Znowu akumulator
Znowu Akumulator dał o sobie znać. Ostatnio go troszkę skatowałem bo nie chciał odpalić przez świece, ale przez ostatnie kilka dni robię trochę km (ok 20-50 dziennie) więc powinien się podładować. Sprawdzam na klemach przy wyłączonym - jest 12.45. Przy włączonym silniku i światłąch na klemach jest ok 14 v . I cały czas 12.45 v ma akumulator następnego dnia. Zamierzam podłączyć pod prostownik i spróbować naładować, ale wg mnie powinien podczas jazdy choć trochę ładować, a tu cały czas to samo. Czy można coś jeszcze oprócz prostownika zastosować ? widziałem na stacji benzynowej że elektrolit chyba można kupić. Czy to zastosować ?
Jak stary jest akumulator? klemy są czyste? jesli nie to zdejmij je, oczysc dokladnie papierem sciernym, posmaruj wazelina i zaloz z powrotem. Na "słabość" akumulatora rano wplyw moze miec autoalarm ciagnacy duzo pradu (zwlaszcza jak jest w wieku auta i styki ma zasniedziale).
Aku ma niecały rok. Klemy czyściłem jakiś czas temu. Wazeliny nie miałem to posmarowałem srebrną pastą do procesorów żeby lepiej przewodziło zeby.GIF
> 12.7 na przykład już bym wolał. Nie mów że 12.45 to poprawne napięcie
> bo wyjdę na
12,45 to żadna tragedia, dla pewności zobacz stan elektrolitu i ewentualnie dolej wody.
> Pozdroofka
Wodę już dolewałem. Boczkami sobie podczas jazdy wypluwał - tymi otworkami z boku aku.
> Aku ma niecały rok.
> "tani" zamiennik z marketu?
Nie , Bosch silver. Nówkę kupiłem
Aaaa, to co innego. Dolej elektrolitu a nie wody.
Spróbuję. Przy okazji przeczyszczę to co mi kwas zapaprał w samochodzie.
> samochodzie.
ten aku jest raczej bezobsługowy, tym bardziej po roku nie powinno się nic dolewać
Quote:
Akumulator Bosch Silver nie posiada otworów ani korków w pokrywie, gdyż przez cały okres użytkowania nie wymaga uzupełniania ubytku wody w elektrolicie
linka
tzn tez nie trzymał napięcia, które po naładowaniu prostownikiem,
ja szukałem dziury w autku, ale po zrobieniu testu
- odpieciu aku, naładowanie i pomiar po dobie - wyszło że aku sam "gubi" prund
> się nic dolewać Quote:
> wody w elektrolicie
> linka
> miałem to samo, tyle że mój miał 3latka i powiedział
> samo spadało do poziomu że praktycznie nie zakręcił rozrusznikiem
> "gubi" prund
Napewno ma korki bo odkręcałem i dolewałem wody. Może to nie silver w takim razie. Koreczki napewno ma
coś takiego
> no to pewnie jest zwykły bosch
> coś takiego
Sprawdziłem. Bosch Gigawatt
Sorry ale nie znam takiego produktu, dla mnie to jest no name, nie widziałem aby Bosch robił takie akumulatory. Wg mnie to marketówka dlatego ci po roku padła. Kup sobie Centrę Futurę (za te same pieniądze a napewno wytrzyma dłużej) a wytrzyma ci 5 latek bez problemu.
Być może też gdzieś ci się coś urwało w aku i dlatego pada.
http://www.akumulatorypoznan.pl/ cena nie wskazuje ze to marketowka hmm.gif
300 dałem w zeszłym roku.
Wracając do tematu - kupiłem aerometr. Zmierzyłem - w 3-ch celach lekko na zielonym, w 3-ch pozostałych lekko na białym polu. Żeby było weselej, wyjąłem aku z samochodu i po godzinie wskazuje 12,75 v. Pobór prądu przy włączonym alarmie w nocy raczej nie biorę pod uwagę bo wczoraj zostawiłem bez alarmu auto otwarte.
A co mnie podkusiło żeby sprawdzac akumulator - jak po nocy kręcę rozrusznikiem to jakby wolniej niż zwykle kręci. Jak pochodzi chwilkę, podymi to później odpala za dotknięciem, ale czemu teraz nagle rozrusznik jakby wolniej kręci ??
A widziałeś to gdzieś na stronie Boscha? Bo ja nie. No ale może Bosch robi takie aqu, ale po co na nie wydawać kasę, jak za 300 PLN można mieć Centrę lub Boscha Silvera.
