Testy Yankowego dolotu
> A drugi i inne wałeki to gdzie dasz??
pzdr
> zależy co w planach
juz starczy... moze jeszcze to kolo zamachowe i uklad korbowy, ale juz bez fajerwerkow, auto jezdzi duzo na codzien
> Do drugiego dolotu będę potrzebował raczej mocno zdłubanego motora.
hmmm to jedyne co przychodzi mi na mysl to Bialy choc to jest 1.2 iw zasadzie stosunek przyristu mocy z dlubania mamy podobny. Jak nie bedzie nikogo innego to jasiem bede pisal.
> a twoja głowica to po prostu od 2,2 mm była zjechana i na tym
> polegało całe gt motoru w wykonaniu grabowskiego
> zarza bo sie gubie, mcken pisze o Radkowym ze był u >Grabowskiego
> robiony a na tm motorze były pomiary co to niby seria to więc
> jak to jest, tak mam na uwadze to że furak nie był odpinany
> pzdr
Jesli pomiar byl robiony w moim poprzednim CCS ktore teraz jest wlasnoscia Gabbi to jest to kompletnie seryjny silnik , przynajmniej takiego go sprzedalem
> jeden z nas kupił kiedyś głowicę , przepustnicę i chip , po Radku,
> zapłacił za to sporo, Witek wszystko posprawdzał i okazało siem
> że całe gt to splanowana głowica o 2,2 mm, przepustnica seria
> wałek od 1,1 a miał być punciakowy a chip Jak to Radek od chipów
> określił "MEGA KUPA"
> Wawerek mówi o swojej dziwińćsetce monstapałer.
> Przyjżyj się momentowi. Przyrost 10.4 Nm!!!
a wykombinujesz cos takiego do 16v? albo gdzi emozna cos takiego znalesc? zlosnik.gif
> Po pierwsze: hamowanie kosztuje, a jakbym zaczął hamować najpierw
> jeden dolot, potem drugi we wszystkich możliwych kombinacjach,
> to bym zaczął dopłacać do tego interesu. Po drugie dolot, który
> działa w 1.1 będzie również działał w 900. To oczywiste.
To, że będzie działał to oczywiste... pytanie brzmi "jak?"
Czy przyrosty procentowe będą podobne? Czy w aucie ze splanowaną głowicą, kolektorem 4-2-1, wydechem przelotowym i chipem przyrost będzie mniejszy czy większy niż przy serii? Da się to określić lub przewidzieć bez hamowania? (mowa cały czas o 900tce zlosnik.gif )
A jeśli się nie da to planujesz w ogóle kiedykolwiek przetestować Twoje rozwiązanie w 900tce? Pomijając, że w G się nie rzeźbi grinser006.gif
A gtechem ktoś sprawdzał, ile do 100km/h sie urywa?? Jak szkoda siana na hamowanie to posprawdzajcie gtechem porównajcie średnią z kilku przejazdów ze starym dolotrem i z nowym. Z kolega tak sprawdzałem wyszła zauważalna różnica 1s na korzyść dolotu ze stozkeim.
> To się zweryfikuje...
hmm.gif a w jaki sposob ? Bo juz na hamownii weryfikowalem...
> Oj ma, nawet spory...
> Ostatni jakieś dwa miesiące temu. A przy okazji: i wiem, co to jest
> oszczytko!
czekaj, czekaj... chyba nie myslisz o tym, o czym ja mysle... ? biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> Tylko tak sie zastanawiam ktory bylby lepszy do mojego motoru
To zależy co masz nadłubane.
W 16v jest tradycyjna konstrukcja kolektora ssącego, więc taki dolot nie ma zastosowania. Możnabyłoby zrobić jedynie rurę dolotową do połączenia korpusu przepustnicy z filtrem, który by sobie siedział gdzieś nad skrzynią, ale do tego musiałoby się zebrać paru chętnych.
Chyba raczej nigdzie, bo dolot musi być dedykowany nie tylko do silnika, ale też do auta w którym ten silnik siedzi. A nigdzie tłumnie się nie spotyka CC czy SC 16v.
> Da się to określić lub przewidzieć bez hamowania? (mowa cały czas o > 900tce
Gdyby się dało, to nikt by nie hamował aut. Cały wic polega na tym, że w dłubaniu silników teoria sobie, a praktyka czasami sobie. I to nawet w dwóch wydawałoby się identycznych silnikach.
