obrotek.....juz nie mam cierpliwości
podpiełem wedle schemata
we cewyce każdy przewodzik był sprawdzany (łącznie z wolnym pinem)
czy w zegarach SX trza od obrotka jakąś mase ???? (upierniczyłem druk od górnego oświetlenia) spineyes.gif
zegarki sprawne
> a ta franca nawet nie drgnie ????
> zegarki sprawne
Może poprostu obrotek jest popsuty. Musiał byś zanieść do jakiegoś elektronika do sprawdzenia.
a jak go sprawdzic ???
> zegarki sprawne
Podepnę się bo mam dokładnie taki sam problem. Po podłączeniu mojego obrotomierza do + i do cewki (wolne gniazdo) to jedyne co udaje mi się uzyskac to brak możliwości zapłonu sciana.gif Rozrusznik kręci ale nic więcej beksa.gif Próbowałem szukac sygnału na kablach do świec ale też bryndza beksa.gif
> mi się uzyskac to brak możliwości zapłonu Rozrusznik kręci ale
> nic więcej Próbowałem szukac sygnału na kablach do świec ale
> też bryndza
sprawdź czy piny w cewce sie nie wydieły, lub czy wtyczka dochodzi
ja właśnie tak miałem
Sprawdzałem i bryndza frown.gif Chyba mój Uniak jest Antyobrotomierzowy rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifniewiem.gifok.gif20.GIFgrinser006.gif
> Sprawdzałem i bryndza Chyba mój Uniak jest Antyobrotomierzowy
sprawdź na zielonym kablu od cewki a nie na pustym pinie na zielonym powinno działać w 100%
Zielony to od czego będzie? Kolorami na 100% będzie pasowało bo ode mnie z obrotka wychodzą: czerwony - prunt zeby.GIF zielony -syknaU i szaro-czerwony - do lampecki grinser006.gif
Jak wrócę do domu to od razu posprawdzam.
nie mam pojęcia od czego to jest ale ja i kolega esqlap1979 tez miał tak podłączony i napewno dalej tak ma i obrotek działał a teraz juz nie mam tamtego uniaka a w Clipie nie umie znaleść sygnału dla obrotka
> sygnału dla obrotka
Ja miałem odrazy poporowadzony ale nie był nigdzie podpięty bo moje uno nie miało obrotka a teraz ma od palio zlosnik.gif
na pustym pinie u mnie działa bez problemów.
bo tak różnie było z tymi wyprowadzeniami do obrotka rza były a raz nie było a kolega ma wersje 1.0 i.e. czy 1.0 i.e.S ??? ja tez mam licznk od palio ale nigdzie nie umie znaleść sygnału zeby obrotek działał
U mnie na pustym świece nie dają iskry a podobnie jak Ty mam silnik na gaźniku hmm.gif Myślałem, że ta blaszka jest zaśniedziała, delikatnie ją oczyściłem ale nic. Jak nie było sygnału tak nie ma frown.gif Sienek mi doradził bym kabel sygnałowy owinął na najdłuższym kablu WN (do pierwszej świecy) ale i to nie pomogło beksa.gif
> obrotek działał
1.0 i.e
ja pamiętam ze jak montowałem obrotek to najpierw podpiołem go na spince do kabli ale nie działał i połozyłem ten kabel sygnałowy na silniku i obrotek zaczoł działać a potem obrałem zielony kabel od cewki wlutowałem sie z kablem od obrotka i działało
a z tym ze jak jest podłączony na pustym to ne idzie opalić to moze być wina obrotka ma jakieś przebicie i blokuje cewke
to to jest bardzo ciekawy przypadek ze jest orginalne wyprowadzenie pod obrotek a od czego ono orgnalnie idzie od cewki czy od kompa??
> kompa??
Od cewki zielono czarny był przy kostce przy zegarach
a to idzie od pustego pina czy z któregoś kabla??
czyli ze orginalne wyprowadzenie jest z pustego pina takie rzeczy dobrze wiedzieć
> dobrze wiedzieć
Zapewne tak bo tez myślałem, że będe musiał się gdzieś wpinać ale na całe szczęście jest ok.gif
w sx-ie u kolegi gdzie obrotek był fabrycznie idzie z tego wolnego (w uboższych wersjach) pina, ja u siebie więc zrobiłem tak samo i wszystko działa bez najmniejszych problemów.
