Zerwany gwint
Byłem przykręcałem wczoraj skrzynkę do silnika i zerwał się gwint w bloku, co z tym zrobić by było dobrze hmm.gif
chodzi o tą śrubę górną co trzyma także mocowanie cięgna skrzyni
pzdr
> pzdr
tos teraz dał ognia zlosnik.gif masz problem. trzeba srube potraktowac wiertłem i wykretakiem
> tos teraz dał ognia masz problem. trzeba srube potraktowac wiertłem
> i wykretakiem
Ale jemu chyba tylko gwint sie zerwal, a nie ukrecil srube.
fak, masz racje - znaczy tak jak mcken pisze trzeba przegwintowac na wiekszy rozmiar zlosnik.gif
Albo przegwintowac na wiekszy rozmiar, albo ten gwint naprawiac, np helicoil.
> i wykretakiem
śruba wyszła, pytam jak zrobić bym mógł znów wkręcić
pzdr
> helicoil.
możesz zapodać linkiem co to bo pierwszy raz słyszę o tym
ale chyba i tak skończy się na przegwintowaniu na większy rozmiar
pzdr
> pzdr
Na przyklad cos takiego:
link
> link
super, wielkie dzięki, zabieram sie za konsultacje z moim wsparciem technicznym zlosnik.gif
pzdr
weź przegwintuj na większy rozmiar zamiast rzeźbić w gófnie
> technicznym
> pzdr
przegwintuj, to jest dobre jak przykrecasz wiedzac ze raczej juz tego ruszał nie bedziesz
zobaczymy co pan majster powie ale on także obstaje głównie przy przegwintowywaniu, z czego jest zrobiony blok, jaki to materiał hmm.gif
pzdr
> pzdr
są takie zestawy, wkrecasz sie w reszte gwintu a potem wykręcasz to co sie urwało
tylko nie zawsze sie to sprawdza
ale mozesz spróbowac
do dostania w kazdym obi, praktiker, castorama
a jak nie to rozwiert i wieszy gwint potem
> pzdr
Mozesz mi powiedziec, jak to zrobiles?
sam nie wiem, gdy wyciągałem motor po KABOOM śruba się wykręciła normalnie i nie było problemów, wczoraj wkładam motor, zaczynam przykręcać wszystko lekko wchodzi i w momencie gdy dochodzę do końca tak by zacząć dokręcać na podkładce sprężystej śruba wyskakuje sciana.gif
pzdr
> pewnie krzywo załapałeś
prosto załapałem, tego jestem pewien
pzdr
> pzdr
ktos uwalił gwint jak przykrecał blok do stoiaka .... ciężko jest zerwać ten gwint a materiał to zeliwo zdaje mnie sie bo na alu raczej nie wyglada icon_eek.gif
> raczej nie wyglada
dokładnie pewnikiem wkręcili standardową śróbencję no.gif tam jest drobny gwint, trza by niezłą rułką dokręcać coby ukręcić zlosnik.gif
> raczej nie wyglada
nie do stojaka tylko silnik do skrzyni
pzdr
> dokładnie pewnikiem wkręcili standardową śróbencję tam jest drobny
wkręcałem seryjną standardową śrubę która tam powinna być
pzdr
> pzdr
mysl chłopaku .... jak ci skłądali motor i przykrecali do stoiaka to wtedy zerwali gwint i oddali ci juz z zerwanym kumasz ?
a o to ci chodzi, możliwe, generalnie nie wnikam chce to po prostu naprawić i jeździć
pzdr
> naprawić i jeździć
> pzdr
jedz do motyla albo innego szlifierzo - tokarza z blokiem i niech ci przegwintuje to na inny gwint tylko drobnozwojny
sam to zrobię, właśnie kolekcjonuję sprzęt a będzie robił osobnik z doświadczeniem smile.gif
pzdr
> doświadczeniem
> pzdr
w ponidzialek bedzie post - na jaki najwiekszy rozmiar mozna przegwin towac otwor sruby trzymajacej skrzynie zlosnik.gif
pzdr
> nie będzie
> pzdr
znalazłem rozwiązanie zlosnik.gif pewnie dla was głupie
ampul M8/80 twardość 10.9 i włożę go od drugiej strony (na szczęście przelot tam jest) i skręcę nakrętką o tejże twardości, będzie jak szpilka zlosnik.gif
pzdr
dlaczego nie? pewnie bedzie jeszcze wytrzymalsze od standardowej śruby waytogo.gif
> Trzeba bylo od razu, ze to w miejscu, gdzie na przelot mozna dac
no przecież pisałem górna skrzyni a tylko ta jest przelotowa na górze zlosnik.gif
pzdr
> śruby
dokładnie tak seryjnie są 8.8, a tu 10.9 bo 11.8 ni majom w sklepie na stanie
pzdr
> pzdr
to jest przednia a nie górna zlosnik.gif uważaj na wpadają ce nasadki przez okienko rozrządu.. raz to przerabiałem pad.gif
> to jest przednia a nie górna uważaj na wpadają ce nasadki przez
pzdr
