Nowy mocniejszy silnik
Ostatnio marudziłem o zawieszeniu mojej Pandy 1,1. Dzięki waszym podpowiedzą spróbuje sobie z tym jakoś w najbliższym czasie poradzić. No i do pełni szczęścia potrzebowałbym jeszcze trochę mocniejszego silnika grinser006.gif. Znowu napisze to samo co w wątku o zawieszeniu Tylko proszę bez jakiś tam ekstremalnych rozwiązań ! smile.gif Nie musi to być 2.0 turbo (tak jak w jednym z naszych wątków) Myślałem raczej nad tym silnikiem z Pandy 100HP. Teoretycznie chyba nie byłoby większych problemów z przekładką silnika. No właśnie. Tu powstaje pytanie. Czy jest to możliwe ? Jeśli tak to co jeszcze trzeba by zmienić ? Ile by to wszystko kosztowało ? Kto by to zrobił... bo chyba nie ASO wink.gif
> Witam
> mocniejszego silnika . Znowu napisze to samo co w wątku o
oprócz silnika to skrzynia biegów układ chłodzenia zaiwecha hamulce o elektronice nie wspomnę- tyaniej wyjdzie sprzedać i kupić coś mocniejszego!
jest jeszcze inny sposób- do silników 1.2 i 1.1 zakładają "góre" od Punto I 75! koszt ok 400-500pln w zalezności od ceny czesci! waytogo.gif
no i masz na "dzień dobry" 75 kucy! ale co i jak to na centomanii trzeba pytać grinser006.gif
> mocniejszego!
> trzeba pytać
Nooooo !!!! To jest TO smile.gif Za 500 zł 75 KM !!!
Ktoś ma inny pomysł ?
> Nooooo !!!! To jest TO Za 500 zł 75 KM !!!
silnik 1.1 Punto I 55 rózni sie od 1,2 75 jedynie górna cześcią która łatwo wymienic! waytogo.gif
taki do przyjecia dla kieszeni..... chyba nie hahahah
> 500zł za 20 KM
> mniam...
co dokładnie znaczy "góra" ?
co sie na tą "górę" składa ?
Góra czyli głowica, układ dolotowy i chyba wydechowy. nie wiem czy przypadkiem nie trzeba przełożyć elektroniki od Punto 75 żeby to ze sobą grało.
> ze sobą grało.
tloki tez trzeba wymienic bo sa inne od gory...
> Witam
można swapa na 1,4 16V(100KM) lub zamontować turbo(120KM no może troche więcej ) ale to już są koszta dużo większe
> łatwo wymienic!
> blok spi rozni sie od mpi?
blok jest ten sam tylko glowica ma inne komory spalania wiec i tloki trzeba inne
> trzeba inne
to czegos nie rozzumiem w spi wymiana glowki odbywa sie bez wymiany tlokow a skoro blok ten sam.. hmm.gif
kolega mi mowil , ze w 75konnej wersji sa inne tloki niz w spi 55HP, ktora byla w Punto Mk1 ...
> Witam
trudnosci ze swapem na 1.4 16v zaleza od tego na jakim osprzecie sie to robi kilka cento juz jezdzi i kilka sie robi na osprzecie z P1 86ps ale "serie" wypluwaja 100ps zeby.GIF u was do pand to chyba latwie byloby zapodac oryginalny osprzet zeby.GIF
koszty to w zasadzie koszty czesci a tu sa duuuuuze przedzialy, wsio zalezy jakim kto jest habrownikiem grinser006.gif
co do 1.1 i gory 1.2 to wystarczy wsadzic gore + np kol wydech z palio i powinno wypluc ok 70ps