Kliiik
Karta gwarancyjna sugeruje ze jest to faktycznie produkt za ktory Bosch bierze odpowiedzialnosc. Zapewne jest to jakas "niby tansza" marka. Podobnie mialem kupujac podgrzewacz wody Ufesa - jego dystrybutorem i gwarantem w PL jest Bosch-Siemens BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. ok.gif Tylko ze w moim przypadku roznica pomiedzy Siemensem a Ufesa byla znaczna waytogo.gif
> Kliiik
http://gazeta.allegro.pl/show_item.php?item=254002950
To mój aku. Gwarancję mam ale czy oddawac czy to mi odwala ? Obserwuję sobie aku i po 3-ch godzinach z 12.75 spadło napięcie do 12.70 v. Ciekaw jestem jak po nocy będzie. Gęstośc elektrolitu mam 1,25 wiec na to wyglada ze troszke by trzeba bylo podladowac
> do 12.70 v. Ciekaw jestem jak po nocy będzie. Ładowac go nie
> będę bo nie ma sensu według mnie.
Kazdy w miare solidny warsztat elektromechaniki pojazdowej ma tester do aq. Podlaczaja na chwile pod aq i sprawdzaja jak sie zachowuje pod obciazeniem. Mysle ze sprawdza Ci to za free lub za kilka browarow ok.gif
> przewodziło
> czym posmarowałeś? to jest pasta przewodząca ciepło a nie prąd
Posmarowałem takim mazidłem do proców, ale nie tą wazeliną tylko taką srebrną pastą.
> srebrną pastą.
co nie zmienia faktu że to służy do odprowadzania ciepła do readiatora a z przewodzeniem ma średnio wspólnego, więc mogłes tylko pogorszyć
A myśli kolega, że wazelina przewodzi prąd lepiej od takiej pasty? 270751858-jezyk.gif
Przecie ona jest po to, żeby połączenie się nie utleniało, a nie żeby przewodność była lepsza wink.gif.
> przewodność była lepsza .
cytat kolegi:
czyli smarował żeby lepiej przewodziło. Ja wiem że to nie ma sensu i że chodzi o osłonę przed O2 . Przy prądach jakie ciągnie rozrusznik żadne smarowidła przewodzące nie mają znaczenia. Ważny jest kontakt metal-metal.
No tak, ale to wygląda na to że obojętne czym posmaruję, czy to wazelina techniczna czy mazidło, to i tak nie ma dobrego kontaktu. Według mnie jednak posmarowanie eliminuje problem choc trochę. Klem nigdy się nie doczyści tak żeby miały 100 % kontakt ze stykiem akumulatora. Chyba że nowa klema i gładka jak pupka niemowaka.
> niemowaka.
Można. Sa takie specjalne "oskrobki" do sciągania warstwy tlenku z zacisków do błyszczącego ołowiu.
> trochę.
kubek, nie filozuj!
Obojętne, czy choć trochę?
Tłuszcz jest po to aby metal w szczelinach nie miał dostępu do tlenu. A "tyle klemy" co dotyka do kołka w standardowych akumulatorach, wystarcza do prawidłowego uruchomienia silnika.
Jeśli ten problem Cię męczy, to skręć na sucho i zrób wielką kupe z wazeliny na wierzchu kołków akumulatorowych. Pewnie na jedno wyjdzie
> bylo podladowac
Narazie gościa podładuj i zobaczymy co z tego wyniknie, być może faktycznie jest tak, że jest niedoładowany. A skatowanie go podczas uruchamiania nie powinno go tak osłabić. Być może to nie wina aqu tylko elektryki w aucie, coś mogłeś przysmażyć, a sprawdzałeś masę auta czy tam coś się nie stało?
Sprawdzałem, czyściłem.
No to jeszcze powiedz, jak kręci po naładowaniu, tak samo kiepsko?. Być może faktycznie rozrusznik zajechałeś a nie aqu i rozrusznik ma popalone coś w środku. Dlatego takie zużycie prądu i aqu przy rozruchu nie daje rady.
Podładowałem trochę go, oczyściłem klemy, nasmarowałem miedzianą pastą. Po całej nocy odpalił ładnie, tyle że w przez noc w garażu osiedlowym stał, ale nakopcił tak że prawie włączyłem czujniki dymu. Jeszcze zauważyłem że gorzej ma z odpaliniem jak na dworzu zostaje przez długi czas. Jak stoi w garazu to odpala ładnie (poza kopceniem)
Tak się zastanawiałem nad tym smarem miedziowym.
> Słusznie niepokoi mnie połączenie miedź, ołów, wilgoć, prąd stały?
No, ale klemy też są mosiężne lub ołowiane. Dlatego smaruje się dość obficie aby osłonić od wilgoci ...
> Czy to zastosować ?
Witam!
