Układ chłodzenia. Potwierdzicie moją diagnozę ? trochę long
Witam.
Dawno nie pisałem bo padaka się nie sypała... Za to dzisiaj zaczęła się grzać, ponieważ nie załącza się wentylator chłodnicy.
Sprawdziłem wszystko co szukajka podpowiedziała czyli:
- wiatrak da się zakręcić ręką ( czyli łożyska sprawne );
- po zwarciu wtyczki od czujnika temperatury, wentylator działa;
- płynu z chłodnicy nie wywala i nie ma mazi pod korkiem ( chyba nie UPG );
- bezpiecznik od witraka wentylatora cały;
- układ nie zapowietrzony;
- podczas nagrzewania silnika na jałowym chłodnica jest cała zimna nawet jak wskazówka temperatury dochodzi do połowy skali, czyli termostat nie otwiera drugiego obiegu ....
Ale po zgaszeniu padaki (co by jej nie przegrzać), chłodnica zrobiła się cała gorąca i obywda węże również ( wcześniej górny był zimny ).
Możliwe jest, żeby termostat się otworzył po wyłączeniu zapłonu ??? W innych autach zazwyczaj mi się zacinał na stałe w pozycji otwartej, dlatego to dla mnie nowość.
Uważacie, że warto wymienić profilaktycznie czujnik temperatury cieczy chłodzącej???
Auto to Bravo 1.6 bez klimy z 1996r
Pzdr Konrad
skoro węże nagle zrobiły się ciepłe to znaczy, ze termostat się otworzył. jakbyś mógł na euroscanie sobie obserwować temperaturę i chwilę otwarcia termostatu, to miałbyś pogląd czy otwiera się prawidłowo, czy za późno.
miałem podobny problem w pewnym puntku. kolo woził się autkiem i ciagle je przegrzewał. temperatura silnika dochodziła do 110st. Przyczyna była banalna, zapowietrzony układ chłodzenia. nauczyłem go odpowietrzać i pokazałem ile na wskaźniku byc powinno.
Nie mam es, ale termostat nie otworzył się nawet jak na postoju temp. osiągneła prawie max. Niuton w dechę nie potwierdził moich złudnych przypuszeń zlosnik.gif Zastanowiło mnie tylko dlaczego termostat się otworzył dopiero w momencie jak pompa wody przestała być napędzana niewiem.gif
> powinno.
Auto jest odpowietrzone, przy ściskaniu węży nie pojawiają się żadne bąbelki w ziorniczku wyrównawczym
> złudnych przypuszeń Zastanowiło mnie tylko dlaczego termostat
> napędzana
Wydaje mi się, że nie otworzył się, tylko pompa przestała wymuszać kierunek obiegu i pod ciśnieniem gorący płyn wtłoczyło dołem do chłodnicy.
> chłodnicy.
Szczerze mówiąc nie pomyślałem, że to możliwe.
Ale zastanowiło mnie, że temperatura płynu doszła od 1/4 sklali do połowy na odcinku około 300 metrów oraz dwu minutowym postoju w oczeiwaniu na kartę parkingową.
Zastanawiam się tylko czy wymienić profilaktycznie czujnik temperatury cieczy.
> temperatury cieczy.
Temperaturę pokazuje, po wymianie termostatu można na kompie zweryfikować pokazywaną temperaturę
> temperatury cieczy.
Wymień, napewno nie zaszkodzi, ale nie oczekuj że auto zacznie palić mniej o 2 litry zlosnik.gif
Sprobuj jeszcze raz odpowietrzyc, tym razem na chlodnym, wylaczonym silniku i dmuchajac w wlew na chlodnicy. Dziala znakomicie. O tyle lepiej, ze przy pracujacym silnku nie tworza sie drobne pecherzyki powietrza, ktore przemieszczaja sie wraz z obiegiem ok.gif
> temperatury cieczy.
sprawdz omomierzem rezystancje czujnika na zimnym i goracym - jesli bedize const to wymien - jesli sie zmienia to jest OK
> Witam.
> UPG );
> zimny ).
> Pzdr Konrad
Sprawdź wtyczki na czujnikach chłodnicy
