Co jest przyczyną takiej rzeczy ? - zawieszenie
Jedno z kół jest przechylone o w ten sposób, przez co auto z jednej strony siedzi niżej...
Źle zrobione geometria, jakieś luzy ewentualne braki w zawieszeniu czy cu ?
> czy cu ?
jakie auto ... co auto to obyczaj ...
> np. w 126p oznaczało to wybite tulejki na zwrotnicy
golf mk2
> golf mk2
ale podczas eksploatacji sie tak zrobiło ?
czy od zawsze ?
bo to straszne luzy musiałybybyć na swożniu żeby spory kąt uzyskać ...
tam jest klasyczne zawieszenie i wachacz
> czy od zawsze ?
> Ale przód czy tył?
Przód...
Martwię się, że to coś z podłużnicą i poszła do góry albo cuś i tak teraz zalatuje takim stanem rzeczy frown.gif
> Przód...
jak było od dzwona to wszystko mogło sie narobić
wachacz
amortyzator
piasta
oraz mocowania w podłużnicy
cała podłużnica raczej nie ruszyła by sie bo rozjechałoby sie całe auto ... szczeliny maski itp. cieżko by było dojśc do porozumienia z tym
ciezko nie widząc auta coś konkretnego powiedziec
sprawdź na początek luzy w zawieszeniu .. nic sie nie tłucze ?
No ja raz zgialem amorek (tyle ze mialem 205/40/17 i baaaaardzo twarde sprezyny) i wtedy wlasnie auto wygladalo tak /------|
Kurcze, musz się przyjrzeć szczegółowo...
Rozumiem, że zgiąłeś amorek przy jakiejś dziurze lub podczas podjazdu pod krawężnik hmm.gif
> pod krawężnik
Jechalem wtedy na Wegry i na Slowacji zmieniali asfalt. nowa warswa nie byla "zlagodzona" ze stara tylko bylo jakies 6cm roznicy. Przwalilem w to majac jakies 60km/h crazy.gif Polecial swozen, tulejki w wahaczu no i amorek, Felga i opona cala (pewnie dlatego ze bylo 2,7bara). Amorek zgial sie zaraz przy zwrotnicy tongue.gif
> Przwalilem w to majac jakies 60km/h Polecial swozen, tulejki w
No właśnie to samo podejrzewałem u siebie, jakieś 2 miesiące temu też tak mocno przypierdzieliłem w podobny uskok frown.gif , muszę jutro wjechać na kanał
Dzięki za informacje
> tak mocno przypierdzieliłem w podobny uskok , muszę jutro
> wjechać na kanał
> Pozdrawiam
Nie jestem pewien, ale golf powinien miec regulacje kata pochylenia kola, takie dwie duze sruby mocujace zwrotnice do amortyzatora, wystarczy je popuscic i przestawic kat. Warto sprawdzic, w mk3 jest tak na 100%, jak jest w 2 nie pamietam.
Czeka Cie regeneracja tylnego wahacza, o ile nie jest to spowodowane skrzywieniem mechanicznym
Sory, ale o tylnej tulei wahacza przedniego to słyszałem, ale o tylnym wahaczu w przednim zawieszeniu nie, dlatego pytam wink.gif
A może poprostu padnieny amor i się schował, więc koło pod wpływem "zglebienia" dostało negatywa.
> czy cu ?
pomijając ewentualne uszkodzenie zawieszenia źle jest ustawiony kąt pochylenia koła , który reguluje się na śrubach łączących amortyzator ze zwrotnicą).
pozdr