W innym watku napisalem dzisiaj, ze pomierzylem i moj 4 miesieczny ma 12,41V, a ladowanie 14,02-14,03V. Odpala mi normalnie, zadnych ubocznych objawow nie wykazuje.
Wczesniej regulator w OpelScanerze pokazywal ladowanie zalezne od obrotow, ze spadalo do 13,2. Wymienilem regulator, samochod przejechal sie 2 x po okolo 30km po tej wymianie.
Podlacze jutro prostownik, aby uzupelnic ewentualne braki poprzedniego ladowania. Ale stosuje takie kwartalne doladowywania standartowo, zwlaszcza, ze jazdy sa prawie caly czas po miescie.
A tu pytania do kolegow:: jakie macie odczyty na swoich aku??
Edit: Do swoich klem stosuje wazeline bezkwasowa, a ona raczej wedlug mnie chyba nie powoduje strat przy dobrym skreceniu smile.gif
12.45 v i tez aku do ładowania
A może świece żarowe są do wymiany, lub coś z wtryskami, nie powinien tak kopcić po odpaleniu. Dawno wymieniałeś końcówki wtryskiwaczy? To że kopci to może być wina wtryskiwaczy.
Dobrze go naprowadzasz. Nie spojrzalem sie w jego podpis, ze to 1,7D.
Powinien sprawdzic czy wszystkie swiece zarowe dzialaja, do tego nie wiem jak w tym silniku ustawia sie zaplon na pompie, bo to takze bym sprawdzil.
Zawieszanie sie ktorejs z sekcji w pompie, takze bedzie owocowalo kopceniem, a autko nie jest pierwszej nowosci.
> bym sprawdzil.
Dzięki za sugestie. Świece możecie wykluczyc. W zeszłym tygodniu wymieniłem wszystkie na nowe NGK D-Power.
Więc coś z wtryskami lub pompa paliwa, jak pisał kolega, a nowe świece nie zawsze mogą być sprawne. A sprawdzałeś czy wszystkie dostają odpowiedni prąd do grzania? Być może któraś nie działa z tego względu. Ale kopcenie to układ wtryskowy i tutaj szukałbym winowajcę.
> winowajcę.
Czyściłem i tamte styki, wszystkie świeczki grzeją. Tu z układem wtryskowym to mnie zaciekawiliście. Do tej pory co gmerałem na forach to znalazłem tylko że kopcenie poranne to wina uszczelniaczy zaworów, tymbardziej że ciężko czasem go rano odpalic. ale zawsze sie człowiek uczy. No i może uniknę remontu silnika.
> silnika.
Generalnie jak diesel kopci to jest oznaką, że coś z układem paliwowym jest nie tak. Najczęściej jest to wina wtryskiwaczy lub końcówek wtryskiwacza, które zamiast rozpylać mgiełkę po cylindrze, sikają paliwem, przez co paliwo nieprawidłowo się spala w komorze. Co do uszczelniaczy zaworów, to jak by były uszkodzone to miałbyś spore zużycie oleju i niebieski dym a nie czarny i smrodek spalanego oleum (który jest specyficzny).
No właśnie spaliny mają niebieski kolor. Czarny mam tylko jak stoję na luzie i depnę ostro w pedał, więc to mi nie przeszkadza. Ale rano kopci na niebiesko właśnie ze specyficznym smrooodem i gęstością. Ale ubycia oleju sporego nie zauważam.
Podzwoniłem po warsztatach specjalizujących się w remontach silników to i wszyscy mi zgodnie podali że to kopcenie to jednak silnik i nie obejdzie się bez całego remontu silnika, co wiąże się z kosztami ok 1500 zł minimum, co już się nie opłaca irked.gif.
> kosztami ok 1500 zł minimum, co już się nie opłaca .
Wiesz co, coś mi się wydaje że troszkę przesadzają, wymiana uszczelniaczy zaworowych nie powinna być aż tak kosztowna, nie trzeba całego silnika rozbierać, poszukaj na forum, było tego sporo (poszukaj też w archiwach) wg, mnie powinieneś zmieścić się w 800 - 1000 PLN max.
No cóż niebieski dymek nie powinien powodować takich problemów z odpaleniem, być może silnik kompresji nie trzyma dlatego masz rano takie problemy. Jeżeli są problemy z kompresją to faktycznie remont kapitalny silnika i koszt nawet około 2000 - 3000 PLN (szlif, nowe pierścienie, etc.), nie wiem dokładnie ale na pewno będzie drogo (nie wiem czy nie lepiej wymienić silnik).
Kompresję mi mierzyli ok temu i było :
na zimno : 19-19-26-24
przy 40 st : 26-24-30-28
spadek ciśnienia na zaworach : 28%-27%-17%-18%
