podniesienie mocy w 1,2 8vmpi po raz kolejny
witam z sąsiedniego kącika , wiem ,że jednostkę 1,2 8v z PII znacie na wylot dlatego mam pytanko do was grinser006.gif mam u siebie wałeczek 866 , kolektor wydechowy z 75 bez kata - taka podstawa, trochę na tym pojeździłem i znowu brakuje mocy... i myślę co tu wymysleć nowego , ogólnie nie chce zwalać głowicy ( budżet też nie jest duży - max 700zł) , myślałem ,żeby podjechać na hamownie i dać do tego program ,ale nie wiem czy będzie jakiś przyrost warty tej kasy , myślałem też o kolektorze + przepustnica z 75 ,ale nie chce dawać żadnej power rury ,bo standardowej puchy do tego nie założe , także licze na kilka waszych pomysłów , na coś się chyba skuszę zlosnik.gif
> na wylot dlatego mam pytanko do was mam u siebie wałeczek 866
> chyba skuszę
na początek zaadaptuj najlepiej ssacy z 1,2 i wszystko co jest z tym zwiazane a potem dobry dolot np węglarskiego
sscy z p z 75
dolot jakis
kol wydech 4-2-1 kałuza motorsport
fi zwiekszyc na całej długosci
lekkie koło zam
głowica
wałekostry
program
czyli jednak ssący i przepustnica z 75, rozumiem ,że adoptuje komplet z krokowcem i plug&play ? czy jakieś niespodzianki z wtyczkami ? program rozumiem odpada ?
> barana na wydech
> lub dłub głowice
> nie ten budżet
> to jak będzie jakiś remoncik silnika
A jaka moc chcesz osiagnac ?
> sscy z p z 75
> dolot jakis
> lekkie koło zam
to od razu progs ,bo będzie pralka na biegu jałowym
> głowica
> wałekostry
> program
> mniej wiecej w takiej kolejnosci
> mniej więcej 10 kucy więcej niż teraz za rozsądną cenę
a na jakiej skrzyni smigasz ?
seria panie seria
> seria panie seria
> na to się skuszę
> 4-2-1 od 75 mi styka
tak ci sie tylko wydaje
> za głośno... teraz jest w sam raz
mozna zrobic na wiekszej srednicy i wcale niemusi byc megaglosny
program do kola zamachowego? chyba ci sie cos pomylilo
> przy remoncie
> kasa , kasa , kasa , za mało mam
> ale dzięki za info
jak nie zdejmiesz 50% masy to nic zlego sie nie bedzie dzialo, ja mam zjechana 1/3 masy i silnik na jalowym zachowuje sie tak samo jak na seryjnym kole
a to musze przemyśleć
chodzi mi o to żeby dać wyższe obroty na biegu jałowym , bo będzie pralka wink.gif
> trza zbierac
no niestety trzeba
> na seryjnym kole
a tego to też nie wiedziałem , myślałem ,że zawsze jest praleczka , to trzeba będzie też w to zainwestować ok.gif
> To zaloz skrzynie od p1 6 biegowa jeszcze do tego
też o tym myślałem , bo moja nie jest w super kondycji ,ale za cene skrzyni myslę ,że narazie lepiej podłubać w czymś innym grinser006.gif
> na seryjnym kole
> potwierdzam
ile seryjne wazy hmm.gif bo ja przedwczoraj zalozylem odelzone podobno na 4,05kg zlosnik.gif
pozdr.
> ile seryjne wazy bo ja przedwczoraj zalozylem odelzone podobno na
> 4,05kg
> pozdr.
ok 6,7kg
> potwierdzam
wymienić koło zamachowe to operacja plug& play czy jest więcej zamotania ? Są jakieś złe strony zamontowania odelżonego koła zamachowego ? Bo jakby to było takie dobre to dawaliby w serii grinser006.gif
> p&p nie ma złych stron same dobre
no chyba ze jest zle wywazone i rozwali skrzynie wbijając ci się bezpośrednio w jaja hahaha.gif
chyba tommi dawał nawet takie foto dla przestrogi
> bezpośrednio w jaja
aha dobrze wiedzieć grinser006.gif a kogo polecacie ?
BTW chce kupić jak mówiliście ssący i przepustnice od 75 i do tego puche od seicento mpi i czy przymocuje ją bez problemów do tego drugiego mocowania co jest przy listwie wtryskowej ? bo nie chce swojej puchy przerabiać pod tą przepustnicę ,a i do tej puchy wchodzi normalny okrągły filtr ? bo mam u siebie k&n i nie chce go dawać do śmietnika grinser006.gif
> aha dobrze wiedzieć a kogo polecacie ?
podobno mprally jest dobry jesli chodzi o koła zamachowe
> chyba skuszę
najwiecej mocy dał mi wlasnie kolektor ssacy + przepustnica z 75
wiec polecam - myslalem kiedys o przerobieniu puszki , wiec mozliwe zebys mogl zastosowac seryjny dolot (poprostu okazyjnie kupilem kopulke z palio i dolot z nierdzewki)
