Problemik
tongue.gifOdpadł mi ten łącznik ogrzewania przyklejony do tylniej szyby (moze zrozumiecie o co chodzi postaram sie wyjaśnić) wiecie ten kawałeczek metalu(przytwierdzony bezpośrednio do ściezek które sa na szybie) na który zakłada sie przewody do ogrzewania tylniej szyby, i nie wiem co teraz zrobić czy go przylutować (słyszałem ze sie da ale szyba moze pęknąć) czy to czymś przyklejić są jakieś kleje przewodzące prąd po wyschnieciu ?? confused.gifnie wiem co z tym zrobic zeby to jakos do tej szyby spowrotem przytwierdzić
MOZE MACIE JAKIEŚ INNE KONCEPCJE NA TEN TEMAT
Pasowało by coś z tym zrobić bo zima i kurde ogrzewanie szybki by sie przydało icon_rolleyes.gif
w sklepach motoryzacyjnych można znaleść specjalny klej przewodzący do naprawy tych konektorków jak również przerwanych ścieżek na szybie !!
> szybie !!
Z tego co pamietam, trzeba tego kleju w odpowiedniej temperature otoczeni używac (ok 20 stopni C)
A my z serce.gifZuzią serce.gif to przylutowaliśmy.
Oczywiście po nagrzaniu szyby "farelką" do temperatury "ile się dało na maxa". I trzyma się już ponad rok i jest cool.
> A my z Zuzią to przylutowaliśmy.
ja też kiedyś lutowałem tę blaszkę i też się trzyma waytogo.gif - więc sposób popieram - nio ale trzeba pamiętać tak jak napisałeś o stopniowym nagrzaniu szyby - wtedy nie peknie smile.gif
> ja też kiedyś lutowałem tę blaszkę i też się trzyma - więc sposób
> ja próbowałem lutowac ściezke na szybie ale nic z tego nie wyszło
> dziwie sie że wan to wyszło
no mi tez sie nie udalo hmm.gif i na dodatek odyeb... urwala sie jedna z blaszek...
> no mi tez sie nie udalo i na dodatek odyeb... urwala sie jedna z
> blaszek...
> kupilem nowa szyba po prostu
> bez przesady. nawet 100 nie kosztowalo
do opla czy do uno to było?
> no gdzie kurde MKI mialem? MKII
sorki
A kto mówi o lutowaniu ścieźki???
Lutowaliśmy blaszkę do szyby, a to co innego, tam jest już trochę lutu, łatwo się wlutować.
> Witam
> przytwierdzić
> przydało
Ja przykelilem kropelka 270751858-jezyk.gif ale niestety raz grzeje a raz nie :/ nie wiem od czego to zalezy frown.gif( wiem,ze musialem wyciac kawalek polki,ktora wdziecznie mi blokowala ( powodowala,ze konektor ciagle sie odrywal przy zamykaniu klapy ). Czasem jadac 10km po miescie szyba odparuje dopiero pod koniec trasy,a czasem zaraz po wlaczeniu widac paseczki (tam gdzie szyba jest odparowana ) Bede musial pomyslec o tym kleju albo lutowaniu, cos wykombinuje,na szczescie zima nie jest taka sroga wiec moze sie uda zlutowac... Jak moge podgrzac szybke ?!? Czym najlepiej byloby to zrobic ?! Oraz od razu przy okazji zadam drugie pytanie, czy zapalniczki samochodowe sa uniwersalne !? ( bo ja w swoim bialym pomykaczu niestety mam plastykowe kuleczko w miejscu zapalniczki i nie moge nawet kompresorka podlaczyc... wrrr )
Wesolych ! :D
zlosnik.gifZobacze jutro kupie ten klej i spróbuje przykleić ok.gifbo boje sie ze ta szyba pęknie sick.gif a 100 nie dam za to ze rozpieprzyłem szybke przez glupią blaszke (konektorek)-dowiedziałem sie przynajmniej jak to sie nazywa 270751858-jezyk.gif
> Kurde
> Zobacze jutro kupie ten klej i spróbuje przykleić bo boje sie ze ta
> szyba pęknie a 100 nie dam za to ze rozpieprzyłem szybke przez
> sie nazywa
Moim zdaniem szkoda kasy, nagrzewasz szybę grzejnikiem z dmuchawą (farelką) i lutujesz - nic się nie dzieje a trzyma na maxa i potem działa lepiej niż nowe.
