bez odpinania auta to wedlug mnie jest to dosc wiarygodny wynik.
> tylu Nm
wiedziałem że znajdzie się 100 sceptyków co będą myśleli że ten pomiar to fake....
> Wasylq.... myślisz że Maciek ma do czynienia z laikami doskonale
Tommi a doczytaj co napisałem dokuadnie, nie podważam wiarygodności wykresu, pytanie moje brzmi co sie stanie gdy dam wydech o większej pojemności
pzdr
> pomiar to fake....
> pomiar to fake....
a dziwisz sie bo ja wogóle, tak jak ktoś tu juz napisał, zawsze sie trąbiło, że tuning to nie mod za 150 zł czyli sam storzek i że to mocy naie daje a tu nagel fachury mówią inaczej, jak wiem dlaczego jest tak a nie inaczej ale ci co sie mało znają mogą nie wiedziec i byc lekko zszokowani
pzdr
> większej pojemności
> pzdr
jezeli ci ktos policzy i dobrze zrobi wydech to pewnie bedzie lepiej... jesli zrobisz to sam na pauke to albo sie uda albo nie... Czyli tak jak zawsze w tym temacie ok.gif
tylko czy ty pewny jesteś co piszesz?? nie mówie o wykonaniu a o pojemności, ten dolot dał bardzo dużą skuteczność i wery gut, ale jeśli nawet najlepszy wydech będzie miał większą pojemność niż dolot policzonuy pod serie to wyniki sie zesrają o to pytam
pzdr
> pzdr
ale tutaj za 150zl nie masz stozka i rurek z castoramy tylko profi dolot a i filterek muszisz sam dokupic dolicz do tego cene porzadnego filtra i sie okaze ze niej est to taka super cena na ktora sobie kazdy moze pozwolic ok.gif
> pzdr
sorry piszac wykonanie myslalem ze sie domyslisz ze mam na mysli to jak jest zrobiony i z czego ( srednica rur) masz w sumie racje ze pod dlubanym wydechem sie to zmieni ,ale sadze ze miedzy innymi po to Yanek robi tez drugi dolot aby sprostac wymaganiom bardziej wydlubanych motorow ( i wydechow tez).
> większej pojemności
> pzdr
nieznacznie moment się pogorszy a moc przeniesie się wyzej ok.gif tak jak Yanek pisał jest to dolot pod w miare seryjne silniki ok.gif
> nieznacznie moment się pogorszy a moc przeniesie się wyzej tak jak
pzdr
> pzdr
to nie jest sam stozek ok.gif to jest dolot za który kałuza krzyczał chore pieniądze a Yanek go zrobił za nieduże pieniądze ok.gif
ja kiedyś jeździłem na kałuzowyk i wyniki były takie że seryjne 1.2 niemiało co stawać na kresce zlosnik.gif
zawsze tak Yanek jak i Ja powtazaliśmy że dobrze zrobiony dolot poprawi sporo ok.gif
> pomiar to fake....
tommi [kurza twarz] gdzie napisalem ze to kpina?? po prostu rewelacyjna poprawa jest-wlasnie dlatego kazdy sie dziwi..
> to nie jest sam stozek to jest dolot za który kałuza krzyczał chore
> poprawi sporo
ja to tez wiem, pisze o tych co o silniku wiedza tyle że napedza samochód i zazwyczaj w SC jest na benzyna lub gaz
pzdr
a to co zlosnik.gif oczywiście że to prawda... a pomiar w/g mnie jest jaknajbardziej ok wazniak.gifok.gif
nawet jeśli ktoś by podwazał końcową ilość koni i niutkóf to może to by można zaakceptować że powinno wyjść inaczej ALE były dwa pomiary jeden po drugim obydwa zrobione ok bez poślizgu itp. liczy się to że jest przyrost i to spory... czy to by było z 50KM czy z 58|KM to w ostatecznym rezultacie i tak waro ok.gif
> pzdr
> A do mpi podejdzie
> 9 Nm +
> dolotem
seryjny wydech i wszystko ?
a coznaczy że jest to do w miare seryjnych silnikoof??
czyli inne tjuny w przypadku zastosowania tego dolotu nie mają prawa bytu?? hmm.gif
> bytu??
mi się zdaje że to o co innego chodzi.
Te doloty które są teraz to doloty do aut z seryjną jednostką i w miare umiarkowanie nadlubaną, a te które będą to do silników chodzących tak bardziej na górnych obrotach, kosztem niskich. Ale niech Yanek moze lepiej napisze co i jak
> Incredible
dobrze rozumujesz
pzdr
> najfajniejsze Radziu że to twój były silniczek jest
> bytu??
mają ale mówimy tutaj o normalnie lekko nadłubanych silnikach...... przy mocno nadłubanych będzie się prawdopodombnie Yanek2 spisywał lepiej ok.gif
a kurfwa jak moj to mozliwe , sam go skladalem to musi byc killer zlosnik.gif
czyli np. konfiguracja obniżona głowica w granicach 0,8-1 mm, wypolerowane zawory, kanały dolotwe, kolektor wydwechowy 4-2-1 będą już potrzebować Yanka Verszyn Cwaj czy jeszcze ten dolot wydoli??
> wydoli??
raczej ten styknie bo pojemnosc wydechu sie nie zmieniła za bardzo a ten jest liczony od kolektora wydechowego do końca tłumika wydechowego
pzdr
> wydoli??
myśle że wydoli spokonie ok.gif druga wersja ma być pod wydumki ze zmienionym wałkiem elektroniką i wogóle jadącymi górą ok.gif ale o szczegóły pytaj Yanka ok.gif
a czy z taką konfiguracją i tym dolotem mam jakieś szanse w starciu z np. cc albo sc 1.2?? hmm.gif
jak opanujesz biegi oraz START i CC będzie seria a 1,2 zamulone to napewno
ja swoją 9-setką seria objechałem pare 1,1 i Punto 1,2
pzdr
panie to teraz czas zeby yanek lub inna fachura 2P zrobiła za przyzwoite pieniadze bo kałuza majatek krzyczy biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
a po co 2P... 4P można spokojnie zrobić bez problema zlosnik.gif nawet już kiedyś kroki ku temu poczyniłem ale przy turbinie to lepiej jedna duża niż 4 mniejsze zlosnik.gif
> a po co 2P... 4P można spokojnie zrobić bez problema nawet już
do n/a 4P ? w 8v ?
> dolotem
heh super. to test dokładnie takiego dolotu jaki nabyłem i badzo mi się podoba ten wykres... zresztą nawet gdyby był inny to i tak moje autko dobrze pracuje wiec.... Jestem zadowolony z zakupu, ale miło że hamownia potwierdziła moje odczucia.
> ale załoze siem ze byłoby kiklkunastu chetnych na 2P w tym ja
za dużo dłubania.... niema gotowego rozwiązania i trzeba robić tak jak kaluza
> do n/a 4P ? w 8v ?
tak do n/a 4P do 8V bez problema ok.gif
a twoja głowica to po prostu od 2,2 mm była zjechana i na tym polegało całe gt motoru w wykonaniu grabowskiego