to obrotek musi być zepsuty
dodatkowo jak jechałem teraz to skakał jak takie szybkie wahadło
> sprawdzałem i nie działa
hhkaras mój obrotek działał aż do momentu wyciągnięcia ze starego samochodu. od czerwca zeszłego roku jest nieużywany ale na 100% był sprawny kiedy go wyciągałem hmm.gifok.gif
Pytanie fundament (od laika biglaugh.gif): jak wpiąć się do kabli od cewki??
bardzo latwo, nalezy go podlaczyc do zasilania i na wejscie impulsow podac sygnal z generatora. Starczy jak generator bedzie mial zakres od 0-1000Hz.
jak nie masz generatora to nalezy zmotac jakis prosty wedlug dowolnego opisu z netu, no albo oczywiscie zaniesc do fahofca od drutow zeby sprawdzil hehe.gif
ja tam w swoim podlaczylem do przekaznika pompy paliwa. Tam sie dostaja impulsy zgodne zgodne z zaplonowymi, ale oczywiscie o mniejszym napieciu.
przekaznik znajduje sie na przegrodzie w komorze silnika. nie pamietam ktory styk, ale bez problemu namierzysz metoda prob i bledow (wejscie impulsowe w obrotomierzu jest zabezpieczone kondensatorem, ktory odcina skladowa stala) styki, w ktorym zacznie pracowac.
pamietajcie o tym że w uniakach były różne układy zapłonowe (z rozdzielaczem i bez ) a to ma duże znaczenie dla obrotka.
pozdr
> pozdr
znaczy chodzi Ci o aparat z palcem ????
sorry ale na prudzie to sie znam jak koza na odprawianiu mszy
> mniejszym napieciu.
no właśnie....... a czy to nie będzie miało wpływu na przekłamanie obrotka ??
> zacznie pracowac.
> więc jaki ja moge miec w 1,1 na gaźniku ??
lo Boze! takie muzeum eksploatujesz?
Jezeli tak, to musisz sam sprawdzic jaki masz aparat zaplonowy.
mysle ze chyba male szanse aby byl z przerywaczem. zapewne masz sterowany elektronicznie z czujnikiem halla albo magnetoelektrycznym.
nie zmienia to faktu, ze w obu przypadkach mozna sie podlaczyc do przewodu wyjsciowego modulu zaplonowego, ktorym jest sterowana cewka zaplonowa.
musi dzialac - nie ma innego wyjscia
oczywiscie nalezy sprawidzic jakims woltomierzem czy na ZACISKACH obrotomierza jest prawidlowe napiecie ~12V, to jest warunek, bo wiadomo ze te obrotomierze sa elektroniczne i bez napiecia nie beda dzialac
> obrotka ??
oczywiscie ze nie, impulsy pompy paliwa wiernie odwzorowywuja impulsy zaplonowe, tak wiec to zdaje sie jedyne sluszne rozwiazanie.
> sterowany elektronicznie z czujnikiem halla taki mam
albo
> cewka zaplonowa.
a tam są dwa kable , żółty i zielony to który to plus ????
i trza mu wtedy mase jakąś ????
> beda dzialac
mam woltomierz i gdzie go podpiąc ??
moze po kolei wpierw obrotomierz a pozniej impulsy.
wpinasz cala deske do auta, tak jak powinno to byc.
nastepnie wlaczasz zaplon i przykladasz voltomierz ustawiony na zakres 20V do zaciskow obrotomierza.
sa to takie sruby z nakretkami - one pelnia role doprowadzen.
kolejno sprawdzasz najpierw miedzy masa pojazdu a kazda ze srub jakie sa tam napiecia.
tam gdzie dotkniesz i bedzie 12V to jest + a ta na ktorej wskaze 0.00 V bedzie - czyli MASA . jezeli tak jest to znaczy ze obrotomierz otrzymuje zasilanie
ta co zostanie bedzie doprowadzeniem impusow - na niej nie bedzie 0.00 V a tylko jakies przypadkowe wartosci, dokladnie takie same jakbys nigdzie voltomierza nie podlaczyl( wynika to wlasnie z tego ze styk impuloswy obrotomierza winien byc odciety przed skladowa stala za pomoca pojemnosci)
teraz bierzesz dluuugi przewod i ciagniesz go od tej sruby co jest doprowadzeniem IMPULSOW i podlaczasz ja do cewki zaplonowej (mozesz tez metoda prob i bledow po kolei do kazdego z przewodow - nic tam nie ma co moglbys zje$&c - bez obaw)
na tej, na ktorej obrotmierz bedzie dzialac zostawiasz i ....juz
a co do kabli od cewki to bez obaw mam już wszystkie obrane z otuliny biglaugh.gif
> qrna na taką odpowiedź czekałem
> normalnie masz takie piwo że go nie wychlasz
zapomnialem dodac ze mozesz sie bezpiecznie z tym kablem impulsowym od obrotomierza do wszystkich przewodow cewki, o ile nie jest to przewod WN idacy do rozdzielacza
tam po uruchomieniu silnika bywa ok 20kV wiec uszkodzisz kazda elektronike bezwzglednie.