Ale do czego ja to przyczepie cyna sie dziabnie do tych sciezek co tam są poszezone na dole i jak nagrzewać ,całą szybe?? czy tylko to gdzie bede lutował kurde wogóle to bedize do góry nogami wiec źle bedzie lutowac cieżko jest zciągnąc klape?? heh ile pytań??
U mnie było tak, że kawałek blaszki został przy szybie i do niego się wlutowałem.
Do góry nogami odpada - musisz złożyć fotele, wyjąć półkę i wejść do bagażnika. Przy zamkniętej klapie lutować.
No ale jak Ci cała blaszka odpadła to może być problem - próbój na klej, ale wcześniej może potraktuj czymś szybę w tym miejscu żeby ją zmatowić.
> Witam
> przytwierdzić
> przydało
Mam ten sam problem frown.gif Próbowałem przykleić konektorki klejem przewodzącym prąd, ale warunkiem jest żeby sechł w temp. przynajmniej 18 stopni. Ja to robiłem jak na dworzu było +5, ale nie miałem innego wyjścia. Bo ogrzewanego garażu nie mam. No i niestety ale nie wyszło. Konektorki schły 5 dni i odpadły przy próbie podłączenia kabli. Próbowałem drugi raz i nic. W końcu po przyklejeniu suszyłem suszarką pół godziny i........... wielkie G sciana.gif
Także dałem sobie narazie spokój. Jak mnie najdzie znowu ochota to może się za to złape.
Ale próbuj... Tobie może wyjdzie. Powodzonka!!!
A po robocie troche wazeliny na palucha i pociapac po stykach, to nie bedzie tak rdzewiec. Ale najlepiej to nauczyc sie cofac do bocznych lusterek, wtedy ogrzewanie tylnej szybki staje sie zbednym dodatkiem tego jakze bogato wyposazonego pojazdu cfaniaczek.gif
no to kupie ten klej jakoś to przeczyszcze oddtluszcze i spróbuje przykleić icon_rolleyes.gif
Kurrrrrrrrrr.... sciana.gif 18 stopni popierdo..... ich chyba gdzie ja w zimie znajde taka temperaturke ile to schnie w temperaturze 18stopni ?? bo moge dac do wujka do garazu ale tydzień nie bede tam siedział??
NO GRÓBO TO SPIEPRZYLI Z TYM OGRZEWANIEM SZYBY PRZEZ TAKIE BADZIEWIA NA KLEJU CZY NA JAKIMŚ LUCIE MONTOWANE KURDE oslabiony.gif
  • 1 miesiąc później...
tego nie można polutować szczegulnie przy + po + jest ciepły i puści !
Od czasu gdy przy ogrzewaniu pękła mi tylna szyba - ogrzewania juz nie uzywam - profilaktycznie:) Jest to jakieś rozwiązanie:)
Witam mam takie pytanko apropos ogrzewania tylnej szyby:
Która z tych blaszek (widocznych po otwarciu klapy tylniej), jest od ogrzewania? Mam nadzieje, że wiecie o co mi chodzi? Chodzi o te styki, które łączą się po zamknięciu klapy. Sa tam zdaje się takie 4 czy pięć w jednym rzędzie. Mam nadzieje, że ktoś się zorientuje o co mi chodzi i sorry za to zagmatwanie w tekście, ale za cholere nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć blush.gif
niewiem.gif ale można to przecież sprawdzić - jak nie zapomnę to jutro zerknę i Ci napiszę...
> Ci napiszę...
Byłbym wdzięczny. Z góry dzięki i wielkie brawa za zrozumienie mojego zamotanego tekstu.
Już chyba wiem, które są do ogrzewania tylnej szyby. O ile się nie mylę są to pierwsze dwie od prawej strony. Ja mam pierwszą blaszkę z prawej strony zapadniętą i zwęglony plastik. Pewnie dlatego nie działa mi ogrzew.szyby. Muszę to wymienić, ale dlaczego się stopił ten plastik wokół?? Spięcie??
