głowica 1.2spi a 1.1spi - Czy są jakieś znaczące różnice??
Jakie są różnice pomiędzy głowicami montowanymi w 1.1spi i 1.2spi oraz kolektorami: ssącym i wydechowym??
Czy w 1.2spi seryjnie był montowany kolektor wydechowy 4-2-1??
Czy są jakieś różnice jeśli chodzi o przepustnice??
> Co Ty znowu kombinujesz
przepustnica w 1,2 jest wieksza
a i seryjnie montowany byl 4-1 zeliwiak
mam jeszcze jedno pytanie, czy czujnik położenia przepustnicy i silnik krokowy z przepustnicy z 1.2spi podejdą pod przepustnicę 1.1spi oraz czy wiązka z 1.1 będzie pasowała do 1.2spi??
wiazka bedzie pasowac
tps napewno tez, krokowy w 1,2 ma wieksza glowke, czyli jak zapodasz z 1,1 beda jalowe wyzsze
Nie w każdym.Są 1.2 spi z kolektorem 4w2w1 - początki produkcji.N kąciku Punto ja miałem taki kolektor w 1.2 spi,Z tego co pamiętam kolega tomszafa tez miał taki w 1.2 spi.W tym temacie widac że nawet 1.1 spi wychodziły z takim kolektorem icon_eek.gif. http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276937348&page=0&fpart=2&vc=1
> widac że nawet 1.1 spi wychodziły z takim kolektorem .
Cały Fiat ok.gif to tak samo jak ktoś chciał założyć do swojego 1.1 wałek 866, zdejmował dekiel a tam taki wałek już siedział zlosnik.gif
> Cały Fiat to tak samo jak ktoś chciał założyć do swojego 1.1 wałek
> ot, taki bonus od fabryki
slyszalem ze w 1.2 spi 866 czesto mozna spotkac ,ale w 1.1?
chyba nie koniecznie z tym, ja zapodałem do przepustnicy od 1.2 75 krokowiec z 1.1 SPI i działa normalnie, obroty w normie ok.gif
> no tak, ale czy nie było kiedyś takiego przypadku na kąciku ?
a mi to jak najbardziej na rękę zlosnik.gif może się okaże że mam jeszcze wałek 866 biglaugh.gif