Plany są, ale raczej dla kogoś z okolic Warszawy. Bo chyba nie przyjedziesz z Bytomia do Warszawy specjalnie na hamowanie. Mało tego, rozumiem, że Twoje auto nie jest seryjne, więc i tak pomiar byłby wartościowy jedynie dla Ciebie.
Podczas montażu! Chodziło mi o to, że to że teraz wchodzi, to nie znaczy, że z nowym dolotem też się zmieści. Po prostu dolot może wymuszać takie położenie filtra, że się on w tym miescu nie będzie mieścił.
> Heh, no ja tez wiem
> Ale to w podstawowce ostatni raz tego slowa uzylem chyba
> A Wy ciekawe macie tematy...
> Nie, nie chce juz myslec, co tak mogles nazwac
Nic zdrożnego: temperówkę. Po prostu lubię obserwować różnice językowe zależne od regionu Polski, np. w Warszawie się mówi "idę na dwór", a w Krakowie "idę na pole". I w Krakowie się śmieją, że w Warszawie się "idzie na miasto", a nie "do miasta". A poza tym, lubię rozmowy z inteligientnymi kobietami. Szczególnie gdy są niezwykle atrakcyjne. przytul.gifslinka.gif
> będzie mieścił.
> paru chętnych.
a orientacyjnie jaka powinna miec dlugosc i srednice? 30cm i 60mm? mysle ze nie bylo by wiecej niz 3 chetnych frown.gif
> No właśnie kiedy wykresy seryjnych 1.2 8v i 16V z tym dolotem
16v z tym dolotem nie bedzie nigdy
Ja mialem dolot w 16v od Grabowskiego , oddalem go Szczypiorowi , zapytaj moze jeszcze go ma
musiałbym najpierw wiedzieć, jakiej długości są kanały dolotowe (od gniazda zaworu do komory kolektora, jaką mają średni średnicę wewnętrzną, jaka jest średnica przepustnicy i jaka jest średnica wewnętrzna łącznika pomiędzy korpusem przepustnicy, a seryjnym układem dolotowym.
Nie za bogato...
> a jak taki dolot z Lpg zagra
Nie wiem. Mogę jedynie podejżewać, że również polepszy charakterystykę, ale raczej będzie potrzebna regulacja gazu.
napewno bedzie potrzebna regulacja. No i trzeba pamietac ze mixer w dolocie jest dosc spora zwezka wiec napewno nie bedzie taiej rewelacji jak na Pb ok.gif ale i na LPG pewnie pomoze ok.gif
> rewelacji jak na Pb ale i na LPG pewnie pomoze
Chociaż dół może być porównywalny.
  • 2 miesiące później...
Raczej moje doświadczenia z gazem są następujące, że dół jest gorszy od Pb, ale góra jest lepsza i mam na to papiery smile.gif hehe co prawda góra była lepsza zaledwie o jakieś 0,5 kuca, ale zawsze.
Na dole w zakresie 2000-2500 mialem taką lagę z 4-5 kucy - pewnie spowodowane dziwnymi zawirowaniami w układzie dolotowym.
W ogóle tym, którzy jeszcze nie czytali polecam drobny artykulik, jaki popełniłem jakiś czas temu:
> Dzisiejsze testy zakończyły się 100% powodzeniem..... na ciut za
> małym brudnym filtrze hamownia wypluła następujące wyniki:
> 1. seria dziewica 1.1spi nieruszana przez ręce tjunerów z seryjnym
> dolotem
> 2. ten sam samochód z dolotem made by Yanek
> oba pomiary wykonane jeden po drugim bez odpinania auta z rolek
> acha i jeszcze jedno.... to nie jest jeszcze dolot made by Yanek na
> jego prawach patentowych ale narazie jest to kopia kałuzowego
Cos nie w temacie jestem i nie wiem o jaki dolot chodzi spineyes.gifzlosnik.gif
> od Pb, ale góra jest lepsza i mam na to papiery hehe co prawda
> kliknij tutaj żeby poczytać
A że te tak głupio zapytam: jaki to ma związek z moim dolotem? niewiem.gif
> Jednak 4KM samym dolotem, to chyba niezle
chodzi o taki dolocik
klik
