podsumowanie roku z astrą :)
Witam Wszystkich
mam już astre przez prawie rok zeby.GIF przez ten czas zrobiłem 15 000 km.a dzisiaj na liczniku ukazało się 100 000 km(orginalny przebieg). Dzięki Wam zrobiłem kilka modyfikacji w moim autku między innymi:
-domykanie szyb
-wyczyszczenie i zaślepienie egr
-czyszczenie przepustnicy
-instalacja MIDa
-wyciszenie drzwi matą bitumiczną
-wymiana głośników
i rzeczy wynikające z normalnej eksplotacji:
-wymiana oleju
-wymiana paska rozrządu ,rolek, napinacza i pompy wodnej
-wymiana tarcz
-wymiana cylinderków z tyłu
jak narazie odpukać asterka nie sprawia problemów aktualnie do zrobienia mam zawieszenie (sworznie, i jakieś tuleje gumowe w zawieszeniu z tyłu i z przodu ) o dziwo mój X16XEL narazie ma małe zapotrzebowanie na olej(przez 10kkm dolałem 0,5 L oleju)
zaliczyłem też stłuczke :/ ale na szczęście nie duża i nie moja wina zeby.GIF(tylko zderzak pękł i zagięty pas za zderzakiem nie wiem jak się to nazywa zeby.GIF ) wystarczy podmienić 6 z cyfrą 1-4 żeby zobaczyc jak sprawca wygląda i druga ofiara. na zdjęciu nie widać pękniętego zderzaka klapa też jest zagięta(ten plastki z klapy odpadł)
Witam Wszystkich
Mam pytanie jak to jest z zaślepieniem egr, przy jakim przebiegu trzeba to zrobić lub jak to się objawia że trzeba zaślepić?
> Witam Wszystkich
Szukajka nie boli. A skoro u Ciebie EGR jest ok to nie zawracaj sobie głowy.
> no właśnie nie wiem czy jest ok.
A co masz jakieś objawy EGR-a ?? Wywala Ci CE ??
W SZR jest elektryczny EGR czy sterowany podciśnieniem? Bo nie pamiętam. Bo jak podciśnieniem to CE nie będzie się świecił. No i w takim przypadku wywalić gada zanim zacznie bruździć wink.gif
> pamiętam.
nie wierzę, że nie pamiętasz
Kurna, miesza mi już się wszystko. Cóż, demencja starcza i tyle... zlosnik.gif
> elektryczny oczywiście
No to nie poszaleje zbytnio...
> No to nie poszaleje zbytnio... [z EGR]
A nie da się zrobić emulacji EGR żeby oszukać kompa? Pytam teraz całkiem poważnie... Wie ktoś jak EGR reaguje na sygnały sterujące i jaki daje sygnał zwrotny?
> całkiem poważnie...
było kiedyś o tym na forum klik
nawet link do gotowego produktu...
klik
o szczegóły nt. działania nie pytaj - nic nie wiem
PS. linki wiadomo skąd zlosnik.gif?
może mi ktoś powiedzieć ile mnie więcej będzie kosztowała naprawa tego zderzaka i prostowanie tego metalu za zderzakiem ? i do tego prostowanie klapy pod tym plastikiem
A myślałem że pamiętam mniej więcej co już było na forum a tu taki zonk yikes.gif Dzięki, Azja smile.gif
Edit: dorwałem info na stronie Charlyego ale wynika że bez mikroprocesora się nie obejdzie (zmienny rezystor z elektronicznym sterowaniem potrzebny). Nie jestem elektronikiem, ale może da się prościej?
> PS. linki wiadomo skąd ?
Z Nieulotnej Sklerozoodpornej Pamięci Rozproszonej (NSPR), zwanej przez romantyków Szukajką grinser006.gif
> zonk Dzięki, Azja
> nikt nie pamięta wszystkiego
> zapewne nie czytasz tu wszystkich wątków jak ja
> nie jestem elektronikiem, ale może da się prościej
Nie da się prościej, bo Charly by to zrobił. Prościej to zaślepić, zapić, zapomnieć.
> zapić, zapomnieć.
niestety w x16sz i x16szr (ale nie tylko) check lubi sobie wówczas mrugać radośnie zlosnik.gif
na to nie wszyscy są gotowi przystać
a Charly nie ma elektrycznego EGR-a więc może dlatego tematu nie ruszał wink.gif
Wiatjcie !
Emulacja EGR nic nie da, bo po zaślepieniu to MAP zauważa, że nie ma skoku ciśnienia w dolocie. Trzeba by do obwodu MAP sensora dodać "takie cuś" co by modyfikowało sygnał w oparciu o otwarcie EGRa. Raczej trudne, ale na pewno możliwe.
Do Azja: przypominam się o obiecane wykresy silników smile.gif
Tematu jeszcze nie zarzuciłem, ale na razie mam za dużo roboty, żeby przy tym przysiąść.
> przy tym przysiąść.
wrzuciłem w tzw. międzyczasie w innym wątku klik
> oprócz tego są oczywiście te na WoA dla astry II
> No ja niestety nie czytam wszystkich wątków
dlaczego niestety?
> dziękuję bardzo
a mi cały czas chodzi po głowie połączenie wzoru podanego przez Orochimaru
z danymi skrzyni głównej (np. przełożenie gł. i przełożenie IV biegu) hmm.gif