mysle ze o tym wiesz, ale zeby nie bylo pozniej na mnie to napisze
czyli każdy oprócz kabla WN do kopułki ??
> no właśnie nie wiem
> no qrffffa TunoM ja sie naprawde nie znam na elektryce
no coz, nie przyszlo mi od razu na mysl, ze mozna czegos takiego nie wiedziec a pchac sie w instalacje elektryczna pojazdu;)
w kazdym razie teraz juz wiesz co i jak
człowieku ja nawet prosiłem ojca o podłączenie radia żeby go nie spalic w PISdoo rotfl.gif
> spalic w PISdoo
> ja co najwyżej podpinam diody lub głośniki
> jeszcze raz BIGG
rozumiem i nie ma sprawy!
> spalic w PISdoo
> jeszcze raz BIGG
Zawsze możesz owinąć przewód sygnałowy z obrotka na przewodach WN tak jak tutaj :
Proponuje wyjąc obrotomierz z zegarów, podłączyć plus i minus bezpośrednio z aku , sygnałowy obrotka owinąć na przewodach WN.
Obrotomierz również powinien wskazywać prawidłowe obroty silnika.
Przynajmniej sprawdzisz czy dobry jest obrotomierz.
PS. A jak tam wskaźnik temp. działa ? czy nadal walczysz z nim ?
> jak tutaj :
więc sprawa ma sie tak:
sprawdzałem voltomierzem na każdej odnodze i jest
na 1 0,28 i schodzi do 0,14
na 2 0,32 i schodzi do 0,19
na 3 0,34 i schodzi do 0,19 (przyczym to jest górna i auto nie odpala)
podłączałem do pierwszej na cewce kabel zielony i wzbudza sie do 800 obrotów
mieszałem z kablami na wsie możliwe sposoby i kupa więc wnioskuje że obrotek jest spier......... angryfire.gif
skoro sie nie znasz na elektryce, to podpowiem (moze inni tesh skorzystaja zlosnik.gif) - jest zasada (od tysiaca lat hehe.gif), ze przewod o cieplej barwie, to plus - o zimnej: minus - to zasada ogolna w elektryce devil.gif
niektorym moze to nie pomoc, jesli maja problem z ocena, ktora barwa jest ciepla 270751858-jezyk.gif - dla przykladu: czerwony, zolty, brazowy, itp to '+'; niebieski, zielony, itp. to '-'
problemy moga byc z okresleniem wg tego 'kodu' czarnego lub bialego, ale przewaznie zdarza sie tak, ze wystepuje on 'w parze' z 'oczywista' barwa drugiego palacz.gif
i tak dla rozjasnienia, skoro sie jus madrze: elektryka pojazdowa ma swoja 'specyfike' zlosnik.gif, to tzw. elekryka 'jednobiegunowa' - nie stosuje sie pojecia 'minus', wylacznie 'plus' - 'masa' natomiast jest 'punktem odniesienia' devil.gif
nio .... moze cos bardziej sie kolezenstwu dlubiacemu w elektryce wyjasnilo, skoro pewne rzeczy robili do tej pory 'na czuja' - teraz bedzie to jush z pelna swiadomoscia czynu ... palacz.gif
<ciach>
zrób test samego obrotka w domu
zasil go z aku 12V
plus pod plus , minus do minusa
potzrebny bedzie jszcze transformator z 12Vlub 24V prądu zmiennego - jeden jego koniec podpinasz pod minus , drugi pod sygnałowy przewód.
i tak obrotek przeznaczony do zczytywania impulsów ze wszystkich cylindrów silnika 4 cylidrowego bedzie pokazywał 1500 obr/min
a do dwóch cylindrów - 3000 obr/min
powyższe przydaje sie tez do ustawienia wskazówki po jej demontazu..
pozdr
